STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: Di 17. Jul 2018, 18:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Bremsepedalweg
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2017, 00:08
Offline
Hallo mag sich komisch anhören, aber wenn ich bei unseren Starlets den Bremspedalweg miteinander vergleiche, fällt was auf.
Bei meiner Freundin muss man nicht viel treten und er bremst, bei meinem muss ich das Pedal wesentlich weiter durchtreten, bevor eine Bremswirkung eintritt.
Nein, ich muss nicht pumpen, nein scheint keine Luft im System zu sein.
Sind die Unterschiede in der Serienstreuung begründet, oder hat da mal jemand den Hauptbremszylinder ausgetauscht und die Länge der Schubstange nicht angepasst?
Kann man die Schubstange beim Starlet überhaupt einstellen?
Der Bremskraftverstärker arbeitet einwandfrei.
Die Bremse ansich arbeitet problemlos.
Ich muss halt nur mal die Handbremse nachstellen.
Der Hebel muss auch weiter gezogen werden, bis die Handbremse greift.
Dürfte aber nix miteinander zutun haben.
Hat schonmal jemand am Hauptbremszylinder gearbeitet?
und kann da einige Kniffe erläutern?
Gruß Markus
PS: Is noch immer der EP91
Nach oben
 Profil
Share On:
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsepedalweg
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2017, 07:03
Offline
ZUERST MAL GRÜNDLICH ENTLÜFTEN, HANDBREMSE DABEI NICHT ANZIEHEN!
Sind die Unterschiede in der Serienstreuung begründet NEIN, BEIM PEDALWEG NICHT, BEI DER BREMSWIRKUNG KAUM. NUR DIE ABS-FAHRZEUGE BREMSEN MERKLICH BESSER (ZYL.-DURCHM. VORN 51 STATT 48MM)
oder hat da mal jemand den Hauptbremszylinder ausgetauscht und die Länge der Schubstange nicht angepasst? PEDALSPIEL PRÜFEN!
Kann man die Schubstange beim Starlet überhaupt einstellen? JA, GABEL AM PEDAL VERDREHEN
Ich muss halt nur mal die Handbremse nachstellen. SO, DAS DIE BREMSE BEIM 1.ZAHN ANFÄNGT ZU SCHLEIFEN, ABER AUCH VOLLKOMMEN LÖST. (RAD ANHEBEN)
Dürfte aber nix miteinander zutun haben. KÖNNTE SEIN, IST ABER UNWAHRSCHEINLICH.
Hat schonmal jemand am Hauptbremszylinder gearbeitet? WAS WILLST DU DA MACHEN?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2017, 11:23
Offline
Beim P8 und P9 verhält sich das ähnlich.
Die ABS-Varianten bremsen noch ein Stück besser als die NON-ABS.
ABS Master Zylinder an den NON-ABS Bremskraftverstärker geht nicht.
Der Bremskraftverstärker hat zwar identische Befestigungspunkte an der Spritzwand, allerdings...
- Befestigung des Master Zylinders mit 2 Muttern beim NON ABS (9 Uhr und 3 Uhr)
- Befestigung des Master Zylinders mit 3 Muttern beim ABS (10 Uhr, 2 Uhr und 6 Uhr)
Der Pedalweg kann trotzdem viele Gründe haben.
Luft im System, Dichtring im Zylinder etwas porös, Dichtung vom Behälter auf den Master Zylinder porös, undichtes Verteilerkreuz an der Spritzwand, abgefahrene Bremsbeläge oder der Kolben hängt etwas im Bremssattel.
Ansonsten hat Sterni schon vieles erläutert.
Handbremse und Bremssystem hinten sind voneinander unabhängig.
Wenn du die Handbremse eingestellt hast, schau mal ob du eine freie Straße findest.
Beschleunige mal auf 20kmh, auskuppeln, die Handbremse auf 2-3 Klicks anziehen und ausrollen lassen.
Solltest du mehr als 20 Meter rollen, sind die Beläge in den Trommeln fertig/verglast/brüchig und müssen ersetzt werden.
_________________
Project Daily:
viewtopic.php?f=16&t=11626
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 02:55
Offline
Hatte solche Effekte, als ich den P9 übernommen hatte. Vorbesitzer hatte die Bremse vorn neu gemacht, aber war noch nicht eingeschliffen.
Hab den 1-2 Wochen härter rangenommen, nach 2-3 Tagen kamen auf einmal Geräusche von der Trommelbremse.. Da hat sich wohl Flugrost und Dreck gelöst... Kam und ging wieder und nachher war vorne+hinten eingeschliffen und Bremswerte lt. ADAC und TÜV gut. (Bremstest für ADAC Mitglieder kostenlos)
Die Pedalkraft bzw. langer Pedalweg bei den Starlet P8 und P9 ohne ABS ist schon was gewöhnungsbedürftig.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 11:14
Offline
Ich hab nich vergessen, zu antworten.
Hatte bisher noch keine Zeit, nach dem Wagen zu schauen.
Repariere noch immer meinen Berlingo.
Werde wohl erst in zwei drei Wochen nachm Starlet schauen können.
Werde dann mal die Bremsflüssigkeit erneuern (dabei sollte dann jedes O-Molekül verdrängt werden).
Wenn danach das Pedal noch immer ziemlich weit durchgetreten werden muss bevor eine Bremswirkung einsetzt,
werde ich wohl nach der Schubstange schauen und weiter rausdrehen.
Mehr will ich daran nich machen oder ändern, weil die Bremse ja gut funzt.
Werde dann berichten.
Gruß Markus
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 12:23
Offline
OK :|
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 16:54
Offline
So nun endlich die Zeit gefunden.
Zunächst einmal hinten die Bremstrommeln runter.
Der Abstand der Bremsbacken zur Reibfläche der Trommel war eher gering, also da nix nachstellen.
Unterm Auto Bremsseil angeschaut, alles in Ordnung.
Schließlich Mittelkonsole zwischen den Sitzen runtergeschraubt.
Dort findet man das am Bremshebel eine Verstellmöglichkeit.
Zwei 10er Muttern, eine zur Einstellung des Spiels am Bremshebel, die zweite is die Kontermutter.
Die Kontermutter gelöst und die Einstellmutter langsam angezogen, bis sich der Weg am Bremshebel normal anfühlte.
Durch die Verstellmutter wird wohl das Bremsseil ein wenig gestrafft.
Nun hat die Handbremse weniger Spiel, so wie ich es kenne.
Anschließend kurze Probefahrt und das Bremspedal im Fußraum hat jetzt auch normales Spiel.
Nun arbeitet die Bremse, so wie ich es kenne.
Daraus schließe ich, dass die Bremsbacken an der Hinterradbremse nur sehr wenig Luft zur Trommel aufweisen dürfen.
Bin mal gespannt ob ich die Bremstrommeln demnächst runter bekomme, wenn ich da ran muss.
Die verkanten ja recht schnell, wenn man sie demontiert.
Übrigens habe ich natürlich während der Arbeit darauf geachtet, dass die Hinterräder sich frei drehen lassen.
Die bremsbacken schleifen nicht.
Gruß Markus
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
