Heckwischer
freya04
Heckwischer
Beitrag von freya04 »
Guten Morgen zusammen,
der Heckwischer bei unserem P 9 macht Probleme ! Er wischt zwar, aber nur wenn ich das Spritzwasser nicht betätige.
Habe ich vor dem wischen das Spritzwasser betätigt und anschließend wischen dauert es eine gefuehlte Ewigkeit bis sich der Wischer in Bewegungen setzt !
Könnte da eine Sicherung oder ein Relais defekt sein ? Hat da vielleicht jemand einen Tipp ?
Danke im voraus & nice Day
Freya
Re: Heckwischer
Ich würde mal die Kontakte am Wischerschalter (Lenksäule) prüfen. Was ist, wenn Du während des Wischens das Wischwasser dazu nimmst?
Dyo
Re: Heckwischer
Beitrag von Dyo »
Hört sich für mich nach dringendem Handlungsbedarf an.
Wenn er es trocken fast nicht schafft sich zu bewegen, dann scheint er ziemlich festzuhängen. Auf die Art brennt dann auch irgendwann schlicht der Motor durch, wie es bei mir war.
Mein Vorschlag wäre erstmal jede Menge Sprühöl von hinten unter dem Wischerhebel an die Welle geben und sehen ob sich dann was ändert. Wenn ja, Ausbauen, Getriebe öffnen, Welle nach aussen ausbauen, reinigen mit gutem wasserfestem Fett wieder einsetzen, zusammenbauen und glücklich sein.
freya04
Re: Heckwischer
Sorry das ich mich noch nicht gemeldet habe, ich hatte Nachtdienst.
Freya
freya04
Re: Heckwischer
Sterni hat geschrieben:Ich würde mal die Kontakte am Wischerschalter (Lenksäule) prüfen. Was ist, wenn Du während des Wischens das Wischwasser dazu nimmst?
da tut sich nichts mehr mit dem wischen, das funktioniert gar nicht !
Deswegen dachte ich an eine Sicherung oder an s Relais.
Gruß Freya
freya04
Re: Heckwischer
Dyo hat geschrieben:Hört sich für mich nach dringendem Handlungsbedarf an.
Er bewegt sich wenn Er trocken läuft, ich kann nur kein Wasser dazugeben.
Und Dankeschön schon 4 fuer die Antworten :)
Gruß Freya
Re: Heckwischer
Der Strom für die Wischer vorn und hinten fließt über die Sicherung 22 (Wiper 20A) hinter der Klappe in Höhe rechtes Schienbein, wenn Du im Auto sitzt.
Eigentlich sollten auch die vorderen Wischer streiken, wenn Du hinten "wäschst". Ist das so?
Ich tippe nach wie vor auf den Wischerschalter am Lenkrad!
freya04
Re: Heckwischer
Sterni hat geschrieben:Der Strom für die Wischer vorn und hinten fließt über die Sicherung 22 (Wiper 20A) hinter der Klappe in Höhe rechtes Schienbein, wenn Du im Auto sitzt.
Muss ich mal am Freitag nachsehen, danke schon mal !
Re: Heckwischer
Gibt es eine Rückmeldung?
freya04
Re: Heckwischer
Sterni hat geschrieben:Gibt es eine Rückmeldung?
Leider noch nicht 8-)
Re: Heckwischer
Aha!
freya04
Re: Heckwischer
Hallo beieinander,
Es hat zwar etwas gedauert aber die Sicherungen sind es meiner Meinung nach nicht. Was könnte es denn ausser einem Kabelbruch noch sein ?
Frohe Ostern und danke für die Antworten. ........ !
Freya 04
Re: Heckwischer
Vielleicht doch der Wischerschalter!
