P9 Ölfleck, Schraube fehlt
Floyd
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Floyd » Fr 15. Sep 2017, 18:14
Hallo Leute,
habe einen Ölfleck und dabei diese Stelle entdeckt. Ist das nur eine Schraube die fehlt?
Und wenn ja welche brauche ich da? Ist ein Automatik!!
Danke für eure Hilfe!
Gruß Rainer
P9
Zuletzt geändert von Floyd am Fr 15. Sep 2017, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
motorsport-e9
Re: P9 Ölfleck, Schraube fehlt
Beitrag von motorsport-e9 » Fr 15. Sep 2017, 18:33
Scheint ja unten am Getriebe zu sein.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... mtm#33111Q
Das dürfte die Platte sein
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... late#11355
Das ist aber eine normale Stelle dort.
Falls an der Ventildeckeldichtung und Zylinderkopfdichtung nichts rauskommt, dann schließe ich auf einen defekten Simmerring getriebeseitig...berühmte Kinderkranktheit. ;)
Floyd
Beitrag von Floyd » Fr 15. Sep 2017, 18:49
Danke, hab vergessen, ist ein Automatik!
Kann das diese Schraube sein: 35102A
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... il-pan-atm
Beitrag von Sterni » Fr 15. Sep 2017, 20:04
Beim P9 mit Schaltgetriebe ist da keine Schraube. Und bei bei Deinem P9 war dort auch keine drin wie es aussieht.
Es ist wie "motorsport-e9" schon schreibt, der Simmerring getriebeseitig.
Versuche es erst mal mit "Ölverluststop" von Wynns oder Liqui Moly.
Ansonsten wird´s aufwändig/teuer. :cry:
Floyd
Beitrag von Floyd » Fr 15. Sep 2017, 20:58
Es ist aber weiter hinten ein Gewinde zu sehen, das habe ich nicht auf's Foto bekommen...
Beitrag von Sterni » Fr 15. Sep 2017, 21:13
Kann schon sein. Wenn da eine Schraube gewesen wäre, dann wäre auf dem Blech auch ein Abdruck vom Schraubenkopf. Ist aber nicht!
Und mit der Undichtigkeit hat das eh nichts zu tun.
