Zeigt doch mal die Fahrleistungen von Euren Autos :)
Sonstige Themen
Xpect
Ich habe die Magersucht überstanden
Re: Zeigt doch mal die Fahrleistungen von Euren Autos :)
Beitrag von Xpect »
@Starmotion: Für mich persönlich schon. Ich frag mich ob mein P9 im Serienzustand auch nur minimal davon profitieren würde.
@stoegner: "da 5ten"? Sry, was meinst du damit?
Beitrag von starmotion »
stoegner hat geschrieben:Also bei einem serien P8 mit 2E-E bringt dir da gar nix! Denn den bekommst nie auf Anschlag mit da 5ten!
eben! das schafft ein serien 4e-fe ebenfalls nicht.
Nur die japanischen Fahrzeuge sind bei 180 begrenzt, daher ist im normalen Euro-Starlet auch kein Limiter drin.
Xpect
Beitrag von Xpect »
Achso, ich dachte die wären generell begrenzt. Solls ja auch geben ;)
Aber da sie es nicht sind ist das schon von Vorteil, spar ich Geld ;)
Achja, mein 97er EP91 macht im Serienzustand irgendwas zwischen 175-185km/h (das erste ist die Anzeige einer GPS-basierten Handy-App, das zweite der Tacho, natürlich beides im gleichen Moment ;))
also den 2ee habe ich nichtmal im freiel fall ^^ an den begrenzer im 5. gang bekommen
aber da er jetzt ja aufgeladen ist schafft er das problemlos
TripleX hat geschrieben:also den 2ee habe ich nichtmal im freiel fall ^^ an den begrenzer im 5. gang bekommen
dann lass beim nächsten mal ein datalog mitlaufen und du hast es schwarz auf weiss.
hab ich auch so gemacht dann weisst du die tatsächliche geschwindigkeit.
jap macht sinn erstmal muss er aber richtig ans laufen kommen gibt ja wieder leichte schwierigkeiten ^^
also ich bin schonmal vorher bei 180 in den Speedlimiter gekracht, da lag aber noch volle beschleunigung an
da hats direkt einen ladeluftschlauch vom kompressor gerissen ^^ da gibt einen schlag im auto das willst du nicht erleben
Katana
Beitrag von Katana »
Xpect hat geschrieben:@Starmotion: Für mich persönlich schon. Ich frag mich ob mein P9 im Serienzustand auch nur minimal davon profitieren würde.
5ten = 5. Gang!
Den 2E-E und 4E-FE bringst nie zum abregeln im 5. gang
Und wie gesagt, es sind ja nur die japsen modelle abgeregelt, dass die nicht schneller als 180km/h laufen!
5ten = 5. Gang!
solange die motoren serie bleiben aber wenn du etwas dran machst schaffen die es schon.
