Luftzufuhr
Alles zum Thema Tuning
bandito01
Luftzufuhr
Beitrag von bandito01 »
Guten morgen,
ich habe seit letztes Jahr mein Ansaugstutzen abgebaut bzw. das Rohr was zwischen Motorhaube und Karosse war. Nun habe ich mir gedacht, wieso kann ich mir kein bewegliches Rohr nehmen und auf den alten stutzen drauf tun. Nach dem ich dies gemacht hätte würde ich das Rohr zur Stossstange verlegen, so das es durch die Öffnung der Stange die Luft bekommt.
Wäre das rein rechtlich überhaupt erlaubt oder muss da sein TÜVer sein okay geben.
Diesen Rohr meinte ich was man auf dieses Bild stehen kann.
lg bandito
Sitzt dir ein Starlet im Nacken dann rutscht dir vor angst das Herz in die Hacken.
Soweit ich weiss, dürfte der TÜV nichts dagegen haben, solange du kein Airram-System baust und den originalen Luftfilterkasten beibehälst. Ein offenen Luftfilter musst du abnehmen lassen.
Ein Airram wäre es wenn du eine Art Trichter hinter die Stossstange baust, sodass die Luft bei schnellerer Fahrt komprimiert in den Lufteinlass gelangt.
linoleum
Beitrag von linoleum »
Wie ich gestern aufgeklärt wurde (Danke :) ) darf das Rohr nicht direkt im vordersten Bereich (z. B. in die Stossstange) integriert werden, wenn dazwischen 15 cm sind, ist es kein Problem. Im Starlet ist neben dem Kühler rechts ein Loch, was man für die Luftzufuhr nehmen kann.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag von DD-XT78 »
weshalb darf es das nicht ?
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
Beitrag von Quite »
Wenn die Luftzufuhr direkt an die Aussenkante des Fahrzeuges mündet würde es unter RAM-Airsystem fallen die nicht zulässig sind, zumindest nicht ohne weiteres.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
jetz klärt mich mal auf ram air haben doch die motorräder das kann man doch sowieso ni selber bauen oder ?? was bringt es vorallem ? du meinst wenn jetz so ein teil direkt im kühlergrill wäre?
toyota-170
Beitrag von toyota-170 »
hallo.
also ich habe bei meinem P7 kühlergrill die beiden rippen herrausgesägt
dann ein racinggitter reingebaut lüfteinlass bis vor verlängert
das ansaugrohr is am kühlergrill angestanden
muss dazusagen habe einen K&N tauschfilter
was ich daraus gelernt habe ist das es genau genau NICHTS bringt
bandito01
also kann ich auch den alten standert stutzen drauf lassen
toyota-170
ja kannst ruhig lassen ich habs auch wieder umgebaut
!!!NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG!!!
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
toyota-170 hat geschrieben:hallo.
Wie Jahre zuvor der Meister es versuchte... :D
es bringt NIX ;)
