Heizung beim P8, geht shcon aber nicht so richtig
- AshCampbell
Hi!
Hab seit zwei Tagen meinen Starlet P8, das auto dürfte eine lange zeit unter einem baum doer so gestanden sein, da der innenraum voller kleiner blätter war, wie so blütenpollendreck, diese kommen auch nocht laufend aus der lüftung wenn ich das gebläse aufdrehe.
Zum eigentlichen Thema: die Heizung funktioniert schon aber so richtig heiss kommts auch nicht raus, kann es sein das die blätter irgendwas verstopft haben oder so?
:gruebel:
:gruebel:
Blacky
- AshCampbell
echt_weg
- Skriptkiddie
- AshCampbell
Blacky
Bernardo
- AshCampbell
- feuerkirsche
Habe ein ähnliches Problem, bei mir geht die Heizung aber bei mir laufen laufend die hinteren beiden Seitenscheiben an egal wie hoch die Heizung steht und bei der Frontscheibe wenn alles auf voll Power läuft, dann beschlägt die beifahrer hälfte von der Frontscheibe.
Woran könnte das denn liegen????
Ende September l
- japangift
- feuerkirsche
the2blood
echt_weg
- Skriptkiddie
könnte evtl. auch einfach ne dichtung sein die kaputt ist und es sammelt sich feuchtigkeit im wagen die bei erwärmung verdunstet und sich dann an den kalten scheiben wieder absetzt. Wüde einfach mal die dichtungen an den fenstern kontrollierenfeuerkirsche hat geschrieben:Habe ein ähnliches Problem, bei mir geht die Heizung aber bei mir laufen laufend die hinteren beiden Seitenscheiben an egal wie hoch die Heizung steht und bei der Frontscheibe wenn alles auf voll Power läuft, dann beschlägt die beifahrer hälfte von der Frontscheibe.
- feuerkirsche
- AshCampbell
Blacky
