Kühlwasser im P9
bandito01
Kühlwasser im P9
Beitrag von bandito01 »
wie schon im Titel beschrieben geht es um das Kühlwasser.
Wie viel kühlwasser fäst das sytem???
Sitzt dir ein Starlet im Nacken dann rutscht dir vor angst das Herz in die Hacken.
sche1
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von sche1 »
Gesamtfüllmenge:
Schaltgetriebe
Mit Heizung: 4,4
Ohne Heizung:4,0
Automatikgetriebe
Mit Heizung: 4,8
Ohne Heizung:4,4
Stimmt ganz sicher! Steht genau so in der Betriebsanleitung.
bandito01
hey cool danke
linoleum
Beitrag von linoleum »
Was heisst mit oder ohne Heizung? Gibt es Starlets ohne Heizung?
linoleum hat geschrieben:Was heisst mit oder ohne Heizung? Gibt es Starlets ohne Heizung?
ich denk mal das soll heissen ob du nun die heizung mit leerlaufen lässt oder nicht. es heisst ja auch motorölmenge mit und ohne filter.
linoleum
Ok, verstehe, ich dachte, dass man bei einem Kühlflüssigkeitswechsel automatisch komplette Flüssigkeit wechselt.
sche1
Beitrag von sche1 »
WEnn du die GESAMTE Wassermenge rauslassen willst (mit Heizung) heisst das, du müsstest den Wasserschlauch von der Heizung auch noch abziehen und dann kommt noch ein guten halben liter. wenn du das Wasser nur am Kühler ablässt hast du einfach nicht die gesamte Menge (ohne Heizung)
