Starlet EP91 Motortuning für wenig Geld
Alles zum Thema Tuning
Xpect
Beitrag von Xpect »
Moin zusammen,
Ich hab zwar schon den Thread über Motortuning von "starletfahrerP9" gelesen, doch er hat scheinbar erheblich mehr Budget als ich ;)
Ich besitze meinen Kleinen EP91 "Moonlight" erst seit letzten Freitag (und das erste Problem trat schon auf: Zündaussetzer aufgrund von geschmolzenem Zündkabel), aber doch giere ich nach ein wenig mehr Leistung.
In dem Thread wurde etwas von ner Ansaugbrücke vom Corolla geschrieben. Zufälligerweise hat der örtliche Wertstoffhof einen Corolla mit 4E-FE Motor rumstehen (ich war da heut erst auf der Suche nach Zündkabeln, doch die Zündelektronik fehlt komplett). Der Starlet ist mein erstes Auto (und ich liebe ihn jetzt schon), darum habe ich noch nicht viel bzw eher quasi NULL Ahnung von der Materie, mein Intressengebiet lag bis vor kurzem noch bei PC-Hardware.
Also hab ich die etwas dummen Fragen:
1. Was ist eine Ansaugbrücke?
2. Wo im Motor sitzt sie?
3. Wieviel Aufwand ist es sie auszubauen bzw wieder einzubauen?
4. Hat jeder Corolla mit 4E-FE Motor diese Ansaugbrücke bzw ist jeder Corolla mit 4E-FE ein E11er?
5. Was für eine Leistungssteigerung dürfte ich den erwarten? 1-2 PS oder gar minimal mehr?
Ich danke schonmal für die Beantwortung dieser Anfängerfragen.
Achja, bevor ihr nun sagt "lass es wenn du es nicht selber kannst": Ich habe einen guten Freund der gelernter Automechaniker ist. Er hat mir z.B. das Zündkabel um 9 Uhr abends mit einem Stück der Isolierung eines Opel Rekord D Zündkabels repariert. Ich werd ihn bitten mir zu helfen und dabei sicherlich einiges dazu lernen, und allein für diesen Lernfaktor lohnt es sich schon mit dieser Ansaugbrücke anzufangen, denke ich.
Und danke auch für das Lesen dieses Romans ;)
Re: Starlet EP91 Motortuning für wenig Geld
Erstmal Willkommen hier im Forum!
1.+2. Also die Ansaugbrücke ist das Teil wo das Rohr vom Luftfilter rangeht. Die verteilt sozusagen die Luft auf alle Zylinder
https://lh4.googleusercontent.com/-F-If ... G_0554.JPG
3. Aufwand kann ich nicht sagen, da ich das noch nicht gemacht habe, aber ich sag mal länger als 2 Stunden sollte das nicht dauern.
4. Jeder Corolla E11, der auch den 4EFE verbaut hat (also vorfacelift) hat auch diese Ansaugbrücke.
5. Leistung weiss ich grad nicht, auf jeden fall mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Xpect
Beitrag von Xpect »
Danke für das nette Willkommen.
Meine Frgän gehen direkt mal weiter wenn es nichts ausmahct ;)
Für Laien wie mich ist die Ansaugbrücke also das mattsilberne Teil hinten Links auf deinem Bild? Sieht zumindestens nach einem Verteiler aus und das Rohr was da hingeht kommt vom Kühler, und der Luftfilter sollte ja direkt da hinter sitzen ;)
Dann werd ich meinen Bekannten mal bitten Montag da mit hin zu fahren um das Teil auszubauen und mitzunehmen. Wenn es nur zwei Stunden sind kann er sich über 20€ freuen und ihc mich über ein wenig mehr Erfahrung (mindestens). Muss sowas eigentlich eingetragen werden? Wahrscheinlich nicht bzw. es ist nicht zu bemerken, oder? Wobei ich das Glück habe, dass ich recht viel machen kann, mein Cousin macht auch TÃœV. Zumindestens solange ichs an meinem Vater (Polizist und laut Schein Inhaber des Wagens [weil Geschenk]) vorbei bekomme.
Und noch etwas, ich schätze mal, dass ein Sportluftfilter wie der hier (Ebay-Link) auch ein wenig was bringt, wenn man ihn eingetragen bekommt (was ja scheinbar machbar ist, zumindestens hab ich irgendwo hier das überflogen dass jemand so einen drin hat)? Und ich schätze mal, da hält sich der Aufwand noch mehr in Grenzen, oder?
xXEiseltXx
Beitrag von xXEiseltXx »
also ertsmal von mir auch ein herzliches willkommen :D
dein interesse lag bei pc hardware? klingt interessant, sag mal an was hastn für nen benchmarkkiller ^^
nochmal zum e11: alle modelle bis baujahr 1999 hatten den 4efe drin (vorfacelift wie von maulwurf schon geschrieben), ab 2000 bis 2001 haben eine komplett andere motorenfamiele (3zz-fe bzw. 4zz-fe). aufwand könnte dahingehend grösser werden weil man sicher etwas kagge an die brücke ran kommt aber sonst eigentlich weniger, wenn du deinen mechaniker kumpel mitnimmst sollte das eigentlich keine 2 stunden dauern denke ich.
die ansaugbrücke musst du denk ich mal net eintragen lassen weil die zumindest beim e11 original verbaut is ausserdem sieht das kein polizist das die original net im starlet verbaut is ausser du erwichst einen der sich gerade mit dem auto auskennt und das wird wohl net passieren :D
zum thema luftfilter muss ich dich enttäuschen den bekommst du nicht eingetragen! vor paar jahren war die regelung noch so das man offene filter in verbindung mit sportauspuffanlagen net eingetragen bekommen hat, entweder nur das eine oder das andere. ich glaub seit 1 oder 2 jahren dürfen aber generell keine offenen filter mehr eingetragen werden. wenn du vor dieser regelung einen eingetragen hattest darfst du den heute auch immer noch drin haben aber neu eintragen kannste leider vergessen auch wenn die mit gutachten sind, so is zumindest mein stand des wissens.
Bild Bild
Xpect
Beitrag von Xpect »
Meine kleinen PC-Babys (die seit über nem Jahr nicht verändert wurden dank gieriger Ex-Freundin die teurer war als jedes Auto ;)) sind da zu finden:
Ich bin generell gern ein Bastler, ich weiss nciht wie oft ich meine PCs schon auseinandergenommen hab und zusammengesetzt hab. N altes Case mit Wasserkühlung steht hier auch noch rum das ich mal fertig mahcen muss (der Radiator kann es mit dem Kühler des Starlet fast aufnehmen ;)). Das einzige was mir gerne mal mitten im Basteln ausgeht ist die Geduld. Aber das kann man ja lernen ;)
Gut, das heisst also, dass der Corolla auf dem Schrottplatz definitiv nützlich ist. Ich wümschte glatt, ich könnt auch die elektrischen Fensterheber und Spiegelverstller aus dem Wagen mitnehmen. Grad die Fensterheber wären gut, es ist seltsam wenn das Dach elektrisch aufgeht aber die Fenster gekurbelt werden müssen.
Eine ZV will ich mir auch nochmal besorgen (Reaktion meines Vaters NUR auf die Aussage ich will ne ZV: Kopfschütteln)
An dieser Stelle möcht ich mich mal dafür entschuldigen, dass ich teilweise zwei Themen miteinander mische und viel Text schreibe. Und diese ganzen Zusatzinfos (wie das mit meinem Vater) bring ich immer nur rein, weil ich es früher bei PC-Projekten die aus irgendeinem Grund auf Eis gelegt wurden (Geldmangel, ich konnte es selber nicht etc) oft Gemecker von der Userschaft gab. Und bei diesem Wagen ist es so, dass mein Vater ihn mir geschenkt hat, er auf ihn eingetragen hat und mien Vater Steuern und Versicherung zahlt (Ja, ich hab verdammt viel Glück so einen Vater zu haben). Deswegen kann es schonmal vorkommen, dass hier und da etwas geplant wird und ihc mich drüber informiere, es aber im Endeffekt doch nicht verbauen kann (z.B. n Turbomotor, als Extremfall, würde garantiert nciht von meinem Vater erlaubt werden. Ich weiss aber uahc ist zu teuer.)
Zuletzt geändert von Xpect am So 19. Feb 2012, 03:33, insgesamt 1-mal geändert.
starletfahrerP9
Beitrag von starletfahrerP9 »
Hallo xpect!
Auch von mir ein herzliches willkommen. Tja, was Motortuning FÃœR WENIG Geld betrifft, hat man da nicht soviel Möglichkeiten. Ich habe auch nicht, das notwendige Geld um da am Motor viel zu tun, ausserdem hat mein Starlet (normales Modell, weder carat, noch Moonlight) schon 220.000 Kilometer drauf. Ich glaube da ist es sinnvoller sich gleich einen guten gebrauchten mit wenig KM zu besorgen (hab im Netz schon welche gesehen) oder evtl schon einen getunten Motor mit mehr Leistung zu kaufen. Andere Möglichkeit ist es sich das japanische Sportmodell zu kaufen. Das ist der Toyota Starlet Glanza mit Turbomotor und bis 135 PS zu kaufen. Ich überlege mir, ob ich mir einen kaufe wenn ich das geld dazu habe, ist aber rechtslenker der Glanza.
SG! StarletfahrerP9
Keuli
Beitrag von Keuli »
Also der umbau zu elektrischen Fensterhebern (habe ich mir sagen lassen) ist recht kompliziert. Einfach so plug and play ist leider nicht.
ZV kannste dir bei ebay für wenig Geld kaufen und ist an einem Tag eingebaut und funktioniert prima. Haben einige hier im Forum ;-)
Xpect
Beitrag von Xpect »
So, ich war heut nochmal auf dem Schrottplatz und der Fahrgestellnummer nach scheint der Corolla ein E10 zu sein. Die Frage ist nun, passt die Ansaugbrücke trotzdem und bringt es trotzdem den gewünschten Effekt?
Beitrag von Quite »
Ansaugbrücke würde passen, bringt aber nichts, das gedrosselte Volumen vom GEN I ist grösser und die Rohre sollen eine spur grösser sein. Das würde obenraus evt. was bringen wenn der Durchfluss eingeschränkt wird bei der GENII Brücke, nur da magert der 4efe eh schon ab womit keine Leistung mehr kommt.
Xpect
Beitrag von Xpect »
Verzeih wenn das nun dumm kommt, aber: Kannst du mir das eventuell etwas ausführlicheru nd "für Dummies" erklären? Wie gesagt, ich hab von der Materie noch nciht soo viel Ahnung. Ausser dem jugendlichen "Boah, mehr PS, will haben" ;)
Beitrag von Quite »
Nun Kommt viel Text :angel:
Beim 1.Takt des Zylinders, Ansaugen, entsteht ein Unterdruck im Zylinder und in der Ansaugbrücke. Dieser Unterdruck ist bestrebt sich auszugleichen und zieht somit Luft durch die Drosselklappe. Je grösser der Druckunterschied zwischen Zylinder und vor der Drosselklappe ist desto grösser ist die Kraft mit der die Luft gezogen wird. Im Leerlauf, wenn die Drosselklappe zu ist, stellt sich daher ein Gleichgewicht mit Unterdruck ein, da nicht genug Luft durch den schmalen Spalt der Drosselklappe fliessen kann. Ursache dafür ist die Geschwindigkeit, welche die Luft im Spalt hat. Denn wenn ich einen konstanten Volumenstrom (m²/s) druch eine Verängung schicke sollt man noch aus dem Physikunterricht kennen, dass diese sich beschleunigt. Das diese Geschwindigkeit nicht gegen Unendlich gehen kann ist ebenfalls noch klar, dass es allerdings einen speziellen Wert gibt ergibt sich nicht unbedingt gleich. Bei Strömungsgeschwindigkeiten um unteren und mittelerem Bereich, 0-600km/h, kann man mit dem Randwiderstand rechnen, der sich im Quadrat der Geschwindigkeit vergrössert. Ist Widerstand gleich der Kraft kann die Strömung nicht weiter beschleunigt werden. Darüber kommen noch Wellenwiderstände infolge der Kompressibilität der Luft ins Spiel. Schwerer zubeschreiben, führen sie aber dazu dass bei exakt Mach 1 eine Sperrwirkung erzeugt wird, Widerstand geht gegen unendlich, infolge der Stosswellen. Um die Geschwindikeit durch Querschnittsänderung trotzdem noch zu steigern müsste man den Querschnitt wieder vergrössern in eine Konvex-Konkav-Düse (Raketentriebwerke).
Das bedeutet nun also für uns das immer ein Druckgleichgewicht in der Ansaugbrücke einstellen wird, welches das ECU als MAP-Wert bekommt. Bei vollgeöffneter Drosselklappe errechnet sich bei einer Drehzahl von 6000u/min die Strömungsgeschwindigkeit wir folgt: 1300cm³ = 0,0013m³ / 2 (zwei Zylinder saugen pro Umdrehung an) multipliziert mit der Umdrehungszahl z.B. 6000u/min = 100u/s ergibt den Volumenstrom = 0,13m³/s .
Dieser Volumenstrom muss die Drosselklappe mit 48mm = 0,00181m² passieren. Volumenstrom durch die Fläche dividieren ergibt die Geschwindigkeit von 71,82m/s = 258km/h. Das sind aber idealisierte Werte, ohne das die Drosselklappe selbst im Kanal ist, mit dieser erhöht sich die geschwindigkeit auf: ca. 280km/h.
Wie extrem diese Werte sein können zeigt sich wenn man die Rechnung mal für eine geschlossene Drosselklappe mit 1mm Aussensplat macht. Die Fläche reduziert sich extrem, beide Kreisflächen 48mm und 46mm voneineander abziehen. Die Geschwindigkeit liegt dann bei 1634m/s !!! = 5882 km/h, grob Mach 4,9. Das liegt entsprechend bereits oberhalb der Sperrgrenze und wer bei Volllast schon mal vom Gas gegangen ist weiss auch das der Motor keine Leistung mehr erzeugt, da er nicht die Luft bekommt die er eigentlich braucht.
Nun könnte man aber sagen "bigger is better", also möglichst grosse Querschnitte nehmen. Insgesamt nicht ganz von der Hand zu weisen, doch zeigt sich das ein Kolbenmotor anders arbeitet als eine Turbine. Durch die Taktung wird der Luftstrom mal in Bewegung gesetzt (Ansaugen) und mal bleibt er stehen (alle andern Takte). Dieses Stop&GO hassen wir auch als Fahrer in der Innenstadt wenn wiedermal an jeder Ampel anhalten müssen und dass dieses Verfahren nicht gerade öknonimisch ist sehen wir am Spritverbrauch. Mit der Luft ist es nicht viel anders, denn jede Geschwindigkeitsänderung kostet zusätzliche Energie, Beschleunigung aus dem Stillstand am meisten. Daher versucht man die Ansaugwege so zu gestallten das der Luftfluss so kontinuierlich wie möglich verläuft. Bei zu grossen Durchmessern hat man kaum Luftbewegung überhaupt, bei zu kleinen grössere Widerstandsverluste. Hinzukommt das man das Anhalten der Luft ausnutzen kann. Denn wenn man die gesamte Luftsäule in Bewegung gebracht hat und nun das Einlassventil schliesst entsteht dort ein Stau, da Luft kompressibel ist und die noch in Bewegung befindliche Luft von hinten schiebt (siehe Auffahrunfall) verdichtet sich die Luft vorne. Durch diesen Druckunterschied wird dann eine Rückwärtsbewegung der Luft erzeugt, die ganz übel ist da wir ja die Luft beim nächsten Ansaugen nicht nur beschleunigen sondern abbremsen und zurückbeschleunigen müssen. Der Trick ist aber das man den Stau ausnutzen kann in dem man kurz bevor sich die Rückwärtsbewegung einstellt das Ventil wieder öffnet. Dann begint die Luft sogar von alleine in den Zylinder zuströmen was weniger Energie erfordert bzw. komprimierte Luft angesaugt werden kann. Der Füllungsgrad das Zylinders erhöht sich, die Leistung steigt. Da dieses System aber exakt ausgelegt sein muss braucht man theoretisch für jede Drehzahl eine andere Röhre, denn Durchmesser und Länge sind entscheident für diese Stau oder auch Stossaufladung genannt. Der Ansaugkrümmer ist also immer ein Kompromiss. Je Dünner und Länger die Röhre desto mehr Leistung wird im unteren - mittlerem Drehzahlband generiert, dick und Kurz gibt Schub oben raus. Nur die ACIS Brücke kombiniert beide Konzepte.
Wichtig dabei ist allerdings das Luft alleine keine Leistung bringt, denn sie muss mit der richtigen Menge an Kraftstoff gemischt und verbrannt werden. Dieser Wert liegt bei 14,7kg Luft auf 1kg Treibstoff, auch AFR-Wert oder Lambda 1 genannt. Die maximale Leistung holt man bei einem AFR von ca. 13 also mehr Treibstoff als für das optimale Gemisch, ist aber abhängig von der Konstruktion des Motors. Das ECU als Gehirn des Motors versucht meist 14,7 einzustellen da es am ökologischten ist. Wird mehr Luft angesaugt erteilt das ECU den Befehl mehr einzuspritzen, allerdings kommen irgendwann die Einspritzventile an ihr Grenzen. Im 4efe sind 165ccm = 165cm³/min Ventile verbaut, welche bei hohen Drehzahlen einfach nicht mehr genug Treibstoff einspritzen können und somit das Gemisch abmagert ,AFR über 14,7 und somit keine Leistung druch mehr Luft generiert werden kann. Im gegenteil, weniger Luft würde mehr Leistung erziehlen.
0,13m³/s war der Luftverbrauch bei 6000u/min also 0,1677Kg/s , womit man bei AFR =14,7 eine Treibstoffmasse von 0,0114Kg/s benötigen würden. Mit einem Tankvolumen von 40l und Treibstoffdicht von 0,75 g/cm³ = 0,75kg/l ergibt sich eine maximale Laufzeit von 43,86min, so nützlich ist Mathe ;) . Unsere Düsen müssten dabe ein Volumen von 15,2cm³/s = 912cm³/min. Aufgeteilt auf vier Düsen müsste jede 228cm³/min bringen, was die 4efe Düsen nicht schaffen. Zudem ist zubeachten das ein Orginal ECU Düsen nie über 80% Dutycylce laufen lässt, also auch nur 80% der Menge zur Verfügung stehen.
Deutlich zu sehen ist aber das sich kein optimales Gemisch mehr einstellt, Leistungsoptimiert schon erst recht nicht.
Bitte beachten das ich hier nur Abschätzformel genommen habe, der Luftvolumenstrom des Motors ist schon noch etwas komplexer, hoffe aber das man das Fachchinesisch nun aber besser versteht.
Zuletzt geändert von Quite am Di 21. Feb 2012, 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
Robert du bist der hammer!!!!! :D
@Xpect: robert könnte dir vermutlich zu jeder motorkomponente so einen text um die ohren hauen, und dafür schätze ich ihn sehr!
ohne sein know how wäre mein starlet sicherlich nicht das geworden was er ist.
wenn das alles jedoch gänzlich neuland ist würde ich dir bei ernsthaftem interesse an der leistungssteigerung ein wenig literatur empfehlen.
das hier: http://www.amazon.de/schneller-machen-A ... 361301548X
gut geschrieben und unkompliziert erklärt, auch für nicht kfz-mechaniker verständlich.
vorrausgesetzt das basiswissen wie ein verbrennungsmotor funktioniert ist vorhanden.
Keuli
Beitrag von Keuli »
ich muss gerade zugeben:
DANKE robert du hast meinen Automobilhorizont erweitert :angel:
werde den Text gleichnochmal lesen ;D für soviel Lehrreiches werde ich dich irgendwann mal in den arm nehmen :beep:
Quite hat geschrieben: 0,13m³/s war der Luftverbrauch bei 6000u/min also 0,1677Kg/s , womit man bei AFR =14,7 eine Treibstoffmasse von 0,0114Kg/s benötigen würden. Mit einem Tankvolumen von 40l und Treibstoffdicht von 0,75kg/l ergibt sich eine maximale Laufzeit von 43,86min, so nützlich ist Mathe ;) . Unsere Düsen müssten dabe ein Volumen von 0,0152m³/s schaffen = 15,2cm³/s = 912cm³/min. Aufgeteilt auf vier Düsen müsste jede 228cm³/min bringen, was die 4efe Düsen nicht schaffen. Zudem ist zubeachten das ein Orginal ECU Düsen nie über 80% Dutycylce laufen lässt, also auch nur 80% der Menge zur Verfügung stehen.
den letzten Teil habe ich nicht ganz verstanden. Soll das heissen, würde die Düse 228cm³/min durchlassen wäre der Tank nach 42min Leer? o,O wäre ja absolut schnell!?
heisst jetzt zwangsläufig, dass bei Drehzahlen über 6000u/min das Gemisch zu viel Luft enthält und somit die Leistung noch mehr abnimmt?
Bei welcher Drehzahl ist die Leistung am grössten?
Wow, Robert. Du hast ja gesagt, alles weisst du auch nicht aber der Text sagt was anderes :D
Beitrag von Quite »
@Keuli: Ja exakt das bedeutet es. Die Zeit ist wirklich nicht lang, aber man muss beachten das es sich bei diesem Zustand um absolut Vollgas und idealer Zylinderfüllgrad handelt. Würde man von 180km/h Geschwindigkeit ausgehen hätte man einen Verbrauch von ca. 30l/100km, wobei der Motor mehr Leistung entwickeln würde und mehr Geschwindigkeit aufbauen könnte. Natürlich ist dieser Wert etwas unrealistisch für einen Starlet aber das Prinzip ist allgemeingültig.
Rechnet man mit 165cm³/min Düsen bei max. 80% Dutycycle kommt man auf 0,0066kg/s Treibstoffverbrauch und könnte 75,75min = 1h15min fahren. Bei 180km/h also ein Verbau von 17,6l. Das klingt für absolut Vollgas doch schon recht realistisch.
Die genannten Formeln sind Abschätzformel ohne Betrachtung von inneren Strömungswiderständen und idealem Füllungsgrad der Zylinder. Man kann aber sagen das ohne Abmagerung des Gemisches die maximale Leistung auch bei maximaler Drehzahl anliegt sofern die Reibung zb. der Zylinder die Mehrleistung nicht aufwiegen. Maximale Leistung hat der Starlet laut Angaben bei ca. 5500u/min
Keuli
Beitrag von Keuli »
Danke Danke Danke. für mein Verständnis sehr hilfreich!
Xpect
Beitrag von Xpect »
Das heisst also, der E11 hat den 4efe Gen3, bei diesem hat die Ansaugbrocke einen etwas geringeren Durchmesser als beim (afaik) Gen2 vom Starlet. Der Gen1 aus dem E10 wiederum hat eine Brücke mit minimal grösserem Durchmesser versteh ich das so richtig?
Und durch den grösseren Durchmesser kommt mehr Luft durch, was im Endeffekt im unteren Bereich nichts bringt da es dort mehr von Vorteil ist wenn weniger Luft ankommt um das AFR (ich schätz mal das heisst Air-Fuel-Ratio) etwas zu verringern. Dafür wäre das theoretisch im höheren Drehzahlbereich sinnvoll.
Das heisst auch, das die E11 Brücke die Leistung im oberen Drehzahlbereich etwas verringern könnte, da die Schallgescheindigkeit schneller erreicht ist.
Versteh ich das so richtig?
Ich hab von Motoren noch keine Ahnung aber räumliches Denken liegt mir ;-)
Beitrag von Quite »
Fast, die grösseren Durchmesser bringen im unterem Bereich nichts da sie zu viel Volumen für die Stossaufladung haben bzw. keinen Einfluss gegenüber dem GEN II haben, AFR ist da problemlos. Im oberem Bereich würden die dickeren Rohre was bringen wenn man das AFR halten könnte, ohne Treibstoff und ECU modifikationen nicht machbar. Daher bringt die E10 Brücke insgesamt nichts.
Die Brücke vom GENIII hat Rohre mit Stossaufladung im unterem-mittlerem Drehzahlbereich und erhöht somit dort das drehmoment. Obenraus wird der Widerstand allerdings höher, somit sinkt die Leistung, wobei durch das Abmagern das im Grunde nicht aufällt.
Xpect
Beitrag von Xpect »
Hmmm... Dann mal sehn ob und wo ich sowas noch unter dne 80€ Ebay-Prei finden kann.
Was kann ich denn sonst noch wenn möglihc günstig tauschen?
Und, falls ihr gestattet, kann ich morgen mal ein paar Bilder von meinem Motorraum posten? Der sieht mir nämlich nichtmehr sehr gesund aus bzw an vielen Stellen u.a. des Motorblocks bzw des Teils was davor ist ist Rost. Ich weiss nicht was davon wirklich sehr relevant ist und was nicht.
danach würde ich mich um die abgasanlage kümmern, angefangen mir dem krümmer.
alles noch relativ günstig zu bewerkstelligen
den krümmer:
http://www.ebay.de/itm/Abgaskrummer-Toy ... m519äbc668
und dazugehöriges hosenrohr:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Hosenroh ... 255ed972a7
kannst natürlich auch versuchen ein gebrauchtes hosenrohr zu bekommen aber bei dem preis macht das nicht viel sinn.
du bräuchtest allerdings jemanden der dir das teil anschweisst, plug & play ist da nicht.
starletfahrerP9
hi leute! ich hätte da mal eine grundlegende idee, welcher motor in den starlet p9 passt. ich hab das alles mitverfolgt und ich denke mal, das es besser ist gleich einen besseren motor in starlet p9 zu verbauen, mit besserer ansaugbrücke, besseren ventilen und allem was man noch braucht um am ende mehr leistung zu erzielen. ich schätze mal, das es im endeffeckt billiger kommt. es muss ja nicht der starlet glanza turbomotor sein. möchte wissen, welcher von diesen motoren in den p9 passt: Toyota Corolla GLi 1,6l 63kw ( inklusive Tacho mit DZM) , Toyota Paseo Motor (inklusive Tacho mit DZM ). welcher motor past noch, und ist der rahmen und alles andere dafür ausgelegt.
SG! StarletfahrerP9
starletfahrerP9 hat geschrieben:hi leute! ich hätte da mal eine grundlegende idee, welcher motor in den starlet p9 passt. ich hab das alles mitverfolgt und ich denke mal, das es besser ist gleich einen besseren motor in starlet p9 zu verbauen, mit besserer ansaugbrücke, besseren ventilen und allem was man noch braucht um am ende mehr leistung zu erzielen. ich schätze mal, das es im endeffeckt billiger kommt. es muss ja nicht der starlet glanza turbomotor sein. möchte wissen, welcher von diesen motoren in den p9 passt: Toyota Corolla GLi 1,6l 63kw ( inklusive Tacho mit DZM) , Toyota Paseo Motor (inklusive Tacho mit DZM ). welcher motor past noch, und ist der rahmen und alles andere dafür ausgelegt.
SG! StarletfahrerP9
der einzige motortausch der sich in meinen augen wirklich lohnt ist auf 4e-fte
die von dir genannten motoren bringen dir 10 bzw. 15 ps und dafür einen motor zu tauschen ist fernab aller vernunft.
ein wenig hab ich auch schon gemacht und ich würde die e11 ansaugbrücke und 5e-fe nockenwellen empfehlen....gesamtkosten keine 200€ und dafür hat man die 85 ps so gut wie im sack, wurde bereits mehrmals bewiesen.
das bedeutet nicht das diese teile 10 ps bringen, denn ich bin der meinung das die 4e-fe gen 2 gut nach oben streuen und serie ohnehin schon bei ca. 80ps liegen.
wenn dann noch lust auf mehr besteht e10 4e-fe gen 1 abgaskrümmer samt hosenrohr dran.
starletfahrerP9
Ok. Dann passt also die Corolla E11 Ansaugbrücke , die 5E-FE Nockenwellen auf den Motor des Starlet P9, hab ich das so richtig verstanden. Hält das der Motor aus? Wieviel PS mehr hat man beim Starlet P9 4E-FE Motor? ( wie gesagt Serie ist beim P9 sind 75 PS ). Brauche ich noch was ausser diese Teile? Andere Ventile oder so. Die richtige Bezeichnung des P9 Motors ist doch 4E-FE 1,3 l 1332ccm EFI 16V 55Kw / 75 PS, oder? Hab im Netz mal nachgesehn. Passender Motor wäre der vom Toyota Corolla E10 ( 4E-FE 1,4 l 1332ccm EFI 16V 65kw / 88PS ).
SG! StarletfahrerP9
starletfahrerP9
Wie das dann mit dem Spritverbrauch ( evtl grösserer Tank mit mehr volumen, der vom E10 zum Beispiel)
StarletfahrerP9
Beitrag von Quite »
Der Motor verbraucht nicht glecih 10l mehr wenn man ihn eetwas optimiert, mit unter senkt man sogar den Verbrauch, daher brauch man sich um Tank überhaupt keien Sorgen zu machen. Der Glanza mit 4efte hat im übrigen den gleichen Tank wie der P9 und verbracht nu rmehr wenn man ihn wirklich fliegen lässt.
Toyota hat immer Motoren Familien entwickelt, so ist der 4efe ein Motor der E-Familie, der 4. um genau zu sein. Die anderen Buchstaben geben die Nockenwelle zb. f für schmale ECO oder a für Leistungsnocken, Aufladung (t =Turbo, z = Kompressor, nichts = Sauger) und Treibstoffzufuhr (e = Einspritzung). Da die Motoren miteinander verwandt sind kann man viele teile untereinander Austauschen wie die Ansaugbrücken oder die Nockenwellen. Auch haben alle Einheitliche Aufnahmen für Getriebe und Motorlager womit man auch die gesamten Motoren untereinander tauschen kann. Dher würde auch ein 5efe in den Starlet gehen. Wie aber Starmotion schon gesagt hat lohnt es sich eigentlich nicht einen anderen Motor der E-Familie ausser dem 4efte zu verbauen, ausser man muss den Motor eh wechseln. Dann empfehle ich den 5efe zu nehmen, denn der 4efe GEN I mit 88PS hat eine andere Abgasnorm und darf rechtlich nicht verbaut werden. Bei allen anderen Motorumbauten muss man viel Umarbeiten, womit eine TÃœV-Eintragung nur sehr schwer zu erlangen ist.
Das Chassis vom normalen Starlet ist an den kritischen Stellen identisch mit dem der Glanza und GTÂÂs , daher ist davon auszugehen das sie mit 135PS keine Probleme bekommen.
Der Motor selbst kann auch noch einiges mehr aushalten, sodas Ansaugbrücke + Nocken + Krümmer nicht in den Bereich kommen wo der Motor stark an Lebensdauer einbüsst.
Andere Ventile brauch man ansich nicht, den die Köpfe der 4efe und 5efe sind alle identisch sofern man von einem geöffenen Wasserkanal in den 4efe GEN Köpfen absieht.
