Worauf achten beim Felgenkauf???
Gast
Beitrag von Gast »
worauf achte ich wenn ich mir neue "breite schlappen" für mein bebe hole?
also klar is der LochKreis 4/100 und die felgengrösse.
aber sonst??
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
auf die ET solltest du noch achten. der starlet hat soweit ich weiss ne ET von 35 das sollten die felgen auch haben sonst haste noch ne spurverbreiterung.
also 7x15 mit ET 35 sollten denke ich ohne probleme noch passen.
Gast
Beitrag von Gast »
TheDarkOne hat geschrieben:auf die ET solltest du noch achten. der starlet hat soweit ich weiss ne ET von 35 das sollten die felgen auch haben sonst haste noch ne spurverbreiterung.
und eine ET von 32??? is ganz wichtig denn hab so ein paar dinger in aussicht..
TheDarkOne
also ich denke mal passen würde das aber ob du dafür nen gutachten oder besser gesagt ob das mit abe ist bezweifel ich. ich denke aber das dürftest du aber schon eingetragen bekommen.
ich habe allerdnigs nicht soooo viel ahnung, warte lieber noch ab was die anderen sagen!!!
Der_Jan
Beitrag von Der_Jan »
°°NiK°° hat geschrieben:und eine ET von 32??? is ganz wichtig denn hab so ein paar dinger in aussicht..
Soweit ich weiss darfst du an deinem Starlet bis ET31 fahren, das ist die maximale zulässige Spurverbreiterung von 2%, denn je kleiner die ET, desto weiter steht die Felge aus Radhaus ab.
Allerdings könnt ich wetten, dass du bei ET32 am Radhaus bördeln und ziehen musst, sonst geht die Felge bestimmt nicht rein. Da hilft dir aber die ABE vom Felgenhersteller weiter.
bundymen
Beitrag von bundymen »
ET 32 sollte gehen, aber um das Bördeln wirst du wohl nicht drumherum kommen! ;)
Welche Felgengrösse soll es denn werden?
Gast
Beitrag von Gast »
bundymen hat geschrieben:ET 32 sollte gehen, aber um das Bördeln wirst du wohl nicht drumherum kommen! ;)
hab hier was feines gefunden gehabt! daher auch die frage
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
sind oz prince mit 15zoll und 195/65 reifen
Pad3
Beitrag von Pad3 »
65er Querschnitt kriegste aber glaub ich nich eingetragen... Müsstest dann 45er oder 50er Reifen montieren...
Is doch eh alles Siglos...
bundymen
Für den P8 brauchst du dann wie schon erwähnt wurde 195 50 oder 45
bundymen
Die hatte meine Frau auf ihrem E9 :
Link
Sowas wäre doch auch nett!
Formi
Beitrag von Formi »
wie sieht das eigentlich mit zentrierringen aus?
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Mhh also bis ET 31 habe meine Artec Felge ja eingetragen und muss ich die neue Felge dann auch eintragen lassen?
Weil 185/55 R14 sind ja schon drin!
Blacky
Beitrag von Blacky »
Man muss alle nicht Serienfelgen eintragen lassen, selbst wenn sie die selbe Grösse und ET haben. Weil die Felge ja normalerweise immer mit KBA Nummer eingetragen wird.
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
Pad3 hat geschrieben:65er Querschnitt kriegste aber glaub ich nich eingetragen... Müsstest dann 45er oder 50er Reifen montieren...
die reifengrösse kannst ja mit dem reifenrechner den eyekey mal gepostet hat ausrechnen - dann hast das problem schonmal nimmer!
