Innenraumgebläse
Re: Innenraumgebläse
Irgendwie glaube ich mich zu erinnern, daß für das Funktionieren des Gebläses noch eine 2. Sicherung "zuständig" ist.
Evtl. unterm Lenkrad? Bin mir aber nicht sicher. Allerdings sind 40A für ein kleines Gebläse unlogisch!
Skayo
Beitrag von Skayo »
Sterni hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 20:24 Irgendwie glaube ich mich zu erinnern, daß für das Funktionieren des Gebläses noch eine 2. Sicherung "zuständig" ist.
Ist aber so :D Der Vorwiderstand kann ganz schön was an Wärme abgeben, deswegen sitzt er ja im Luftkanal. Und der Motor kann auch einiges ziehen. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, hängt auch die komplett an der Sicherung (wobei diese dann nochmal eine weitere A/C Sicherung mit 10A hat).
Du hast recht, das Relais für die Innenraum-Belüftung hängt an der Steuerstrom-Seite noch an der ECU-IG Sicherung mit 5A...
bald 2023er BMW i4 eDrive35
Gelöschter Benutzer 2474
Beitrag von Gelöschter Benutzer 2474 »
Hallo.
Habe jetzt beide Sicherungen geprüft, sowohl die 5A als auch die 40A.
Leider macht der Motor immer noch keinen Mucks. Heizung funktioniert, sprich warme Luft kommt bei Normalbetrieb durch durch den Fahrtwind, ohne das der Motor es rein bläst.
Irgend eine weitere Idee oder bleibt nur der Tausch/ Ausbau des Motors?
Vielen Dank
Unter dem Handschuhfach sieht es so aus:
Auf 2 Uhr siehst Du das Heizgebläse. Den Stecker rechts am Motor ziehst Du ab und legst an egal welchen Kontakt jeweils Plus bzw. Minus.
Wenn sich jetzt der Motor mit normalem Geräusch schnell dreht, ist er auch in Ordnung.
Hey.
Stehe gerade auf dem Schlauch.
Wenn ich den Stecker abgezogen habe und dann plus und Minus anlegen soll, mit was mache ich das dann?
Externe Batterie oder wie?
Vll. gerade ne blöde Frage.
Wenn Du kein Starthilfekabel oder ähnliches hast, wird´s schwierig.
Am Besten geht es, wenn man 2 Leitungen mit Kabelschuh oder Krokodilklemmen am Gebläse anschließt und diese Leitungen dann an ein Starthilfekabel dran hält.
Aber Achtung: Aufpassen, daß sich die Leitungen nicht berühren, sonst hat man schnell ein Feuerwerk!
Nachtrag: Kannst Du erst einmal mit einem Messgerät o. einer Prüflampe am Stecker prüfen, ob überhaupt Spannung anliegt?
Hey. Danke für die Idee habe es gleich umgesetzt und mit einem stromprüfer bzw phasenprüfer geschaut am Stecker, dort liegt tatsächlich kein Strom anscheinend an da der strommesser nicht leuchtet so wie er es ja tun sollte.
Jetzt die Frage, ob es reicht den Stecker zu tauschen heißt alten abzuschneiden oder auszupinnen und neuen rein oder ob ich noch weiter nach oben an einem bestimmten Punkt messen sollte ob da Strom fließt.
Für eure Bemühungen und eure Hilfe vielen Dank
Wir helfen doch gerne ;)
Hast Du auch in allen 3 Gebläsestufen gemessen? Zündung war EIN?
Am Stecker liegt es bestimmt nicht.
Funktioniert denn sonst wirklich alles an der Elektrik?
Ich hoffe mit einem Phasenprüfer meinst du nicht so einen:
https://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Manne ... th=1&psc=1
Damit klappt das nämlich nicht.
Eine Prüflampe sieht so aus:
https://www.ebay.de/itm/352510846826?ch ... ivEALw_wcB
Also habe nochmal mit einem Messgerät nachgemessen, Strom liegt an, Motor aber tot. Macht beim Anlegen von Strom keinen Mucks mehr
Evtl. hat Skayo noch ein Gebläse "am Lager".
Das von mir gezeigte hat leider nach 273 Tkm den Geist aufgegeben.
Der Kollektor ist verbrannt, also nicht zu reparieren
Gute Frage.
Skayo, hast du tatsächlich noch einen?
Schreibe ihn am besten direkt an. Dann bekommt er auch eine Mail.
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 15:08 Schreibe ihn am besten direkt an. Dann bekommt er auch eine Mail.
Das habe ich gerade gemacht. Er ist aber manchmal tagelang "unauffindbar". :lol:
(Backi hätte ein Gebläse)
Falls sich Skayo nicht zeitnah meldet, dann wende Dich mal an Backi. Er hat noch ein Gebläse.
Hier klicken und unter "Rechtliche Angaben" findest Du die Kontaktdaten:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-3718
Skayo
Beitrag von Skayo »
Sterni hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 15:12
Wie gemein xD (Aber hast Recht...)
Nen Gebläse habe ich leider keins mehr, das ging letztens schon weg :/ Sorry... Also wende dich einfach an Backi :)
Sorry, ich konnte doch nicht wissen, daß Du vom Hochseeangeln zurück bist. :lol: :wave:
Hey.
Danke an alle hier und an Backi für den Motor.
Heute innerhalb von ca. 30 Minuten mit kurzen Unterbrechungen den Motor gewechselt, jetzt wirds auch wieder warm
Bitteschön :thumbup:
