meine Handbremse is ziemlich ausgelutscht, was ich daran merke, dass ich den Hebel min. 6-7 Rasten hochziehen muss bis die fest ist! Und selbst dann geht noch mehr!
Woran könnte das liegen? Und was kann man dagegen tun?
Trommelbremsbeläge runter? Seilzug nachstellen?
und wie genau kann man das nachstelln? bin gerad zu faul um rauszugehn hab im dez. die beläge hinten gewechselt, aber muss jetzt schon wieder ewig weit ziehn. bin auch zu faul, nochmal die trommeln runterzuputteln und direkt an der bremse nachzustelln.
also eigentlich stellen sich die trommelbremsen in nem gewissen mass nach - gerade wenn die noch relativ neu sind. wenn die das nich machen musst nochmal aufmachen und schauen ob das alles richtig zusammen is.
Mach den Sack von der Handbremse vorn ab und du siehst ne Mutter die am Zugseil befestigt ist. Da musst halt drann drehen um das Seil wieder zu spannen. Hab grad mal nachgeschaut.
