Handbremse
Pad3
Handbremse
Beitrag von Pad3 »
meine Handbremse is ziemlich ausgelutscht, was ich daran merke, dass ich den Hebel min. 6-7 Rasten hochziehen muss bis die fest ist! Und selbst dann geht noch mehr!
Woran könnte das liegen? Und was kann man dagegen tun?
Trommelbremsbeläge runter? Seilzug nachstellen?
Vielen Dank!
Is doch eh alles Siglos...
Ich glaub man kann in einem gewissen Masse noch den Seilzug nachstellen. Der dehnt sich ja auch mit der Zeit. Aber wie - keine Ahnung.
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
jau kannst direkt am hebel nachstellen
@starletdriver sau geiles grppenfoto was ihr gemacht habt
gibt noch ein anderes. da stehen der P7 und der P9 in der Mitte der Formation nebeneinander. Halt halb versetzt hinterm Mügge.
Formi
Beitrag von Formi »
und wie genau kann man das nachstelln? bin gerad zu faul um rauszugehn ;) hab im dez. die beläge hinten gewechselt, aber muss jetzt schon wieder ewig weit ziehn. bin auch zu faul, nochmal die trommeln runterzuputteln und direkt an der bremse nachzustelln.
mfg, flo
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
also eigentlich stellen sich die trommelbremsen in nem gewissen mass nach - gerade wenn die noch relativ neu sind. wenn die das nich machen musst nochmal aufmachen und schauen ob das alles richtig zusammen is.
Mach den Sack von der Handbremse vorn ab und du siehst ne Mutter die am Zugseil befestigt ist. Da musst halt drann drehen um das Seil wieder zu spannen. Hab grad mal nachgeschaut.
