Suche Ankerblech für P9
Eure Gesuche
da meine Ankerbleche/Staubschutzbleche für die vorderen Bremsscheiben schon sehr angegriffen sind, suche ich Neue.
Das scheint aber leichter gesagt, als getan. Ich habe alle einschlägigen Anbieter im Netz durchforstet und bin dabei nicht fündig geworden.
Wenn wir original Toyota erstmal außer acht lassen, weiß jemand eine Bezugsquelle und kann sie mir nennen, oder hat selbst noch welche im guten Zustand zuhause liegen?
Re: Suche Ankerblech für P9
Hallo Dirk, es gab und gibt die Bleche nirgends, außer beim FTH. Dort kosteten die vor einigen Jahren schon ab 40€ das Stück. :o
Ich hatte im Februar 2017 auch einige "Drittanbieter" angeschrieben, ob evtl. eine Kleinserie gefertigt werden könnte, leider ohne Erfolg.
An zwei meiner P9 habe ich keine Bleche mehr, die Überreste konnte ich mit einer Zange entfernen.
"Meinen" TÜV stört das Fehlen der Bleche nicht, da auch z.B. Clio von ca. 2005 original gar keine Bleche hatten.
Es darf nur kein "Pfefferkuchen" auf die Straße fallen können. Also lose Teile großzügig entfernen!
Hy Sterni,
danke für die schnelle Antwort.
Was ist FTH? 😔
Freundlicher Toyota Händler ;)
Danke.
Leider möchte unser Tüver diese Bleche haben.
Mußte sie jetzt für "bescheidene" 58,- / Stk bestellen :shock:
Wer weiß, wie lange sie überhaupt noch bestellbar sind.
Ich glaube, ich werde die Bleche immer kurz vorm TÜV montieren und danach wieder abschrauben... :crazy:
zettosaurus hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 12:09 Ich glaube, ich werde die Bleche immer kurz vorm TÜV montieren und danach wieder abschrauben... :crazy:
Diese Arbeit machst Du Dir bestimmt nicht! :roll:
Da die neuen Blech nur eine dünne Farbschicht haben, würde ich sie 2-3 mal satt mit z.B. Alkydharzlack, dem Du Owatrol-Oil bemischst, streichen.
Weil Du die Radnabe zur Montage des Bleches wohl nicht demontieren willst und auch nicht unbedingt brauchst, mußt Du die Bleche vor dem Streichen
zurecht schneiden, weil die sonst nicht montierbar sind.
Hier noch die Anleitung zum Bemischen des Owatrol-Oil:
War natürlich etwas überspitzt ausgedrückt 😉
Habe aber tatsächlich den Gedanken mit dem konservieren.
Das werde ich auch tun.
Die gibts echt nur beim FTH....aber da es ja keine Halbschalen von 180 Grad sind wär mir die Arbeit zu viel......und die 3 Befestigungsschrauben Reissen auch gern ab
Habe Ankerbleche für P9
-erledigt-
Habe sie heute vom FTH bekommen.
Werde sie aber erst kurz vorm TÜV einbauen. Vorher werden sie noch behandelt, damit ich noch lange was von ihnen habe.
Der Preis...
Der Preis...
... ist heiß
... ist heiß
Hallo Dirk, Du mußt jetzt gaaanz stark sein:
Das ist tatsächlich hart :o :shock:
Gruß Dirk :mrgreen:
Bullshirt
Beitrag von Bullshirt »
Hallo zusammen. Soweit ich weiß gibt's keine Ankerbleche / Spritzschutzbleche mehr beim FTH.
Weiß jemand Alternativen? Hätte gerne welche für den Paseo.
Ich habe meine vorm Tüv auch komplett entfernt. Ist nun zwei mal ohne Beanstandungen durch gekommen.
Wichtig ist dem Prüfer normalerweise nur, dass da nichts abrostet. Es gab ja auch Autos, die ab Werk keine Bleche hatten (ich glaube z.B. Clio)
Und ob ein Prüfer heutzutage weiß, ob an einem 30 Jahren alten, doch vergleichsweise seltenen Auto mal Ankerblecke waren, bezweifle ich.
Servus. Ich bekomme nach wie vor Ankerbleche geliefert.
Wenn jemand was braucht, dann gerne unter 015117281411 melden.
