Scheinwerfer P9
ChristianG
Scheinwerfer P9
was für "neue" Scheinwerfer kann man aus dem Zubehör denn empfehlen, bzw. welche taugen gar nichts ?
Hat da jemand eine Empfehlung ?
Ich wollte heute einstellen und hab dabei festgestellt, dass beim rechten Scheinwerfer irgendwie gar kein
zentraler heller Punkt zu erkennen ist. Beim linken schon.
Da ist bestimmt der Spiel etwas matt ?
Re: Scheinwerfer P9
Hallo, am Besten nur originale Toyota-Teile verbauen!
Sind solche verbaut? Da steht "Toyota" auf der Streuscheibe.
Alle Nachbauten bieten kein gutes Lichtbild.
Auch Billig-Leuchtobst vom Wühltisch ist nicht das gelbe vom Ei!
Sitzt das Leuchtobst ordentlich in der Aufnahme?
Kontrolliere das mal mit einem Spiegel!
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Hi, ja originale.
Birnen sitzen richtig und sind gute Osram.
Dann wird Spiegel nicht mehr so klar sein wie links?
Sieht man von außen leider schlecht.
Re: Scheinwerfer P9
Der Spiegel altert eigentlich nicht, es sei denn, die Scheinwerfer sind innen oft beschlagen.
Wenn man von vorne mit einer hellen Taschenlampe in den Scheinwerfer leuchtet, sollte ggf. schon ein Unterschied zu erkennen sein.
Ich würde in den rechten Scheinwerfer mal versuchsweise eine andere Birne einbauen, rechts ist das ja recht einfach.
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Das hab ich gemacht
Keine Veränderung. Muss bei Tag mal schauen, vlt seh ich da besser innen.
Auto steht leider nur im Freien immer.
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Hab mir einen gebrauchten Scheinwerfer besorgt und bevor ich diesen einbauen wollte, hab ich das Lichtbild mut dem verbauten verglichen. Gleiches Lichtbild.
Ist das bei Euch rechts genauso? Links ist ein zentrierter Lichtpunkt ersichtlich.
- 20251223_143912.jpg (608.23 KiB) 1692 mal betrachtet
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Hier noch ein Pic als Vergleich.
LED zu NightBraker220
- 20251223_150642.jpg (640.65 KiB) 1691 mal betrachtet
Re: Scheinwerfer P9
Ist der gebrauchte Scheinwerfer ein original Toyota-Teil?
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Ja, Original und sieht auch recht gut aus innen.
Re: Scheinwerfer P9
OK, ich mache morgen mal ein Bild mit meinem P9.
Aus welchem Abstand hast Du das fotografiert?
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Abstand 3m
Re: Scheinwerfer P9
Habs doch gleich gemacht. Beide Scheinwerfer sind original, das Leuchtobst "Philips Vision +30.
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Vielen Dank. Ziemlich gleich.
Bei mir rechts nicht ganz so voll.
Links bei dir etwas hoch?
Re: Scheinwerfer P9
Bitteschön
Links ist nicht zu hoch, der Starlet steht nach rechts und nach vorn geneigt, wegen Gefälle der Zufahrt.
Bei der HU wurde nichts beanstandet,
Re: Scheinwerfer P9
Die Scheinwerfer vom Starlet sind grundsätzlich nicht so toll. Die asymetrie wird durch die Streuscheibe, nicht durch den Spiegel, erzeugt womit die Lichtleistung und Abgrenzung leidet. H4 ist zudem sehr empfindlich auf Toleranzen in den Scheinwerferaufnahmen und Leuchtmitteln selbst infolge des großen Abstandes zwischen Lichtquelle und dem "Bild" gebenden Element. Es reichen schon minimal verbogene Metaleinsätze für ein verschobenes Leuchtbild.
Alle Bilder hier sind aber vollkommen innerhalb des normalen Bereichs.
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Dann mach ich den Scheinwerfer mal auf und reinige ihn innen.
Re: Scheinwerfer P9
Öffnen macht es in der Regel nicht besser, kontrollier den Lampeneinsatz auf Verformung. Zum öffnen muss man sie bei 100°C für 15min aufbacken sonst wird der Kleber nicht weich um die Scheibe ohne Schaden am Rahmen zu bekommen. Beim einsetzen beide Teile entsprechend aufwärmen, zusammenfügen und nochmal mit den gesetzten Klammern 10min nach backen.
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Oh danke für die Info. Den Aufwand betreib ich dann nicht. Licht ist gut genug so.
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Ein Anschluss dazu noch:
Die LED sind klasse, aber leider noch ohne Zulassung.
Man braucht beim Starlet das Zubehör von Osram zwecks Vorwiderstand, da in der Instrumententafel sonst das Fernlicht nicht angezeigt wird. Man braucht aber nur auf einer Seite das einbauen, das reicht.
Etwas negativ sind die Lüftergeräusche der LED. Die übertragen sich beim Starlet etwas. Mit Radio geht es aber.
Re: Scheinwerfer P9
Danke für die Rückmeldung.
Vielleicht kommt die Zulassung ja irgendwann.
Was hat der Spaß denn gekostet und wie lange braucht man etwa für die Umrüstung?
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Kosten mit Canbus nachträglich ca 190.
Die H4 LED haben Preisspannen dass einem der Hut wegfliegt.
Zulassung ist Problem dass Osram dazu Fahrzeuge mit fast neuen Scheinwerfern benötigt.
Falls einer das hat sollte er mal Kontakt aufnehmen zu denen.
ChristianG
Re: Scheinwerfer P9
Achso Dauer Einbau
Plug&Play 10min
und für Canbus ein Blech gemacht an Servobehälter daran
das Modul zwecks Wärmeabfuhr. Dauer 30min.
Plug&Play 10min
Re: Scheinwerfer P9
Dankeschön
