hallo hat jemand eine anleitung wie ich das armaturenbrett runter bekomme ?
hab nähmlich bei kalten wetter immer ein klappern/quitschen darunter auf der fahrerseite im oberen bereich vom armaturenbrett, und genau im oberen bereich kommt man von unten wenn man die verkleidung abbaut nicht hin da mass das ganze brett runter.
hatte schon jemand mal auch so ein komischen geräusch das sehr vervlich ist ? und wie behoben ?
armaturenbrett abbau p8
andreasaa
- Ganz Neu hier
Blacky
- Quite
- Starlet-Spezialist
Lenkrad sollte man auch abmachen, spart viele Nerven, ausserdem muss man auch noch die A-Säulen entfernen und nach versteckten schrauben suchen. Zudem ist das ganze noch vorne festgeklipst, da muss man mit etwas Mut vorsichtig ziehen, man sollte sich dabei aber sicher sein das man alle Schrauben raus hat. Beim ersten Mal haben der Driver und ich etwas 1 Stunde gebraucht.
Das Quitschen kann evt vom Instrumentenabdeckung kommen, dazu einfach mal wenn es auftritt etwas dagegen drücken, wenns dann weg ist mal die Schrauben etwas mehr anziehen oder einfach nochmal aus und wieder einbauen.
