STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: So 19. Aug 2018, 15:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 21:19
Offline
Gebrauchtwagen-Tester
hallo zusammen
war schon 2x beim TÜV. leider nicht durchgekommen.
Alles in Ordnung, nur Differenz grösser als 30% bei den hinteren Bremsen.
Die Handbremse stimmt. Bremszylinder auf rechten Seite ausgewechselt.
Bremskraftregler habe ich vor 3 Jahren erneuert.
Meine nächsten Taten werden sein, Bremstrommel, Bremsbeläge, Federsatz alles auf
beiden Seiten neu zu ersetzen.
Macht das Sinn? Welche Erfahrung habt ihr? Ich hange an meinem Starlet...
Besten Dank für eure Tips
Grüsse starletrot
Nach oben
 Profil
Share On:
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 21:38
Offline
Wenn mit der Handbremse alles OK ist, dann kann es wohl nur am Bremskraftverteiler liegen.
Vorausgesetzt, bei den Radbremszylindern sind jeweils beide Kolben leichtgängig.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 21:46
Offline
den bremskraftverteiler habe ich erst vor 3 jahren erneuert... der vorherige
hat 20 jahre gehalten...
also meinst du nichts mit bremstrommel und bremsbelägen.
danke
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 22:36
Offline
Wenn die Bremswirkung mit der Handbremse ausreichend gleichmäßig ist, dann kann es nicht an der Paarung Bremsbacke/Belag und Bremstrommel liegen.
Hat der getauschte Bremszylinder auch den gleichen Innendurchmesser wie der alte? Die Bremszyl. für Fz mit ABS sind nämlich etwas kleiner im Durchmesser. Ich weiß allerdings nicht, ob man sie auch vertauschen könnte, heißt, ob sie auch in die Ankerplatte passen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 22:52
Offline
dann würdest du nach drei jahren den bremsverteiler wieder erneuern?
danke und gruss
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 23:03
Offline
War der neu? Wurde nach dem Einbau mal die Bremskraftverteilung geprüft?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 23:08
Offline
ja der war neu. wie macht man die prüfung. denke nicht dass dies gemacht wurde
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 23:11
Offline
Warst Du nach dem Wechsel mal auf dem Bremsenprüfstand?
Kann ja sein, das das neue Teil auch nicht funktioniert oder etwas anderes nicht i.O. ist.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 23:17
Offline
ja nach dem wechsel kam ich vor 3 jahren durch den tüv.
da war alles in ordnung dem bremsverteiler.
der experte hat ein paar mal mit fussbremse auf prüfstand gebremst.
er meinte es werde immer besser mit jedem mal bremsen...
hat aber leider doch nicht gerreicht...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 23:20
Offline
Wenn es "nach ein paar Mal treten besser wird", dann würde ich die Bremse mal komplett neu entlüften.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Gehe zu:
