Servopumpe P9
freya04
Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » So 3. Sep 2017, 19:51
Moin
Die Servopumpe bei meinem Starlet wird feucht :cry:
Hat noch jemand eine zufällig intakte trockene rumliegen und weiß jemand wie hoch die einbaukosten sind ? Muss die Servolenkung nach Einbau entlüftet werden? Über Tipps wäre ich dankbar, weil ansonsten läuft mein Sternchen super
Gruß Freya
Re: Servopumpe P9
Beitrag von Sterni » So 3. Sep 2017, 20:29
Wo wird die Pumpe denn feucht? (Bilder?)
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » So 3. Sep 2017, 21:02
Sterni hat geschrieben:Wo wird die Pumpe denn feucht? (Bilder?)
Wenn du davorstehst rechts bilder leider im Moment nicht möglich
Re: Servopumpe P9
Beitrag von Sterni » So 3. Sep 2017, 21:14
Also wohl nicht an der Welle. Bist Du sicher, das die "Feuchtigkeit" auch von der Pumpe selbst kommt?
Mach bitte mal ein paar Bilder, dann sehen wir weiter.
Bastel
Re: Servopumpe P9
Beitrag von Bastel » So 3. Sep 2017, 21:25
Ich sollte eine in der Ecke haben. Die ist bei mir bis zum schluss gelaufen. Liegt jetzt aber schon einige Jahre im Regal.
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » Mo 4. Sep 2017, 15:26
Sterni hat geschrieben:Also wohl nicht an der Welle. Bist Du sicher, das die "Feuchtigkeit" auch von der Pumpe selbst kommt?
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » Mo 4. Sep 2017, 15:27
Nächstes Zipperlein ;-
Batterieleuchte und Handbremsleuchte leuchten während der Fahrt auf
Re: Servopumpe P9
Beitrag von Sterni » Mo 4. Sep 2017, 21:34
Die Pumpe ist scheinbar vom Rost angefressen. Da wird wohl eine andere rein müssen. Der Wechsel dürfte kein Problem sein. Entlüften tut sich das System von selbst.
Zum neuen Zipperlein: Ich würde mal während der Fahrt die Bordspannung messen. Evtl. setzt die Lima aus, oder es ist irgendwo ein Kabelbruch o. ä.
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » Mo 4. Sep 2017, 21:44
Sterni hat geschrieben:Die Pumpe ist scheinbar vom Rost angefressen. Da wird wohl eine andere rein müssen. Der Wechsel dürfte kein Problem sein. Entlüften tut sich das System von selbst.
Danke für deinen Tipp
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » Mo 4. Sep 2017, 21:46
Bastel hat geschrieben:Ich sollte eine in der Ecke haben. Die ist bei mir bis zum schluss gelaufen. Liegt jetzt aber schon einige Jahre im Regal.
Moin
Was soll deine pumpe kosten ?
Bastel
Re: Servopumpe P9
Beitrag von Bastel » Di 5. Sep 2017, 17:02
50€ sollte Fair sein. zzgl Versand
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » Mi 6. Sep 2017, 09:35
Moin das neue Zipperlein hat mich heute morgen um 2:15 das Auto anschieben bzw den Berg runter anrollen lassen ;-(
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » Di 12. Sep 2017, 10:14
Guten Morgen Bastel,
wir haben erst mal wieder den Fuellstand im Behälter aufgefüllt um zu schauen was passiert. Wenn die Flüssigkeit wieder abnimmt melden wir uns noch mal !
Also das Teil bitte aufheben & danke fürs Angebot :!:
Gruß Freya
freya04
Re: Servopumpe P9
Beitrag von freya04 » Di 12. Sep 2017, 10:20
freya04 hat geschrieben:Moin das neue Zipperlein hat mich heute morgen um 2:15 das Auto anschieben bzw den Berg runter anrollen lassen ;-(
Moin,
übrigens unser P 9 startet wieder von selbst, ich habe lediglich an den Batteriepolen " gewackelt " und die Kabel nochmal festgezogen welche an die Pole kommen.
Gruss Freya
Bastel
Re: Servopumpe P9
Beitrag von Bastel » Di 12. Sep 2017, 21:23
Die Nachricht ging am WE scheinbar nicht raus :o
Ich wollte sie schon bereit legen. Sie ist nicht da :shock:
Ich habe keine ahnung wo sie liegt aber am WE ist die Garage noch einmal leerer dann schau ich noch mal.
