Mein Moonlight...........
Katana
Re: Mein Moonlight...........[update S.14]
Beitrag von Katana » So 30. Okt 2011, 10:20
Schaut super aus! Die felgen stehn ihm gut
Beitrag von carat » So 30. Okt 2011, 19:45
Ja danke, das sage ich ja :D .
Fox
Fahrzeugtyp: Starlet P6
Beitrag von Fox » Di 1. Nov 2011, 10:05
Der ist ja richtig schick der Kleine!!
Beitrag von carat » Di 1. Nov 2011, 18:33
Fox
Beitrag von Fox » Di 1. Nov 2011, 21:36
Wegen der Nebelscheinwerfer und so- hast du was auf einer der Seiten dazu geschrieben? Bin zu faul alle durchzuschauen.
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 » Mi 2. Nov 2011, 01:25
steinigt mich, falls ich falsch liege!
aber im grill, das sind zusatzfernlichter und in der stossstange das sind "non-led" tagfahrlichter !
Beitrag von carat » Mi 2. Nov 2011, 12:01
shArki_p9 hat geschrieben:steinigt mich, falls ich falsch liege!
Richtig! :D
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 » Mi 2. Nov 2011, 14:26
@carat: hab immer gut aufgepasst, wenne was erzählt hast :D :hat:
Beitrag von carat » Mi 2. Nov 2011, 15:16
shArki_p9 hat geschrieben:@carat: hab immer gut aufgepasst, wenne was erzählt hast :D :hat:
Das ist brav von dir :D :hat: .
Fox
Beitrag von Fox » Mi 2. Nov 2011, 16:11
Habe noch vom E9 Zusatzfernlichter - könnte ich mir ja was basteln. Tagfahrlicht brauche ich nicht. Finde Nebler nur im Winter bei Schneefall praktisch.
Beitrag von carat » Mi 2. Nov 2011, 19:16
Tagfahrlicht ist mir schon wichtig, dabei geht es mir um das, dass ich von anderen Verkehrsteilnehmer besser gesehen werde. Seitdem ich das Tagfahrlicht habe, nimmt man mir nicht mehr so oft die Vorfahrt. Ich bin da leider ein gebranntes Kind :( .
Fox, was sind das denn für Fernscheinwerfer vom E9, sind das die aus dem Hella-Grill?
Fox
Beitrag von Fox » Mi 2. Nov 2011, 20:15
Keine Ahnung. Habe mir den Grill samt der Ferndlichter von einem Schrott-AE95 organisiert.
Kann morgen mal ein Bild machen.
Beitrag von carat » Mi 2. Nov 2011, 21:03
Fox hat geschrieben:Keine Ahnung. Habe mir den Grill samt der Ferndlichter von einem Schrott-AE95 organisiert.
Oh ja, das wäre super :) .
Fox
Beitrag von Fox » Do 3. Nov 2011, 16:46
Beitrag von carat » Do 3. Nov 2011, 19:46
Fox hat geschrieben:Grill
Interessant! Aber, ich glaube die sind zu gross für den P9.
Oder hast du schon gemessen?
Beitrag von Sgt.Maulwurf » Do 3. Nov 2011, 21:55
Auf jeden Fall zu gross um sie da einzuarbeiten wo ich sie hab. Ich glaube 60mm ist da Obergrenze.
Fox
Beitrag von Fox » Fr 11. Nov 2011, 20:13
Habe noch nicht nachgeschaut, dürfte noch passen, aber die sind zu wuchtig.
Beitrag von carat » Fr 11. Nov 2011, 21:22
Fox hat geschrieben:Habe noch nicht nachgeschaut, dürfte noch passen, aber die sind zu wuchtig.
Warum baust du den kompletten Grill nicht einfach in einer der beiden AE95?
Fox
Beitrag von Fox » Fr 11. Nov 2011, 21:47
Den hüte ich für den Fall irgendwann einer bestimmten alten Frau im Ort ihren Liftback abluchsen zu können. :D
Ausserdem geht der eine AE ja eh in Winterschlaf (brauch er dann nicht) bevor er restauriert werden soll.
Beitrag von carat » Sa 12. Nov 2011, 19:13
Ahh, Du sitzt also wie die Spinne im Netz und wartest auf den Liftback :D .
Wenn er von einer älteren Dame ist, tippe ich mal auf guten Zustand und wenig Kilometer ;) .
Heh, einen der beiden AE95 restaurieren, das finde ich mal klasse :) .
Beitrag von carat » So 13. Jul 2014, 21:12
In einem anderen Thread kam die Frage auf, wie man das mit der NSL in Verbindung mit zwei Rückfahrscheinwerfer löst, wenn man links eine englische Rückleuchte bzw. Glanzarückleuchten verbaut.
Ich habe mir vom Baumarkt eine Halogenleuchte besorgt. Hier ist das eine Rote, kann aber auch eine Weiße sein. Sie wird im zweiten "Fach" platziert und ausgerichtet. Dort werden drei kleine Löcher gebohrt, eins für das Kabel und zwei um die Birne zu befestigen.
Die beiden Kabel im Kabelbaum, die für die NSL zuständig sind, werden 3-4 cm vor der Birnenfassung gekappt. Die Enden der beiden Kabel aus dem Kabelbaum werden mit der Halogenbirne verbunden.
Vom Rückfahrlicht aus der rechten Rückleuchte werden nun zwei Kabel zur linken rübergezogen und mit den kurzen Enden der gekappten Kabeln an der Fassung der linken Leuchte verbunden. Somit hat man dann auch zwei Rückfahrscheinwerfer.
Das Kabel der NSL aber vorher durch die Karosserie ziehen. Dazu muß ein kleines Loch gebohrt werden.
Ich habe zuerst versucht, das zusätzliche Kabel mit durch die großen vorhandenen Löcher in der Karosse zu ziehen, aber dadurch war die Lampe immer undicht.
Dopamin
Beitrag von Dopamin » Mo 14. Jul 2014, 14:16
Vielen Dank für die Beschreibung. :)
Beitrag von carat » Mo 14. Jul 2014, 21:02
Bitte, keine Ursache :) .
Fox
Beitrag von Fox » Mi 16. Jul 2014, 21:35
Danke für die Anleitung, da hast du dir viel Mühe gegeben mit der NSL. Die Arbeit werde ich bei meinem aber vorerst nicht machen.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Beitrag von carat » Do 17. Jul 2014, 12:00
Fox hat geschrieben:Danke für die Anleitung, da hast du dir viel Mühe gegeben mit der NSL. Die Arbeit werde ich bei meinem aber vorerst nicht machen.
Ach, das weiß ich nicht mehr, ist ja schon ein paar Jahre her :) .
