AUS DEM ALTEN FORUM: 2003-08-31 Lautsprechergröße P9
starletdriver hat geschrieben:Ich hab 3 Löcher in der A-Säule, aber da hängt der DZM dranne und durch 1 gehn die Kabel durch!
edit by mod
feldwedel hat geschrieben:löl hat noch wehr löcher an zu biten???? dann kaufen wir nen p7 nen p8 und nen p9 und dann bekommt jeder die teile die er gerne hätte **G**
edit by mod
Und der Feldi bezahlt alle 3.! Ich nehm dann die A-Säulenabdeckung und mach wieder 3 Löcher rein, damit mein DZM da wieder ranpasst! :D :D :D :D :D
edit by mod
feldwedel hat geschrieben:@driver: och du, lass mal, mus nicht sein *G*
edit by mod
Blacky hat geschrieben:Bin ich denn hier der einzige, der noch keine Löcher in der "Plastik" hat? *g*
edit by mod
feldwedel hat geschrieben:tja wenn ja biste der einige der wirklich flegsam mit seinem um gegangen ist **GG**
edit by mod
Thomas@P9 hat geschrieben:Nein bist du nicht habe auch keine Löcher drin!
edit by mod
feldwedel hat geschrieben:na da bin ich ja erleichtert das nich nur einer unter uns lochlos ist, ne aber könnte man löcher in der verkleidung genau so spachteln wie die karosse?? also vorrausgesetzt das die löcher nicht zu gross sind
edit by mod
starletdriver hat geschrieben:Werd ja noch dafür sorgen, dass ich den Eindruck erzeuge, dass das alles original an der A-Säule befestigt wäre. Dann sieht man die Löcher auch net mehr!
edit by mod
tobi hat geschrieben:also mein plan war auch den dzm vor die Löcher zu setzen, damit wären aber immer noch nicht alle weg, zum glück seh ich die kaum vom fahrerplatz, vom beifahrer sieht mans schon
edit by mod
feldwedel hat geschrieben:naja dat solte man schon machen, nen gut getuntes auto mus so aus sehen als ob alles von nem profie gemacht wurde bzw als ob das vom werk so gedacht ist, ansonsten ist scheise
edit by mod
Ich werde mich mit nem Kumpel zusammentun und versuchen aus GFK da nen Einbaurahmen ala MK3zu basteln.
edit by mod
tobi hat geschrieben:klingt auch interessant, sag mal wenns fertig ist, wegen fotos
edit by mod
Wenns klappt werden dan Fotos auf meiner Seite zu sehen sein!
edit by mod
feldwedel hat geschrieben:da bin ich ja jetzt schon gespannt auch wenn der dzm sich so schon sehen lassen kann
edit by mod
Bin leider immernoch nicht dazu gekommen meinen Plan in die Tat umzusetzen, aber wenn ich diesen Sommer mal Urlaub und Zeit habe werd ich das mal anstreben. ;)
