Bereifung
Alles zum Thema Tuning
bandito01
Bereifung
Beitrag von bandito01 »
wie sieht es aus wenn ich mir 15 Zoll Felgen mir 205/45 bereifung raufziehe
muss ich da was nachbessern am radkasten oder so.... weil im teilegutachten dies gefordert wird
Ob Radhäuser nach gearbeitet werden müssen ist von deiner Tieferlegung abhängig. Ohne wird es sicher passen, bei 40ger wird man was machen müssen, es sei den die ET der Felge fällt grösser aus. Dann muss man aber sehen ob der Lenkwinkel noch ausreicht.
Warum so Breit???
bandito01
naja sieht do nicht schlecht aus auf so kleines auto^^
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Ich finde die 195er reichen völlig. die 205er sind schon ein bisschen übertrieben. Denk auch daran das du dadurch auch eine grössere ungefederte Masse hast. Also weniger Komfort. Naja die einen können gut damiot leben die anderen nicht. Ansichtssache.
bandito01
hat nicht sogar einer aus dem forum 205
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
bandito01 hat geschrieben:hat nicht sogar einer aus dem forum 205
Hatte ich hinten ;)
Fuhr sich wie auf Schienen aber der Spritverbrauch war auch extrem hoch!
Da bin ich mit meinen 195/45R16 jetzt 1000 mal besser dran!
bandito01
R 16 kann man auch rauf machen ?? mit welcher Einpresstiefe
16 Zoll gehen drauf, Starmotion hatte das mal, der hat soweit ich weiss 195/40 drauf gezogen. ET 38 oder 42 müsste das gewehsen sein.
Beitrag von carat »
Quite hat geschrieben:16 Zoll gehen drauf, Starmotion hatte das mal, der hat soweit ich weiss 195/40 drauf gezogen. ET 38 oder 42 müsste das gewehsen sein.
Ja richtig, aber sehr glücklich war er nicht damit. Oder warum ist er wieder auf 15 Zoll umgestiegen :nixweis: ?
bandito01
ich habe eine 185/55 r14 drauf ET ist 37
kann ich auch da ein 195/45 raufziehen??ssss
und wenn ja kann man auch forne 185/55 R14 (vobei ich mir vorstellen könnte das 55 nicht die beste wahl wäre) raufziehen
und hinten 195/45 R14 ?
Pupu
Beitrag von Pupu »
soweit ich weiss, ist unterschiedliche Bereifung an den Achsen nicht mehr zulässig. Bis auf Sondergenehmigungen wie beim Smart etc.
Ob du 195/45er aufziehen kannst hängt von der Felge ab. Genauer gesagt von der Felgenbreite. Das müsste aber in der ABE der Felgen stehen.
Unterschiedliche Bereifung ist im allgemeinen zulässig solange am die festen Kombinationen einhält die nromalerweise in den Papieren der Felge vermerkt sind. Der Abrollumfang muss sofern das Fahrzeug es nicht anders vorgibt gleich sein. Der MR2 fährt zb. 185/55R15 vorn und 205/50R15 hinten.
Pupu
Beitrag von Pupu »
ja das meinte ich ja. Wenns in den Papieren steht gehts. also gehts beim Starlet ned.
Also in beiden Gutachten, Sommer sowie Winteralus, stehen diese Kombinationen drin und daher dürfte ich diese auch auf dem Starlet fahren.
Die Kombination die Bandito vorgeschlagen hat geht nicht da der Umfang nicht gleich ist und daher auch sicher nicht drin steht.
