Heckscheibenwischerarm P 9
Suchender
nachdem ich ein Problem mit meinem Heckscheibenwischerarm in der Waschanlage hatte, möchte ich hier mal fragen.
Kann die Ruhestellung des Heckscheibenwischers irgendwie verändert werden, damit dieser entweder rechts unten oder links unten ist?
Re: Heckscheibenwischerarm P 9
Ohne vertretbaren Aufwand wohl kaum. Dazu müßtest Du den Endlagenschalter im Wischermotor anders positionieren.
Es geht einfacher: Wischer direkt vor dem Waschvorgang einschalten und die Zündung dann ausschalten, wenn der Wischer an der gewünschten Stelle steht.
Was einige gemacht habe ist, dass sie den Wischerarm vom Corolla E12 verbaut haben. Der liegt in der Ruhestellung flach.
Suchender
Danke Dir, dann schau ich mal wo ich einen herbekomme.
Du meinst "Arm mit Motor", also komplett, oder?Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Fr 16. Nov 2018, 15:21 Was einige gemacht habe ist, dass sie den Wischerarm vom Corolla E12 verbaut haben. Der liegt in der Ruhestellung flach.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Nur der Arm reicht.
Ich habe einen vom Opel Corsa B genommen, der passt ohne weiteres und bekommt man auf jedem Schrottplatz.
Der Arm steht doch in Ruhestellung auf sagen wir 2 Uhr!?carat hat geschrieben: Sa 17. Nov 2018, 22:45 Nur der Arm reicht.
Wenn ich nur den Arm tausche, steht der Arm doch nicht (wie vom Themenersteller gewünscht) unten! Oder?
Suchender
Das frage ich mich auch gerade
- carat
Der Arm vom Corsa ist anders "gebogen" und liegt zur rechen Seite.
- carat
Hier noch ein Bild:
RAV4Ling
- EX - P9 FahrerIn
Hi!
An meinem P9 hatte ich damals auch einen liegenden Heckwischer. Wenn ich mich noch recht erinnere, hat das jemand aus dem Forum gemacht und ich habs nachgebaut. War eine ziemliche Fummelei. (Wischermotor zerlegen usw. )
Aber es hat funktioniert und sah echt viel Sportlicher aus.
- 20150530_115603_verkleinert.jpg (544.61 KiB) 9183 mal betrachtet
Sieht gut aus. Danke
Suchender
So will ich das auch haben
- carat
Also, ich habe den Corsa-Arm nur in der gewünschten Stellung aufgsteckt und fertig. Da musste nichts am Wischermotor verändert werden.
Suchender
Danke Dir
- grand
- König der "J"
häää ?? die endstellung ist doch oben rechts...so wie auf dem foto würde der Wischer doch beim Einschalten nach rechts unten bis ans Kennzeichen kommen !
Lies mal ALLES ! (Der Wischermotor wurde umgebaut)grand hat geschrieben: Do 22. Nov 2018, 17:30 häää ?? die endstellung ist doch oben rechts...so wie auf dem foto würde der Wischer doch beim Einschalten nach rechts unten bis ans Kennzeichen kommen !
- grand
- König der "J"
dann ist alles klar !! klang in einem Beitrag etwas anders
Richtig, RAV4ling hat den Wischermotor umgebaut und den originalen Arm genommen.
Carat hat einen Wischerarm vom Corsa genommen. Der liegt rechts und fährt somit nach links.
Suchender
Es ist vollbracht: Der Heckwischer ruht jetzt unten
Zuletzt geändert von Suchender am Mi 19. Dez 2018, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Suchender
OK und wie hoch war der (Zeit-)Aufwand?
Suchender
Ca. 45 Minuten mit Ein- und Ausbau
Zuletzt geändert von Suchender am Mi 19. Dez 2018, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Da war der Motor aber schon "modifiziert"!?
