Ja ich bin noch etwas hin uns her gerissen...aber die Tendenz geht mehr Richtung verkaufen.
entgültig entscheiden kann ich das in 3-4 Wochen.
wenn mir jemand ein Angebot per pn machen möchte...erleichtert es mir womöglich die Entscheidung
Ich werde dir kein Angebot machen den es gibt für deinen Starlet nur 2 Arten von angeboten
1. zu niedrig und du fühlst dich veralbert und behältst ihn
2. zu hoch und du verkaufst ihn sofort und hast ihn nicht mehr (und stellst fest das der neue Besitzer eventuell einen nicht ganz so hohen Qualitätsanspruch hat und dir kommen die Tränen)
Ich kann mich nur Bastel anschließen.
Soviel Liebe, Zeit und Herzblut was du in den Starlet gesteckt hast...mir würd es das Herz brechen, wenn ich den Wagen irgendwann wiedersehe und der runtergerockt wurde.
Also schätzen würde ich deinen Starlet auf mehr als den Neupreis...in EURO!
Darunter sollte man auch nicht handeln.
Wie war das mit dem
"Definiere die Sauberkeit deines Autos in der Skala 1-10, wobei 1 = schlecht und 10 = klinisch rein ist."
Martin antwortet mit "Starmotion".
"Und wo befindet sich das auf der Skala von 1-10?"
"Das ist die 11!"
motorsport-e9 hat geschrieben:Wie war das mit dem
"Das ist die 11!"
-Momo Lederlenkrad
-Bimarco Expert Vollschalensitze FIA zugelassen
-3" RRS 4Pkt Gurte FIA zugelassen
-Starlet GLS Tacho mit Drehzahlmesser
-Gizzmo 2 step Shiftlight
-VDO Öldruckanzeige
-VDO Öltemperaturanzeige
-AEM Air/Fuel Ratio anzeige
Exterieur
-sehr seltene Remix Frontstoßstange (vor 4 Wochen frisch lackiert)
passenden Echtcarbon "starlet" Schriftzug (Einzelstück) erwarte ich in den kommenden tagen.
-Carbon Goodies Carbon Dachkantenspoiler im Glanza Oem style
-Embleme, Heckscheibenwischer und Heckklappenschloss vom Fachmann beseitigt
-weisse Front und Seitenblinker
-Glanza Heckleuchten (nicht eingetragen!!!!...Originale gibt es dazu)
-JD Tuning Haubenlifter
Fahrwerk/Versteifungen
-K-Sport Gewindefahrwerk
-Pulverbeschichtete Querlenker und Stabi vorne
-VA komplett PU gelagert (PU Lager für HA vorhanden aber nicht verbaut)
-B-Säulenstrebe
-C-Säulenstrebe
-Wiechers Chromolydstahl Überrollbügel mit Kreuz
-Oem Glanza 3 pkt. domstrebe hinten
-Zisco Domstrebe vorne
-geänderte Zisco Querlenkerstrebe vorne
-härteverstellbarer Whiteline Stabi hinten
-Ultra Racing Fender Bars
-überholte und schwarz Lackierte Glanza Bremssättel mit neuen Scheiben und Belägen (1 tkm)
-neue schwarz Lackierte Bremstrommeln mit neuen Belägen (1tkm)
-Spiegler Stahlflex bremsleitungen vorne und hinten
-H&R 2x5mm Spurverbreiterungen vorne DRS
-H&R 2x15mm Spurverbreiterungen hinten DRM
- schwarz pulverbeschichtete sehr leichte Enkei Mazda MX5 Alufelgen in 6X14 ET 45 mit Federal SS595 in 185/55 R14 (3 tkm)
Motor/Getriebe...
-Motor komplett PU gelagert inkl. Drehmomentstütze
-Green Twister Sportluftfilter
-auf 50mm geweitete Drosselklappe
-auf 50mm angepasste Gen.3 Ansaugbrücke
-Glanza S Einspritzleiste mit Pulsationsdämpfer und höherem Kraftstoffdruck
-Glanza S Einspritzdüsen (+4 stk. reserve)
-5E-FE Nockenwellen
-Zylinderkopf bearbeitet inkl. verdichtungserhöhung
-erleichterte Aluminium Riemenscheibe (Serie 1,5 kg - 390gr)
-erleichterte Schwungscheibe (Serie 6,2 kg - 3,9 Kg)
-organische Kupplung mit stärkerer Druckplatte
-6 Gang Getriebe
-Burdinski Fächerkrümmer
-200 Zellen Metallkat
-von GTG angefertigte VA Abgasanlage ohne MSD
-Greddy E- Manage Ultimate
-Klopfsensor (anschluss an Greddy vorbereitet)
-Oil catch tank
-Ölkühler
110 PS, 135 Nm, Vmax 196 km/h 6 Gang Getriebe, Bremse, Stabis, Carbon Spoiler.....alles eingetragen bis auf die Glanza Rückleuchten und Neblscheinwerfer da kein E-Prüfzeichen.
die meissten sollten meinen Starlet kennen und wissen um den allgemeinen Zustand, aber da für mich nur ein absolut ehrlicher verkauf in frage kommt möchte ich auch die kleinen aber vorhandenen mängel erwähnen :
-Simmering Getriebeseitig schwitzt leicht aber kein messbarer ölverlust
-neulich ein paar Rostbläschen an der a säule neben der Windschutzscheibe entdeckt (fachgerechte beseitigung nur nach Ausbau der Scheibe möglich)
-Drehzahlschwankung im stand ab ca. 3000 RPM ....währen der fahrt alles bestens.
Vermutung Vac. sensor (vorhanden aber keine Gelegenheit zu testen da Starlet momentan im Winterschlaf)
EZ 10.97
ich bin der 2. Besitzer
gekauft im März 2005 mit 53tkm
nun hat er 91tkm auf der Uhr.
sorry das ich mich als Mod über die regeln der Preisangabe hinwegsetze
ich hätte kurz eine andere Frage, da ich gerade lese dass du an der HA noch die Trommelbremse verbaut hast.
wie ist das damit auf dem Ring? wird die nicht sofort heiß und bringt nichts mehr? möchte heuer auch gern mein Debüt auf einem Ring geben mit meinem GT, leider wurde die Bremse hinten von Bensen damals nicht auf scheiben umgebaut, daher die Frage
Auf dem Ring war ich nie...lediglich 4 mal in oschersleben und da gab es keine Probleme.
muss aber sagen das mein Mut lediglich für sportliches fahren und nie für's Limit gereicht hat.
wirst du ja hinterher sehen..aber ich denke nicht das es Probleme geben wird
Nein die Trommeln werden dir auf dem Ring definitiv nicht abrauchen. Ein fühlbares Fading wirst du da nicht spüren.
Hauptbelastung ist die nunmal die Vorderachse, da der Starlet einfach zu wenig Gewicht auf der Hinterachse hat.
Wenn man tatsächlich Scheiben an der Hinterachse fährt, müsste man auch deutlich die Bremsbalance nach hinten verändern, damit die überhaupt richtig beansprucht werden.
Habe weit mehr als 300 Ring-Runden hinter mir und das auf vielen unterschiedlichen Fahrzeugen.
Nen alter Daihatsu Charade oder Starlet P7 hat mehrere Runden hintereinander ausgehalten, Fading gab es nur auf der Vorderachse.
Selbst der 180PS starke VW Amarok, den ich zuletzt drübergescheucht habe, zeigte keinerlei Fading mit seiner Trommelbremse an der Hinterachse.
Mein P8 hat damit auch keine Probleme gehabt.
Beim Bremsen sprechen wir aber von Bremsen und nicht halbherzig das Pedal drücken.
Katana hat geschrieben:das sind ja schonmal gute Neuigkeiten.
Super das da sich jemand zu Wort meldet, der mit Trommelbremsen am Ring Erfahrung hat, danke!
jou dann wärs geld besser an der VA angelegt!
Bastel sagte mir was von TS scheiben und T20 2kolben sattel. das soll wohl fast PnP passen!
Die 275mm E12 TS Scheiben und die T20 GT Doppelkolbensättel passen nicht P&P. Man brauch einen Adapter. und längere Radbolzen die von Mercedes bieten sich an.
Ich fahre auf der Hinterachse auch die Trommelbremse und kann nach knapp 45min Eurospeedway sagen das die Trommel hinten alles ist aber nicht überfordert.
Mit den vorderen Bremsen hatte ich bis zur jetzigen Kombi immer sorgen mit Fading. Ich habe nur die Bremse der Vorderachse immer wieder verbessert und jedes mal war es besser geworden.
Die Trommel hinten sehe ich auch nicht wirklich als Problemquelle daher sehe ich auch nicht die Veranlassung wegen der Bremskraft hinten die Trommelbremsanlage zu ersetzen.
koppelstange hab ich mir mit Gewindestangen gebaut...ein neues set blueprint Buchsen ist dabei.
ich empfand ihn als zu hart, das scheint aber Geschmackssache zu sein..die Engländer stehen drauf...mache nen freundschaftspreis.
