mein Starlet P9 von 1999 (HN: 5013, 320) macht mir leider Probleme.
Mal geht der Motor ohne Probleme sauber an, also ohne ruckeln. Mal muss ich die Zündung (Schlüssel) ziemlich halten, bis er dann anspringt.
Wir haben schon die Batterie geprüft, die Zündverteiler und die Zündkerzen von letztem Jahr gereinigt. Den Gaszug nachgezogen und den Widerstand der Zündkabel gemessen (von ca 12 kOhm erster Kolben links, dann ca 11 kOhm, dann 10 und dann ca 6-7 kOhm widerstand beim rechten Kolben).
Ist das vielleicht der Grund? Ich könnte nirgends herausfinden, wie viel widerstand die Kabel am besten haben sollten.
Der Motor läuft auch während der Fahrt unrund (Gefühlssache, sehr lauter Bass) und im Standgas mit getretener Kupplung sinkt die Drehzahl rapide nach unten. Habe leider keinen Drehzahlmesser...
Würde jetzt auf Verdacht mal einen Satz Zündkabel bestellen und austauschen.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Bibi
