ABS im P9 und elektrische Servolenkung :)
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Moin zusammen :)
Ja ich melde mich auch mal wieder mit nen Paar ganz speziellen Fragen.
Ich würde gerne ein ABS System nachrüsten im P9... Frage wäre da was brauche ich? Einige Modelle haben das ja. Also Abs block ggf. Passende achsschenkel... Ich habe schon die grössere Bremsanlage...was fehlt noch? Kabelbaum? Oder ist das nen extra kabelast? Und wie ist das mit der hinterachse?
Joah also das war Teil eins^^ Nu die andere Idee die ich hätte. Der MR2 hat ja je elektrische Servopumpe die bis 80kmh tätig ist... Kann man das auch in den p9 bauen? Hat da einer Vllt Info. Was die für ansteuerung nöteig ist? Steuergerät? Oder gar elektrisches tachosignal?
Danke schonmal Gruss Dirk
23.Dirk
Re: ABS im P9 und elektrische Servolenkung :)
Na keiner je Idee?
Beitrag von Quite »
Du brauchst
Achsschenkel vorne vom P9 ABS oder P8 ABS
Radwellen vom P9 ABS oder P8 ABS
Bremssättel, Scheiben, Beläge der jeweiligen ABS Ausführung
Hinterachse vom P9 ABS oder P8 ABS
ABS Sensoren vorne und hinten.
ABS-Block
ABS-Bremskraftverteiler
ABS-Bremsleitungen, die zur Hinterachse können drin bleiben sowie vom Verteiler zur linken Seite
ABS-Bremskraftverstärker inkl. Masterzylinder
ABS-Steuergerät, ist ein extra Bauteil sowie die entsprechende Verkabelung.
Der Aufwand ist sehr groß, da man im grunde einen kompletten P9/P8 ABS zum Schlachten braucht.
Schon mal versucht zu Lenken wenn die Servolenkung aus ist? Das geht richtig schwer und ist mit einer Lenkung die generell keine Servo-Unterstützung hat nicht zu vergleichen. Die Servopumpe daher während der Fahr abzuschalten ohne das entsprechende Lenkgetriebe dafür zu haben ist Lebensgefährlich.
Diese Elektrohydraulischen Lenkungen gehen im Stand mit einem Finger und schalten daher bei Fahrt um, da sie sonst viel zu leichtgängig währen.
23.Dirk
Hey danke für die ausausführliche Antwort :) ok also Abs ist dann angesagt wnen mir mal ein passender schlachtwagen unterkommmt^^
Bei der Service geht es mit hauptsächlich darum das sie elektrisch wie beim mr2 ist. Also entkoppelt vom Motor... da übernimmt ein emotor die Arbeit des riementriebes.
Nur wird die pumpe irgendwie angesteuert über 3 oder mehr Kabel Plus Strom....
Mich iinteressiert hält das wie in diesem Fall.
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
Beitrag von Bananajoe888 »
Hey
das ich mal das "ALTE" Thema wieder ausgrabe
wäre es möglich eine elektrische servopumpe statt der vom riemen angetriebenen zu ersetzt?
also die immer gleich viel fördert, aber permament rennt.
mfg Marcel
Katana
Beitrag von Katana »
ha ha :D
