hallo leute,
ich bin neu hier im forum.
wir haben ein leck im tank und es scheint fast unmöglich einen bezahlbaren ersatz zu bekommen. könnt ihr mir da weiterhelfen, oder hat jemand einen als ersatzteillager zu hause?
einfach melden 07973 9219853
vielen dank schonmal
Leck im Tank Starlet p8
- Ganz Neu hier
- TripleX
Re: Leck im Tank Starlet p8
Ich habe noch einen Schlachter aus 1990 stehen.
Ich müsste bei Gelegenheit den Tank prüfen, aber normal müsste der in Ordnung sein.
Bist du sicher, dass es der Tank ist und nicht das Tankeinfüllrohr?
- Ganz Neu hier
das benzin kommt an der schweißnaht raus. wenn ich nur halb voll tanke tropft nichts. bin mir recht sicher.
- Ganz Neu hier
wäre auf jeden fall klasse wenn der in ordnung ist. vielleicht kannst du mal kurz durchklingeln, wenn du ihn geprüft hast.
- TripleX
Das kommt darauf an, wie schnell du die Information brauchst.
Ich bin erst Richtung 22.10. in der Werkstatt bei dem Auto.
Bis dahin müsstest du halbvoll fahren.
- ich
Hier im Forum gibt es Berichte, wonach beim P9 trotz der Jahre einem Kulanzantrag wegen durchgerosteten Tank bei Toyota stattgegeben wurde.
Bezahlt werden mußten nur die Einbaukosten in Höhe von ca 150€.
Ist immerhin enorm sicherheitsrelevant.
Also Versuch macht kluch.
Toyota Starlet P9 Bj. 1998
MZ ETZ 250 Bj. 1987
Simson S 51 N Bj. 1981
MZ ETZ 250 Bj. 1987
- Ganz Neu hier
@ tripleX:
das mit dem 22.10 wäre nicht schlimm. wir sollten nur sicher gehen, dass es auch der richtige tank ist.
also der starlet ist ein p8, baujahr 1994, benziner. brauchst du sonst noch daten?
wo steht denn das auto, bzw der tank? zwecks abholen oder verschicken? kannst mir ja mal deine nummer schicken. dann können wir das bequatschen.
danke dir und den anderen für die antworten.
- TripleX
Das Auto steht in 07937 zeulenroda. Kannst mit dem p8 kommen, dann bauen wir direkt um.
Die Tanks passen, nur die pumpen sind unterschiedlich. Die würden wir gleich mit tauschen. Meine Nummer hast du per pn.
- Ganz Neu hier
also der tank ist gut angekommen. und wird die tage eingebaut. ich melde mich mal wies funktioniert hat.
vielen dank schonmal ans forum und an tripleX für die schnelle und unkomplizierte hilfe.
