Starlet(a) P8: Bremskreis-Kontrollleuchte/Ladekontrollleuchte
Keihin
Beitrag von Keihin »
Hallo Starlet(a)- Leute
ich bin "Keihin" aus der Schweiz, fahre Toyota Starlet(a) P8 - gekauft im 1997,
Km Stand = (knapp) 410.000, mit AHK ! Erster Motor, erstes Getriebe...
Toyota und Besitzer im originalen, gutem Zustand. ;) "Starleta" - so sagt meine Tochter :D
Danke für die Tipps im Forum.
Das Auto hat mich nie im Stich gelassen ! Absolut zuverlässig !
Seit kurzem leuchten Bremskreis-Kontrollleuchte und Ladekontrollleuchte.
Auto bremst normall, Bremsflüssigkeit OK.
Batterie = Ruhespannung 12,5 V
Ladespannung/Standgas = 14,4 V
bei eingeschaltetem Licht = 14,2 V
Bei 380.000 Km Zahnriemen gewechselt.
Kann da Jemand helfen? Sensor? Stecker?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichem Drehmoment
Keihin
Re: Starlet(a) P8: Bremskreis-Kontrollleuchte/Ladekontrollleuchte
Hallo und Willkommen im Forum :D
Ich habe Schaltpläne vom P8, kann die aber nur soweit "deuten", daß bei den Kontrollleuchten einige Dioden verbaut sind.
Ob es damit zusammen hängen könnte. weiß ich allerdings nicht.
Wenn Dir die Schaltpläne helfen würden, dann sende mir bitte eine PN mit einer Mail-Adresse.
Keihin
Hallo Sterni
Danke. Schaltpläne vom P8 habe ich...die Elektrik und der Kupferwurm ?!
Beste Grüsse, Keihin
malzbiermotorad
Beitrag von malzbiermotorad »
Kommt man ganz leicht an die Dioden dran?
Eventuell einfach mal die Dioden gegen neue wechseln.
Eventuell ist einfach nur eine oder mehrere Dioden durch.
Man kann natürlich auch die einzelnen Dioden durchmessen.
Ich hatte mal so etwas bei einem Motorrad. Da wa ne Diode im Gleichrichter durch.
Gegen eine neue ersetzt und alles war wieder normal.
Aber da wars der Gleichrichter und die Ladefunktion war dadurch auch nich mehr gut.
Wie sowat beiner Ladekontrollleuchte zu deuten is.......
Keine Ahnung.
Viel Glück
Markus
malzbiermotorad
Nur für die,dies nich wissen.
Eine diode läßt nur in eine Richtung Stromfluss zu.
Die müssen also richtig eingelötet werden, ansonsten kein Erfolg, auch wenn man der richtigen Stelle bastelt.
Halt nur mal so erwähnt...... :oops:
Keihin
Hallo Starlet-Leute.
Laut Elektr. Schaltplan wären Dioden unter dem Kombi-Instrument. Stimmt es?
Wie sehen sie aus? die Dioden kontr./ löten oder ersetzen? Evtl. bei Conrad bestellen - aber welche?
Explosionszeichnung auf japan-parts.eu und toyota-europe.epc-data angeschaut: electrical/electrics - switch&relay&computer -
die Rede ist von Halter/Träger/Relais, etc.
Kann da jemand helfen? Vielen Dank.
Beste Grüsse. Keihin
Auf dem 2. Bild in diesem Angebot sehe ich unten links ein Dioden-Symbol: https://www.ebay.de/itm/362852649318?ha ... Sw5BRhp2h7
Keihin
Danke, Sterni...Kontrollleuchten leuchten nicht mehr (?!)...ich kann das nicht erklären - sind einfach weg (ich bin froh).
Noch einen Tipp vom Auto-Elektriker/Mechatroniker: Generator/Lichtmaschine ersetzten...
Prima ;)
Keihin
Hallo Starlet-Leute
Bremskreis-Kontrollleuchte/Ladenkontrollluchte leuchten wieder.
Weiss jemand wie sieht/sehen Diode(n) aus? Oder Bezeichnung?
Die Diode ist ang. innerhalb der Instrumententafel.
Ich habe noch Tipp/Einleitung vom Jochen Geiken erhalten (Technik-Experte - Oldtimer Markt).
Wenn es an Diode liegt, ich will das Teil evtl. auf Vorrat bestellen.
Vielen Dank.
Wenn es im Mai 2022 plötzlich wieder OK war, glaube ich nicht, daß es an einer Diode liegt.
Weshalb damals der Hinweise auf Lima-Tausch?
Keihin
Damals noch einen Tipp von Mechatroniker...von mir aus hat es
nicht funktioniert...ich mache es wie von Technik-Experte J. Geiken
empfohlen...dann melde ich mich wieder...
