Geräuschesammlung
- Starletter
Also, ich habe hier noch ein gaaaanz ulkiges Geräusch zu vermelden:
Es ist ein gurgelndes, blubberndes Geräusch, welches nur einmal während der Fahrt auftritt. Und zwar vorzugsweise nach ein paar hundert gefahrenen Metern und dann (ebenfalls vorzugsweise) beim beschleunigen.
Habe keinen Schimmer, was das ist :gruebel: könnte mit dem Wasserkreislauf zu tun haben. Es kommt aus Richtung Mitte des Armaturenbretts und ist auch recht geräuschvoll. Aber wie gesagt, tritt es nur einmal, dafür aber zuverlässig wiederkehrend während jeder Fahrt auf.
Ansonsten sind keinerlei negativen Auswirkungen erkennbar. Heizung geht prima, Motor wird ordentlich gekühlt, Kühlmittelstand seit Monaten unverändert - eigentlich alles im grünen Bereich.
Hat noch jemand dieses phänomenale Geräusch? Oder eine Idee was das sein kann?
Let it be, let it be, let it be, let it be...
...a Starlet!
...a Starlet!
- VitoCalzone
- Starletter
Hi Tina, schön mal ein weibliches Wesen hier zu treffen!Tina1983 hat geschrieben:mein fahrersitz quietscht!!
Ansonsten kann es auch gut sein, dass Du zu leicht bist - falls Du ein schlankes, hübsches Fotomodell bist,:gwen sind die Sitzfedern nämlich nicht ausgelastet und fangen an zu quietschen, die müssen dann neu kalibriert werden - komme in diesem Fall dann gerne vorbei zum reparierenDas Gequietsche an den Sitzen kann mit der Gurtschliesse zusammenhängen. Die Schliesse einfach mal während dem Quietschen bewegen und - ei Caramba - falls es das war, das Gleichnamige (oder ähnliches Öl) aufs Gelenk und gud is!
...a Starlet!
...a Starlet!
- Starletter
Haha, Angebot gilt leider nur für :gwen Beim Kalibrieren müssen wir uns nämlich zusammen auf den Sitz setzen, deshalb geht das bei Dir auch gar nicht weil Du alleine schon zuviel wiegst
Aber vorbei kommen tu ich gern, wenn ich mal wieder auf den grossen Berg rauf muss und Du eine gescheite Brotzeit herrichtest...
Noch was zu Deiner Signatur: Stimme da voll zu!
...a Starlet!
...a Starlet!
- shArki_p9
Wenn ich die Klimaanlage einschalte kommt ca 2- 3 Sekunden nach betätigen des A/C Knopfes eine Art Fauchen oder Zischen, klingt recht bedrohlich und kommt aus richtung Beifahrerfussraum
Mittlerweile freuen sich meine Mitfahrer im Sommer schon auf die "Klapperschlange"
P.s. den quietschenden Kupplungszylinder habe ich auch, schein serienmässig dabei zu sein
- Starletter
Hier noch ein Nachtrag zum Gurgelblubbergeräusch:Es ist ein gurgelndes, blubberndes Geräusch, welches nur einmal während der Fahrt auftritt. Und zwar vorzugsweise nach ein paar hundert gefahrenen Metern und dann (ebenfalls vorzugsweise) beim beschleunigen.
Habe keinen Schimmer, was das ist könnte mit dem Wasserkreislauf zu tun haben. Es kommt aus Richtung Mitte des Armaturenbretts und ist auch recht geräuschvoll. Aber wie gesagt, tritt es nur einmal, dafür aber zuverlässig wiederkehrend während jeder Fahrt auf.
Es dauert etwa 5 - 10 Sekunden, ich kann die Länge mit dem Gasfuss regulieren. Und ich kanns auch auf zwei mal verteilen, wenn ich das Gas während des Geräusches zurücknehme und dann wieder reintrete.
Cool - Besorg Dir doch mal ne Gummischlange, die Du unauffällig im Beifahrerfussraum plazierst. Wenn Du dann einen neuen Fahrgast hast, deutest Du: hin und sagst: "He, da unten bewegt sich was" und während der Fahrgast genauer guckt, drückst Du gemeinerweise den Schalter!Wenn ich die Klimaanlage einschalte kommt ca 2- 3 Sekunden nach betätigen des A/C Knopfes eine Art Fauchen oder Zischen, klingt recht bedrohlich und kommt aus richtung Beifahrerfussraum
Aber fahr nicht zu schnell und halt den Lenker gut fest - vor allem wenn Du es bei weiblichen Passagieren machst
...a Starlet!
...a Starlet!
- 23.Dirk
- VitoCalzone
Snakejake
Re: Geräuschesammlung
Mir kommt beim lesen des Threads ein Geräusch von der Probefahrt in den Kopf...
Ein Ziiiieett beim Einlegen von D, nach ein paar mal Wechsel von N auf D kam das Getausch nicht mehr vor ( Wagen hat lange gestanden)
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
