Panhardstab Hinterachse gebrochen
AW11-RONNY
Beitrag von AW11-RONNY »
Bei meinem EP91 ist leider der Panhardstab gebrochen und das Auto quasi unfahrbar...
Hat jemand eine Idee wo man einen gut erhaltenen herbekommt ?
Re: Panhardstab Hinterachse gebrochen
Ich habe eine komplette Achse vor einem Front-Unfall-P9 ohne ABS eingelagert.
Ich weiß nicht, ob ich den Panhardstab ab bekomme, ohne die Silentbuchse zu zerstören, kann es aber mal probieren.
Wenn das nicht gelingt, mußt Du eben die komplette Achse tauschen.
Ich denke auch, wenn der Panhardstab so zerfressen ist, daß er bricht, wird auch die Achse verrottet sein.
AW11-RONNY
Hab den beim Schwiegervater vor vielleicht 3 Jahren schon mal gewechselt, der ging ganz einfach abzuschrauben...
Hab immer versucht, die Achsen und den Unterboden vom Rost zu befreien und zu konservieren (hier im Vogtland wird viel zu viel gesalzen) und die Achse ist noch OK, aber wahrscheinlich kommt man beim Konservieren schlecht an die Stelle wo er gebrochen ist.
Für 50 EUR könnte ich diesen hier bekommen
https://ibb.co/fJJ53hd
aber der gammelt eben auch schon etwas an der Stelle...
Den kannst Du doch nehmen.
Innen schön mit Sprühfett konservieren und Außen mit Ovatrol o.ä. grundieren und dann eine dicke Schutzschicht drauf.
AW11-RONNY
Oh ja, das gute Owatrol nehm ich auch immer, und dann Brantho_Korrux drauf und Fluid Film :)
Dann wird´s bestimmt der, danke für deine Meinung :)
Ich kann Dir dieses Sprühfett wärmstens empfehlen, es läßt sich gut dosieren und mit dem Sprühröhrchen kommt man überall hin.
Man kann sogar aus ca. 30 cm Entfernung fast punktgenau "treffen".
https://www.amazon.de/Spraytive-500-Uni ... _ec_i&th=1
AW11-RONNY
Wenn es salzwasserbeständig ist, werde ich es auf jeden Fall mall ausprobieren!
AW11-RONNY hat geschrieben: So 20. Sep 2026, 10:24 Wenn es salzwasserbeständig ist, werde ich es auf jeden Fall mall ausprobieren!
Lies mal die Beschreibung: " Schutz vor Nässe.............."
AW11-RONNY
Sehr gut :)
