Ölverlust
freya04
Ölverlust
Beitrag von freya04 »
Moin
Der Starlet meines Sohnes Bj 1997 150tsd km verliert Öl. Wahrscheinlich Simmerring defekt.
Nun meine Frage da wir schraubertechnisch nicht ausgerüstet bzw fit sind müsste das in der Werkstatt gemacht werden - lohnt sich das kostenmãßig ? Ach ja TÜV hat er noch 1, 5 Jahre
Freya04
Re: Ölverlust
Wo hat das Auto denn den Ölverlust? Zwischen Motor und Getriebe? Unterhalb der Keilriemen?
Ist der Motor auch oben versifft? (Beim Ölnachfüllen wird gerne gekleckert!)
Bilder wären hilfreich!
freya04
Re: Ölverlust
Sterni hat geschrieben:Wo hat das Auto denn den Ölverlust? Zwischen Motor und Getriebe? Unterhalb der Keilriemen?
Moin
Nein oben nicht versüfft
Haben schon in neue Ölwanne und Dichtung investiert
Re: Ölverlust
freya04 hat geschrieben:
Moin
Wurde das "auf Verdacht" gemacht ohne eine ordentliche "Diagnose"?
Man macht normalerweise eine gründliche Motorwäsche und dann sieht man auch wo das Öl herkommt.
Alles Andere ist Pfusch......mit dem sich allerdings gut Geld abzocken läßt.
Re: Ölverlust
Wie viel Öl ist das denn? Schon so viel, dass ein Fleck auf der Straße ist wenn er steht oder ist der Motor unten nur feucht?
freya04
Re: Ölverlust
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Wie viel Öl ist das denn? Schon so viel, dass ein Fleck auf der Straße ist wenn er steht oder ist der Motor unten nur feucht?
Moin
Also das Sternchen drückt /schwitzt zwischen Ölwanne und Getriebe und Fleck auf Straße nein
Gruß freya04
Re: Ölverlust
Ich würde es mal mit Liqui Moly Öl-Verlust-Stop, 300ml LIQUI MOLY 1005 versuchen.
freya04
Re: Ölverlust
Sterni hat geschrieben:Ich würde es mal mit Liqui Moly Öl-Verlust-Stop, 300ml LIQUI MOLY 1005 versuchen.
Danke für die Antwort werden wir probieren und berichten
Lg freya04
Re: Ölverlust
Beitrag von carat »
Lg freya04
Das von "Wynns" ist auch nicht schlecht ;) .
freya04
Re: Ölverlust
carat hat geschrieben:
Lg freya04
Danke für den Tipp
Amtrack
Gebrauchtwagen-Tester
Re: Ölverlust
Beitrag von Amtrack »
Ich würde gar nichts machen und 1,5 Jahre lang so weiterfahren (so lange keine Flecken auf der Straße sind).
Dann zur HU sauberwischen und weiterfahren :mrgreen:
freya04
Re: Ölverlust
Amtrack hat geschrieben:Ich würde gar nichts machen und 1,5 Jahre lang so weiterfahren (so lange keine Flecken auf der Straße sind).
Re: Ölverlust
Das hat meiner schon seit Jahren. Vorm TÜV ein mal abgewischt und gut.
Bekannte Schwachstelle am 4E-FE.
mighty8
Re: Ölverlust
Beitrag von mighty8 »
Wird der Kurbelwellensimmering getriebeseitig sein.
Entweder ölverluststop versuchen und damit leben oder Getriebe raus, Schwungscheibe ab und neuen Simmering rein.
Wenn schon draussen, dann gleich Kupplung mitmachen.
In der Werkstatt kostet das dann bestimmt 600 aufwärts
Und das wegen bissl Öl, wie schon geschrieben, beobachten, wischen, ordentlich Bremsenreiniger vorm TÜV und dann wirste deshalb auch nie durchfallen
Re: Ölverlust
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Das hat meiner schon seit Jahren. Vorm TÜV ein mal abgewischt und gut.
Aber nur ab etwa Baujahr 97! Ich habe 3 P9 Bj. 96 mit 205, 230 + 157 Tkm laufen, die sind furztrocken!
freya04
Re: Ölverlust
Unser anderer Bj 98 166tsd km ist auch furztrocken :)
Bis vor 6 Wochen war der andere auch noch unauffällig :roll:
freya04
Re: Ölverlust
mighty8 hat geschrieben:Wird der Kurbelwellensimmering getriebeseitig sein.
Jo Werkstatt ca. 800 € das wird junior nicht investieren 8-)
freya04
Re: Ölverlust
Sternchen hat ja nur 900 € gekostet
Re: Ölverlust
Kann man so nicht sagen, der E10 Baujahr 1995 meines Bruders hatte das auch.
Re: Ölverlust
Schon möglich. Vielleicht wurde dessen Motor auch woanders gebaut oder mit Teilen anderer Zulieferer. :(
mighty8
Re: Ölverlust
Es hat mit Sicherheit auch was mit Pflege bzw Wartung zu tun.
Regelmäßige Ölwechsel vor allem bei Kurzstrecke sind besonders gut für die Simmeringe
freya04
Re: Ölverlust
mighty8 hat geschrieben:Es hat mit Sicherheit auch was mit Pflege bzw Wartung zu tun.
Bekommt regelmäßig Öölwechsel da achtet der Chef des Hauses drauf und ist reines Langstreckenfahrzeug seit wir ihn haben ;)
mighty8
Re: Ölverlust
Verallgemeinern kann man es sowieso nicht
freya04
Re: Ölverlust
mighty8 hat geschrieben:Verallgemeinern kann man es sowieso nicht
Das ist richtig und mit den Ferndiagnosen ist das auch so eine Sache ;)
