Guten Tag Zusammen
Ich bin neu hier im Forum und habe ein dringendes Anliegen.
Beim Vorführen meines Starlets wurde beanstandet, dass die Scheibe nicht mehr runter geht.
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem elektrischen Fensterheber für die Scheibe vorne links.
Das Problem ist, der P8 hatte soviel ich weiss nur bei der Sonderausstattung elektrische Fensterheber, wodurch ich im Internet leider nicht fündig werde.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vieleicht geht auch der aus nem neueren Modell?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Toyota Starlet P8 Elektrischer Fensterheber vl
- Ganz Neu hier
Re: Toyota Starlet P8 Elektrischer Fensterheber vl
Willkommen im Forum.
Ich würde erst mal klären, woran es liegt. Sicherung, Kabelbruch...???
Der Motor/Antrieb hält schon einiges ab.
- Ganz Neu hier
Danke schön
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Motor ist. Erst ging er nur noch langsam, danach teilweise und schlussendlich gar nicht mehr. Dh kein Geräusch mer wenn man den Schalter drückt. Als kann man die Sicherung und Kabelbruch ziemlich gut ausschliessen. Werde heute aber noch kurz messen ob er Saft bekommt.
Baue doch mal die Türverkleidung ab und sieh nach. Vielleicht ist auf Grund des Schwerganges die Sicherung gekommen.
Die Antriebseinheit müßte die gleiche sein wie beim P9. (85720 A Left Hand)
P8: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ator-hinge
P9: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ator-hinge
Hier noch ein schönes Bild vom "P9-Teil": eBay-Artikelnummer:271066097243
- Ganz Neu hier
Vielen Dank
Also wenn beim Prüfen heraus kommt, dass es wie erwartet der Motor ist, weiss ich nun, dass der vom P9 auch geht
Da hats gleich ein paar im ebay drin.
Und vielen dank für die Teile-Nummer
Bitteschön. Und gib mal Bescheid, was tatsächlich war!
- Ganz Neu hier
Ich habe die Türverkleidung heute Abend auseinander genommen.
Das Motörchen selbst funktioniert noch, jedoch das "Getriebe" im Motörchen selbst nicht.
Dieses ist komplett verrostet, jedoch denke ich, wenn ich es reinige sollte es wieder funktionieren.
Ich gebe dann noch n Update dazu.
Prima
Ich glaube, Du mußt aufpassen, daß das Zahnrad wieder an der selben Stelle in den Hebemechanismus eingreift.
Nicht das der Motor dann die Scheibe zu weit nach unten bewegt, bis der Endschalter kommt!
