Montage Anhängerkupplung
malzbiermotorad
ich hab mir bei Ebay eine Anhängerkupplung gekauft.
Mit einem 7 poligen Elektosatz für 210,-
Werd die heute und morgen montieren.
Die Beschreibung bezieht sich auf ein paar Bildchen.
Hat da jemand Tips?
Ich gehe davon aus, dass ich da einiges an Zeit reinstecken muss, wegen messen und zahlreiche Versuchsmöglichkeiten.
Deswegen wären da einige Tips vielleicht hilfreich.
Markus
Hat da jemand Tips?
Markus
Re: Montage Anhängerkupplung
die erste Herausforderung wird sein, die Schrauben der 2 "Zurrlaschen" an den Langsträgern heraus zu bekommen.
Dann muß ggf. der Endtopf raus um die Längsträger gründlich zu reinigen, denn die Halter der Kupplung dürfen nicht auf Rost, dicker Beschichtung... montiert werden.
Um den E-Satz anzuschließen mußt Du die roten "Stromdiebe" verwenden,
z.B. https://www.ebay.de/itm/262481409252?ha ... XQkN5RC9cb
Die Kontrolllampe kommt in das vorgesehene "Loch" neben dem LWR-Rädchen.
Der Blinkgeber hinter dem Tacho muß auch noch getauscht werden. Evtl. gibt´s da eine Adapterleitung im E-Satz, denn bei meinem P9
sitzt der Blinkgeber (glaube ich zumindest) jetzt unten links an der A-Säule.
malzbiermotorad
tja das kann man wohl so sagen.
Die erste Herausforderung war wirklich eine Herausforderung.
Die Schrauben waren total festgegammelt.
Da war nix mit üblichem Maßnahmen, wie Rostlöser, Hitze etc.
Sind einfach recht flott abgebrochen.
Da mussten sie ausgebohrt werden.
Anschließend musste ich feststellen, dass die Gewindegänge mehr aus Rost als Eisen bestehen.
Hab zwar die Gewindegänge mit einem entsprechenden Gewindebohrer (Feingewinde) wieder vom Rost befreit.
Aber da is halt nich mehr soviel Material.
Man kann die Schrauben der Zurrlaschen (ich sach immer Abschlepphaken) zwar festschrauben.
Aber belastbar werden sie wohl nicht sein.
Da muss ich mir wohl was einfallen lassen.
Eventuell muss ich auch diese Schrauben durch längere ersetzen, die dann bis in den Kofferraum gehen.
Im Montagesatz der Kupplung waren ja eh schon entsprechende Schrauben dabei.
Sind halt nun 4 weitere notwendig.
Sieht so aus, als wäre bisher noch keine Holraumversiegelung in die Längsträger gekommen.
Sollte da wohl mal an Mike Sanders Korrosionsschutzfett denken.
Markus
Markus
Baue den Stoßfänger ab und schneide entweder ein größeres Gewinde in die Muttern, oder bohre diese durch und montiere
neue Muttern oben drauf. Natürlich Schrauben und Muttern von entsprechender Güte (wohl 10.9)!
So sieht es in den Längsträgern aus:
Links
Rechts
Links
Rechts
malzbiermotorad
Da war ich froh, weder Schalldämpfer noch Stoßfänger abbauen zu müssen und jetzt doch. mist
Wahrscheinlich größeres Gewinde reinschneiden, dann wohl M12.
Hab ich aber nich als Feingewinde, is wohl eher egal.
10.9 könnte ich sogar noch da haben, muss ich schaun, wenn wieder zu Hause.
Markus
Markus
malzbiermotorad
Wäre da eventuell Keramikpaste sinnvoll, gegen erneutes gammeln?
malzbiermotorad
Du schreibst Blinkgeber hinter dem Tacho.
Muss ich die Tachoeinheit dafür ausbauen?
Bei all meinen bisherigen Autos war der Blingeber (Blinkrelais) im Fussraum bei all den anderen Sicherungen.
Is das beim Starlet anders?
Kann jetzt nich nachschaun, bin uff Obeit.
Markus
Markus
Das orig. Gewinde im Längsträger ist M10, wahrscheinlich M10x1,25.
Mit M12x1,5 und selbstsichernden Mutter der entsprechenden Güte würde ich es machen.
Entsprechende Schrauben und Muttern gibts beim Schraubenhändler.
Den Blinkgeber siehst Du in Bildmitte mit der blauen Aufschrift "Flasher".
Bei meinem Starlet mit AHK ist er doch an der selben Stelle geblieben.
Keihin
- Ganz Neu hier
Hallo Leute
bei mir sieht es so aus - AHK vor ca. 20 Jahren montiert...
Mehr Bilder auf Anfrage. Beste Grüsse
Keihin
Keihin
