Domstrebeneinbau beim P8
Alles zum Thema Tuning
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo
Ich bekomme am Montag meine Domstrebe ( vorne ) und will die natürlich gleich einbauen :D . Gibt es da Anzugsmomente für die Schrauben an den Domen die ich einhalten muss :confused: oder muss ich die einfach nur so fest knallen :haudrauf: ?
Würde sagen du musst das Drehmoment für die Schrauben am Dom schon einhalten, aber keine Ahnung wie das ist. Ich habs halt fest angezogen und bisher ist noch keine wieder locker geworden.
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
me, too. habs auch nur angezogen und gut is ;)
Gast
Beitrag von Gast »
Hat denn kener ein Werkstatthandbuch? Da steht das soch bestimmt drin, oder nich.
Wenn das jemand hat kann der mir das dann auch mal Mailen!!!
Super 5 Devil
Beitrag von Super 5 Devil »
Drehmoment ist 50Nm für die Schrauben...
Holland? Nah... darum wohne ich jetzt in Deutschland :)
I'm not driving fast... I'm just flying low!
My only limit is the limit of my car...
cobra
Beitrag von cobra »
es geht halt drum wenn du die schrauben total festknallst kann sein das sie sich dehnt und somit hält sie weniger gut als wenn sie richtig(!!) festgezogen ist da sie nicht überdehnt wird
würd ich schon einhalten
Gast
Beitrag von Gast »
wo bitte bekommt man ne domstrebe für einen p8 ???
Wiechers!!!
Formi
Beitrag von Formi »
vorne 90€hinten 40
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
Slashnick hat geschrieben:wo bitte bekommt man ne domstrebe für einen p8 ???
selbst bauen :ausheck:
Formi hat geschrieben:vorne 90€hinten 40
in Stahl! In Alu kostet vorn 120 €, hinten keine Ahnung.
Formi
Beitrag von Formi »
hm, ok.
die 500gramm sind egal. und alu is eh net so fest wie stahl. meine meinung: lieber stahl :cool:
Pad3
Beitrag von Pad3 »
@super5devil:
gilt das Drehmoment auch für die hinteren Dome?
Is doch eh alles Siglos...
Super 5 Devil
Das weiss ich nicht genau... nur "busy" mit front Domstreben... Ich kaufe aber keine von Wiechers aber baue mir selbst einen... Habe die Ringe schon berechnet und wann ich Zeit habe, bau ich ihn weiter.
Gast
Beitrag von Gast »
@Slashnick: Habe meine bei Hubtraum.de bestellt da kostet die von Wiehers vorne 84,-€ und die liefern auch schön schnell! habe nur 4 Tage nach der bezahlung die Strebe in der Hand gehabt! HAb dienstag bezahlt und Freitag schon eigebaut!!! :)
Gast
Beitrag von Gast »
ich lese immer selber bauen! also die möglichkeiten hab ich ja aber was is mit eintragung??? einzelabnahme ?
oder muss das niuch eingetragen sein? hab ich mal irgendwo gehört kam mir aber wie spinnerei vor weil das eine bauliche veränderung ist.
klärt mich auf! denn wenn die nicht eingetragen werden müssen dann bau ich mir was richtig schickes über meinen verrosteten motor =P und wenn ich verrostet sage dann is das auch echt ROST . werde den im sommer mal frisch machen =)
Gruss Björn
@Slashnick: Domstrebe brauch nicht abgenommen werden. Ist keine technische Änderung im Sinne des §19. Eine technische Änderung ist es nur, wenn sich die Geräusch- oder Abgaswerte des Wagens verändern ODER wenn vom Umbau eine erhöhte Gefahr ausgehen würde.
Da aber sone Domstrebe ja nicht äusserlich am Wagen zu erkennen ist, brauchst sie auch net abnehmen zu lassen.
Aber wenn du sie zu hoch baust und dann eine Beule in der Motothaube hast, musst du wohl den Motorhauben-Umbau abnehmen lassen :D
Gast
Beitrag von Gast »
GUT =))
dann werde ich mit mal eine bauen =)
werde euch fotos der bauphase nicht enthalten ;)
Gruss Björn...
so langsam füllt sich das forum mit leben =) morgens bin ich immer on =)) und da sieht man nur ganz selten einen leidensgenossen.. !!! :(
Slashnick hat geschrieben:GUT =))
Gruss Björn...
Dann komm heute Abend gegen 20 - 21 Uhr in den Chat und du lernst unser Stammpersonal kennen ;)
Gast
Beitrag von Gast »
ich bin dabei ;)
Blacky
Beitrag von Blacky »
Ich weiss 100%ig nicht Eintragungspflichtig, sofern sie verschraubt ist. AAber, wenn sie verschweisst ist, wie siehts denn da aus, weil dann isses ja ne direkte Änderung an der Karosse.
Geht trotzdem keine Gefahr von aus.
Ich hab gestern mit nem GTÃœler gesprochen, wegen meiner MoHau. Nur wenn beim Unfall der Unfallgegner (ein Fussgänger) schwere Verletzungen davontragen könnte würde er es als Umbau im Sinne des § 19 sehen. Also alles was aussen an der Karre verändert wurde.
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
Slashnick hat geschrieben:ich lese immer selber bauen! also die möglichkeiten hab ich ja aber was is mit eintragung??? einzelabnahme ?
Gruss Björn
kannst ruhig machen, das juckt keinen - hab ich auch gemacht!! und wenn du sie selbst baust kannst die schon genau so machen wie es dir passt ;) dann is sie einzigartig :D
