Hallo zusammen.
Mal eine Frage, gibt es diese seitlichen Leisten die an der Tür langlaufen einzeln nachzukaufen und sind die einfach zu montieren?
Brauche neue. Meine alten sind verschrammt / gebrochen. will diese demnächst mitlackieren in metallic
seitliche Leisten
- Olaf83
seitliche Leisten
[quote="Homer J. Simpson"]
Nu- ku- lar, das Wort hei
viel spass!
runter gehn die ganz gut. aber der kleber is echt hartnäckig von der tür zu bekommen :rolleyes: ich versuchs nächste woche mit etikettenentferner. wird wohl auch der lack dran glauben... die leisten sind weich wie die hölle. wenn du die dinger gescheit lackiert bekommst und dann noch montiert, ohne das der lack reisst, bitte posten! ich muss das auch noch machen. momentan fahr ich ohne rum und hab die löcher bloss mit klebeband gestopft. oder ich lass die dinger ab und lass die löcher zuschweissen und lakken... :gruebel:
- mügge
Die original P8 leisten zu lacken ist super assi.
Meine Leisten haben sich bei dem Versuch den kleber zu entfernen in eine Plastikfütze verflüssigt. Hab mir dann welche vom Avensis angepasst, die sind aus ABS Kunstoff und lassen sich super lacken
- Gebrauchtwagen-Tester
Wie siehts denn beim 9-er aus? Hab mir sagen lassen, dass die wohl nur geklebt und gar nicht geschraubt sind. Wollte die auch ganz abhaben, hab nur vor den Löchern in der Karrosserie zurückgeschreckt.
Also kann mir jemand sagen, ob die wirklich nur geklebt sind? Und ob es n guten Trick gibt, den Kleber wirklich gut abzubekommen?
Jetzt bin ich auch wieder ganz neu hier!!!
- Thomas@P9
- Olaf83
