Heckspoiler montieren
Alles zum Thema Tuning
tobi
Beitrag von tobi »
Da ich jetzt auch schon eine Weile den Postert Heckspoiler (unten) bei mir rumliegen habe wollte ich ihn auch mal anbauen, allerdings muss man den verkleben und verschrauben. Ich hab aber irgendwie bedenken da einfach Schrauben so durchsblech zu jagen...hält das? Ist das auch Wasserdicht? Ausserdem muss da noch ein Kleber ran...wisst ihr was das für ein Kleber ist? Und wo bekommt man ihn?
Blacky
Beitrag von Blacky »
Die Befestigung von dem Ding iss gar nich so einfach. Zuerstmal brauchst du Karosseriekleber, bekommst du bei jeder Autowerkstatt oder im Fachgeschäfft. (Bei solchen Sachen ausm Baumarkt wär ich vorsichtig) Und passende Schrauben und M6 Zahnscheiben.
Beim Lochbohren solltest du aufpassen, dass im richtigen Winkel in die Heckklappe rein bohrst, sonst verwurschtelt sich der Bohrer hinter dem inneren Blech. Das günstigste isses das Loch in die zwei Bleche (also inneres und äusseres der Heckklappe) jeweils von aussen reinzubohren!!!
Am besten isses die Kanten der Löcher zwecks Rost zu versiegeln. Dann ne 'Anpassprobe' und dann mit Kleber ankleben. Den Kleber ordentlich in die dafür vorgesehenen Vertiefungen des Spoilers auftragen, dann isses auch wasserdicht.
Ohne Löcher zu bohren wird bei dem Postert nicht reichen, weil die Auflagefläche dazu viel zu klein iss. Beim Foha könnte Kleber reichen, aber den Postert rupfts dir dann auf der AB runter.
Starlethörschi
Beitrag von Starlethörschi »
tja das problem mitm montieren hab ich auch gerade
@ blacky ob das nur mit kleber haltet? fraglich ! ich möchte es nicht ausprobieren :D :D :rolleyes: :angel:
the red one is winterfit
mfg H
mügge
Beitrag von mügge »
Meine beiden Foha Spoiler sind nur mit Kleber Fixiert und das hält!!! Letzen haben die Bürsten in der Waschstrasse meinen kleinen am unteren Spoiler fast komplett aus den Feder gehoben :eek: und es imnmer noch alles fest :cool:
tobi
Beitrag von tobi »
Also meiner ist jetzt drann, geklebt und geschraubt, scheint ganz stabil zu sein. Mal sehen was die Waschanlage sagt.
mügge hat geschrieben: :eek: und es imnmer noch alles fest :cool:
... bis auf den Lack :finger: :haudrauf: :finger:
mügge
Beitrag von mügge »
:finger: :finger: :finger: Der War auch schon vorher nicht fest :D : :finger: Aber ich hab ihn wenigsten dranne :finger: und warte mal GZ ab :D
