Heizungskühler bzw. Wärmetauscher wechseln!
Sven
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Sven »
Also bei mir mittelstellung "Warm" da kommt lauwarm
Und wenn i von heiss ein bissl runter stelle dann bleibt er warm aber net ganz so schlimm mehr, kalt wird er aber da noch net!
Wursteltante
Re: Heizungskühler bzw. Wärmetauscher wechseln!
Beitrag von Wursteltante »
Bernardo hat geschrieben:Habe am Wochenende den Heizungskühler beim P8 wechseln müssen, weil mir die Kühlsuppe in den Beifahrerfussraum gelaufen ist! (Lecker)
Ich weiss nun definitiv wie es geht und vorallem wie nicht!!
Wer Fragen hierzu hat kann sich gerne an mich wenden, kann ab 19.5.2008 auch Bilder hierzu zur Verfügung stellen!
Wer nochmal behauptet er zieht den durch die Mittelkonsole raus kann entweder Zaubern oder er hat das ganze nur geträumt! (Alptraum)
Bei Toyota kostet das Teil 433,-- Euro!! Habe eine Möglichkeit gefunden die 140,-- Euro (Teilekosten versteht sich) kostet!
Grüsse Bernardo
Hallo Bernado,
es ist zwar schon 10 jahre her, aber vielleicht kannst mir weiter helfen :)
Bei meinem P8 läuft auch die Kühlsuppeim innenraum.
Zuerst Beifahrerseite.
Da ich dachte es wäre wasser von der Windschutzscheibe, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert. Dann fing es auch an der Fahrerseite an.
Ich bin mal zu einer Werkstatt zum nachschauen.
Er probierte die Flüssigkeit und sagte das ist Frostschutz. Iiiih und das der Wärmetauscher Kaputt sei.
Naja der meint 4h Arbeit a 66 euro und dann noch das Teil um knapp 200 Okken :(
Kann ich mir nicht leisten.
Er bat mir noch eine Möglichkeit an, die Schläuche die von dem Motorraum in den Innenraum laufen zu verbinden und somit Heizung abschalten.
Was sagst Du dazu?
Wäre cool, wenn Du oder jemand mir Helfen kann.
Toyota Starlet P8 EZ 30/5/2015
motorsport-e9
Beitrag von motorsport-e9 »
Dafür muss das Armaturenbrett, um die versteckte Lüftung/Heizung freizulegen.
Ohne den Ausbau geht es nicht, da viele Schrauben versteckt sind.
Sollte es soweit sein und man nimmt das Teil auseinander, bitte nur mit einer Staubschutzmaske.
Wenns schon etwas muffig aus der Lüftung kommt (im Zusammenspiel mit Kühlwasser), kann da vermutlich auch schon ne Art Pilz sein.
Da wird wohl der Heizkühler undicht sein.
Zudem sollte man sich auch gleich den Innenraumlüfter anschauen.
http://japan-parts.eu/toyota/eu/1994/st ... ower#87130
Der macht doch schon mit 90% Wahrscheinlichkeit "SURR"-Geräusche, die lauter werden wenn man die Stufe erhöht.
Zerlegen, reinigen, neu einfetten und wieder zusammenbauen.
In 2 Stunden Arbeit wird er die Armarturentafel nicht raus haben, das ist ein utopischer Wert.
Ich habe dieses Bimbamborium mit meinem ersten Starlet auch durch, das hat gut und gern 12 Stunden in Anspruch genommen. (Demontage, weitere Zerlegung, Reinigung und Montage)
Niemals die Heizung still legen!
Im Winter und bei Regen gehen sofort die Scheiben zu und dann wird's gefährlich.
Wursteltante
motorsport-e9 hat geschrieben:Dafür muss das Armaturenbrett, um die versteckte Lüftung/Heizung freizulegen.
Danke erstmal für Deine Antwort.
Ausbauen ist momentan schwer, da mein Starlet im Freien steht und momentan unter einer dicken Schneedecke :)
Mir ist es egal wie lange ich für den ausbau brauche, Hauptsache ist erst das ich ein günstiges Teil bekomme um wieder Flott zu sein.
Würde auch zuerst ein gebrauchtes einbauen, nur woher nehmen, wenn nicht stehlen.
Laufen für kleinigkeiten Einkaufen oder so ist kein Ding, aber wenn ich Krank werde und niemand habe der mich zum Arzt fährt, sieht es dumm aus.
