Stromkabel legen ?????
- Ganz Neu hier
Ich hab ein P9 und wollte Stromkabel legen.
Problem ich weiss nicht wie ich in innenraum kommen soll. Hab ein loch auf der linken seite gefunden nur da komme ich nicht weiter weil da noch eine Verkleidung ist.
Wo habt ihr euer Kabel ????
ich habe das kabel rechts verlegt und zwar so:
von der batterie in richtung spritzwand in die dichtung auf der spritzwand
ein kleines loch geschnitten, und durch die dichtung nach rechts verlegt
auf der rechten seite ist ein ovaler stopfen ca 4X6 cm
wenn ich mich nicht irre. ein kleines loch reinmachen,
auf jeden fall kleiner als das kabel damit ein bisschen spannung drauf ist
dann ist es dicht. kommst oben rechts hinterm handschuhfach raus.
- meawc
- TheDarkOne
warum du machst doch nichts am gas zug selber du legst nur nen kabel daneben! mehr nicht.
ach ja weiss jemand bis zu wieviel mm² beim gas zug durch passen???
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
das sehe ich genauso!Umpelinchen hat geschrieben:Wäre mir zu gefährlich!!Ghost 12 hat geschrieben:durch den stopfen kannst du nur wenn du keine klima hast!
das ist nämlich die durchführung für die klima leitungen!
du kannst durch das gummi vom gas zug in den innenraum!
Da würde ich nicht rumstricken!!
- TheDarkOne
