Habe heute mal meine Stossstange abgebaut, die bei nem Crash zerrissene Clipleiste getauscht und meinen Kotflügel grob gerichtet. WOllte dann meine neuen Blinker aus dem Ebay einbauen, Marke Depo (Original oder gute Replica)...
Bei denen war aber das Glas zu lang, musste also nach langem hin und her die alten wieder verbauen, einer davon ist halt kaputt..
Auf jeden Fall tuts jetzt weder der Blinker nach rechts und nit nach links.. Als bei meinem Unfall eine Birne vorne kaputt war ging der Blinker noch, aber sehr sehr schnell..
Könnte es das Blinkerrelais sein (sprich: Kabel ab), habe da so etwas verdächtiges im Kotflügel gefunden und evtl. beim Zusammenbau unsanft berührt..
Welche Sicherung ist das denn? Habe bei meinem STarlet noch nie nach Sicherungen gucken müssen..
Gruss Markus
