Sinusleistung im Starlet - Brauche mal eure Hilfe
- Thomas@P9
Also was habt ihr etwa Sinus im Starlet mit Powercap, und welche Verkabellung?
Hatte wo ich meine Stufe gebrückt hatte auf 2x150W RMS schon Flackern im Licht.
20mm² habe ich verbaut und eigentlich gute Massepunkte.
Hilft es was das Massekabel zur Batterie zu legen?
Habe 3Fach geschrimte Chinch Kabel und trotzdem Störungen drauf wie Limasummen oder Lüftung und wenn ich hinten die Rücksitzbank umklappe höre ich das in den LS, bzw. wenn ich die hin und her bewege.
- TheDarkOne
hi
ich hab auch nen 20mm² verbaut und mein monoblock läuft gebrückt auf 2 ohm und drückt dabei 450rms raus.
sieht immer geil aus wenn man aufdreht da hat man dann draussen ne disco, bei mir flackert auch alles. nen cap hab ich nicht verbaut kommt aber noch alles.
wenn ich meine anlage umstricke, diese jahr noch irgendwann, ziehe ich auch ne masse leitung dierekt nach vorne. ob es jetzt definitiv nehr bringt weiss ich nicht aber schaden kann es nicht!
hast du denn auch das kabel von der batterie an die masse verstärkt?
- BladeTheMaster
illenium
- Ganz Neu hier
ich hab im p7 einen verstärker auf 2x170 RMS und einen mit 4x90 RMS
laufen, powercap wurde noch nicht installiert.
Lichtflackern hab ich aber noch keines, aber auch nicht brachial
auf bass eingestellt sondern nur auf kickbass für skatelieder.
Diverese P7 Teile noch zu haben!!
Motorhaube, Evo Hutzen, T
- Thomas@P9
Welche Endstufe soll das sein die 4x175W RMS hat?BladeTheMaster hat geschrieben:Bei mir flackert das Licht nur im Leerlauf Endstufe 4x175 Watt Sinus.
Das Lima Summen kannste mit nem Endstörfilter beseitigen, aber der zieht leistung von der Endstufe. Seit ich mein neues Radio hab brauch ich denn aber nicht mehr!!
- SaarC
Hi
Hab 4 mal 70 Watt mit ner 25er Leitung drin und habe auch schon Lichtflackern drin, voll aufgedreht bricht im abgestellten Motor in etwa 5 bis 10 Minuten die Stromspannung zusammen. Das Massekabel ist an meinem hinteren Gurtschloss befestigt (vorher am Kofferraumschloss) Habe auch schlimmes Surren in den Speakern, das hoffentlich mit dem neuen Radio weg ist.
Noch was zu den Endstörfiltern: Mit den Endstörfiltern sind dann zwar die Störgeräuche nicht mehr zu hören aber das Problem ist damit aber nicht behoben. Der Filter filtert auch nicht nur die Störsignale sondern es geht auch ein Teil der Musikqualität flöten. Es ist immer besser den Fehler für die Nebengeräuche zu suchen und zu beheben als nen Filter dran zuhängen.
@Thomas@P9: Wieviel Stufen hast du verbaut? Man sollte bei mehreren Stufen immer den selben Massepunkt nehmen. Frag mich jetzt nicht wieso
Zuletzt geändert von SaarC am Di 24. Jan 2006, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
- TheDarkOne
von diesen filtern halte ich generell nichts. hatte das problem mal bei nem kumpel. wir habem es mit verschiedenen filtern probiert. je nach filter waren einige frequenzen weg aber das pfeifen war immer noch da!
was bei uns da pfeifen verursacht hat war der adapter vom radio zur chinch leitung. der war nicht abgeschirmt daher hatten er extrem laute störgeräusche. der rest der anlage war "super" verlegt. also das hessit da kam es nicht her! es war nur dieser adapter! nur so als tip!!!
- Thomas@P9
- Odin
HY
also ich hate 2 * 200Watt Sinus Endstuffen im Auto und hatte nie Störgeräusche oder Lichtflakern.
Ich konte auch mit hohem Pegel Stunden Lang Musik hören ohne das meine Batterie Schlapp gemacht hatt. (sie hatt44 AhStd.)
Jedoch was ich einfach net kapier: Als ich mal bessere Hochtöner drangehängt hatte, hatte ich Störgeräusche also wieder abgehangen und die scheiss Störgeräusche sind net weg gegangen. Auch als ich die alten wieder drangehangen hab.
Deshalb hab ich im Moment 2 Standart Mercedeslautsprecher am Radio mitdudeln und nix weiter im Auto.
Bis demnegst alles mal neu verkabelt wird.
mfg Snaky :ausheck:
mfg Snaky :ausheck:
- Thomas@P9
Tja da muss ich wohl 25iger Kabel legen und das dann alles neu verkabeln man wird das wieder arbeit.Snaky hat geschrieben:HY
mfg Snaky :ausheck:
- Odin
- TheDarkOne
- Matzee
- thorge
Tja da muss ich wohl 25iger Kabel legen und das dann alles neu verkabeln man wird das wieder arbeit.[/quote]
wenn du schon dabei bist verlege die + leitung doch mal an der fahrer und chinch
auf der beifahrerseite probiers einfach mal aus bevor du die verkleidungen wieder anbaust
findest bestimmt den fehler
- meawc
Habe auch flackern im Licht. Aber habe mich dran gewöhnt. Kann man eh nichts machen. Habe 25mm² Kabel und 1Farat Powerkap! Bringt all nichts. Aber zu der Sache mit dem Kabel verlegen. Muss euch allen recht geben, in einem P9 ist das ech einfach. Paar schrauben vorne und der rest ist all geklammert
Mfg Markus
!!!360Km f
- SaarC
Hallo vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Zu dem Surren, pfeiffen oder sonst was in den Lautsprechern:
Cinch und die Powerkabel sollte man wie schon oben erwähnt voneinander trennen.
Hatte auch die ganze Zeit ein pfeiffen in den Speakern aber seit ich mein neues Radio habe ist alles weg also keine Nebengeräusche mehr!
Tausche doch mal nach und nach alle Komponeten mal testweise aus, isses dann weg haste den Fehler.
Liegt dein Stufengehäuse irgendwo an nem Karossenteil an? Das verursacht auch Störungen da die Stufe dann über Gehäuse masse zieht.
Zu dem Lichtflackern:
Ein 25er Kabelquerschnitt reicht dicke!
Hast du deine Batterie mal durchgecheckt? Vielleicht is die am ende (wie auch zur Zeit bei mir). Lima noch in ordnung?
Ab 500 Watt/Rms is nen Cap (1Farat) pflicht das macht man dann am besten an die Amp die den Sub antreibt da die am meisten saugt.
- martinistarlet
- Käferfahrer
mfg Snaky :ausheck:
hmm, 2 x 200 Watt sind bei mir schon 400 Watt, das ganze in Sinus
gehalten sollte eine Aufnhame von mind. 500 Watt ergeben.
Das wären dann 41,66 Ampere.
Das heisst in einer Stunde ist der Akku sowas von leer wie es beinahe
leerer nicht mehr geht.
Leute, trennt euch von der Krankheit die da Wattitis heisst!
Schauts lieber mal wie eure Endstufen abgesichert sind, dann nehmt
doch mal den Taschenrechner und dann sagts was eure Endstufen aufnehmen
bis es die Sicherung fetzt, das hat aber noch nix mit der Leistungsabgabe
einer Endstufe zu tun.
Und Lichtmaschinenpfeiffen bekommt man durch fachgerechten Einbau weg.
Freilich gibt es auch manche "Schrott-Endstufen" wo man gar nix machen kann.
Im Normalfall bekommt man aber alles hin.
- Odin
Also wenn du so nen altes Thema wieder aufwärmst bitte. :wand:
Ich habe bewusst geschrieben 2*200WAtt Sinus bzw. RMS(und ja ich kenne den Unterschied zwischen Sinus und RMS)
Denn auf den Endstuffen steht 400Watt drauf das is das wass se Max hat und in der anleitung stand nun mal 4*50 Watt Rms @4Ohm bzw. 2*100Watt Rms @4Ohm
UNd die eine war mit 40 A abgesichtert die andere weis ich jetzt net mehr.
So und ich bin bestimmt kein WAtti sonst hätte ich geschrieben 2*5000 WAtt.
Und ich habe nichts von Lichtmaschinenpfeiffen gtesagt sondern von Störgeräuchen und das kann auch ein MAssefehler gewesen sein.
Und mir ist sehr wohl bewust das man Chinch vom Strom getrennt verlegen sollte.
Jedoch wenn man schlechtes Chinchkabel (blaues von Sinus Live) (wo bei manschen Produktionen die Masse schlechtt gelötet wurde) verwendet dann kan es schon zu Störgeräuchen kommen.
Desweiteren verlege mal in nem neuen BMW Kabel da is es wurcht ob Chinch rechts oder links denn die KArre is so voller Elektronik das dein Chinch immer neben ner Strom führenden Leitung liegt.
- martinistarlet
- Käferfahrer
Aha, da war es plötzlich nur die Hälfte.
Welche Störgeräusche hattest denn?
Und entschuldige bitte, dass ich nicht auf das "Ablaufdatum" geachtet habe.
Man sollte halt ein wenig auf Qualität achten, das will ich eigentlich damit
sagen, Endstufen wo viel Watt drauf stehen, da sind meisstensÂÂnur Wneige drinnen!
- Odin
Wieso nur die hälfte???martinistarlet hat geschrieben:Aha, da war es plötzlich nur die Hälfte.
4*50Watt=200Watt
2*100Watt=200Watt
Woran das mit den Störgeräuchen liegt weis ich nicht Hundertprozentig aber ich vermute mal direkt an der Amp(eine sehr alte) denn vermutlich habe ich sie zu nidrieg eingepegelt und als ich die neuen Hochtöner drangehangen hatte, habe ich die Stufe neu eingepegelt.
Und wenn ich den Gain nun wieder zu mache dan werden die Störgeräuche auch leiser.
(ich denke mal es is das Grundrauschen des Verstärkers)
UNd wie gesagt ich zähle net zu der Gruppe der Wattis.
Und mir sind viele Bilder (leider finde ich den Link net mehr) bekant wo man Ebay billigendstufen aufgeschraubt und reingeschaut hat.
Ergebnis: Eine Platine die ungefähr so aussah wie meine Soundkarte von for 4 Jahren
