ist der Starlet P9 E10 Benzin tauglich?
Skayo
Re: ist der Starlet P9 E10 Benzin tauglich?
Beitrag von Skayo »
Dennis Lischer hat geschrieben: Mi 30. Jan 2019, 10:20 Achsooooooooooo....... FL heißt bei mir immer Karosserie außen. Face wie Gesicht eben. Diese Kleinkramänderungen sind durch KAIZEN bedingt einer ständigen Veränderungen unterworfen und Tasche an Beifahrersitzlehne oder Dreispeichen Tacho z.B. sind kleine Verkaufspolitische Dinge, aber kein klassisches FL wie es z.B. der Lexus LS400 als F1 und F2 je einmal erlebt hat.
Da hast du natürlich absolut Recht :)
Ich meinte einfach die überarbeitete Version, die aber tatsächlich ein paar minimale Änderungen an der Karosse mit sich brachten. (Ein Ablaufloch im Unterboden neben dem Tank kam zum Beispiel, denke ich zumindest, hinzu, aber glaube viel mehr war es nicht. Genau wissen tu ich das jedoch auch nicht :D )
Die sichtbaren Änderungen wurden hier ja schon genannt :) Aber gleichzeitig wurden auch alle Gummidichtungen etc. eben von einem anderen Zulieferer bezogen, daher gibt es Unterschiede in der Haltbarkeit jener Teile... Daher siffen die älteren Modelle auch weniger, als die nach 97/98 - Aber eben auch die Widerstandsfähigkeit gegen Ethanol kam hinzu :D
bald 2023er BMW i4 eDrive35
herpes56
Beitrag von herpes56 »
Danke Skayo,
das war ja ein ausführlicher Bericht.Ich bleibe jetzt solange es geht beim Super 98,und gut ist.
Gruß herpes 56
Dennis Lischer
Fahrzeugtyp: Starlet P6
Beitrag von Dennis Lischer »
Meiner Mutter ihr 1998er ist ebenso knochentrocken
Skayo
Beitrag von Skayo »
Es heißt ja nicht, dass alle nach 97/98 siffen :) Sie tendieren nur oft mehr dazu als die älteren.
Verglichen aber mit BMW und Co. siffen alle Starlets kaum (außer der Simmerring löst sich quasi auf ._. )
@herpes56 kein Ding :) Ich weiß nicht viel, aber wenn, sage ich es gerne :D
@Dennis Lischer: Ausnahmen bestätigen die Regel! :lol:
@Skayo: Die Simmerringe lösen sich nicht auf, sie verhärten. Zudem ist die Feder zu schwach, um die Lippe genügend anzudrücken.
Ich habe erst kürzlich 2 Motoren zerlegt (85 + 106 Tkm).
Skayo
Beitrag von Skayo »
@Sterni
Ja, das stimmt, war eine Hyperbel :D
Bei meinem 3er BMW war es so, dass der Gummi schon angefangen hat, zu zerbröseln... Da konnte man wirklich Fetzen rauslösen.
Dass beim Starlet aber die Feder sie nicht genug andrückt wusste ich aber auch nicht. Dann kann man die ja ersetzen, wenn man den Simmerring erneuert. Gut zu wissen, danke :)
Die Schnurfeder braucht man nicht ersetzen, sondern den ganzen Simmerring.
Wenn der Ring noch nicht abgenutzt und noch weich und elastisch ist, dann kann man die Schnurfeder kürzen.
Da ein neuer Simmerring nur wenige Euro kostet, wäre das aber Quatsch.
Skayo
Beitrag von Skayo »
Hmmm dachte nur, dass wenn du sagst, dass die Feder nicht genug drückt, wird ja auch beim Ersatzteil das nicht groß anders sien, außer die Drittanbieter haben darüber nachgedacht :D Aber gut, ein neuer Simmerring würde ja eh dann für viele, viele weitere km reichen - so oder so - da ist es dann auch egal :D
Aber ist ja hier gar nicht Thema :)
Mein 1998er ist seit Jahren leicht feucht unterm Getriebe. Aber da dort noch nie ein Tropfen dran hing, habe ich da auch nichts gemacht. Der Tüv war auch immer zufrieden mit dem Auto. Leider kommt der Rost hinten rechts immer mehr durch. Beidingt durch einen Unfall bei der Vorbesitzerin vor über 10 Jahren.
Noch ein Nachtrag zum Facelift: Er hat auch noch einen geänderten Kabelbaum, natürlich bedingt durch die Änderungen an Tacho, Sicherungskasten etc.
