Neue Rückleuchten montiert
- Overdrive
Hi,
was haltet ihr von meinem kleinen Umbau der Rückleuchten?
Vorher:
RL alt:
*iiiih*
Nachher:
In gross:
http://img75.imageshack.us/img75/9431/nachher8ng.jpg
Gruss Markus
PS: Ja, sind abgetönt. :gruebel:
Vorher:
RL alt:
*iiiih*
Nachher:
In gross:
Gruss Markus
- starlancer
- TheDarkOne
- Overdrive
Zuerst habe ich für nen super Kurs den zweiten Satz bekommen und fertig gemacht:
Habe alles bis auf das gelbe Glas abgeklebt, dann Kunstoffgrundierung (die ist transparent) aufgetragen. Danach rotes Abtönspray vom Obi drauf. Das liess sich super verarbeiten, wurde aber total matt wie es getrocknet war.
Also habe ich mit Lackreiniger 2-3mal aufpoliert, ging prima.
Werde morgen mal paar Fotos aus anderer Perspektive machen vom Cross-Country Starlet. :ausheck:
- carat
- Mit Liebe zum Detail
- mügge
wenn du jetzt das Problem hast das die rötlich blinken, könntest du die Rückfahr mit der Blinkerbirne samt Fassung tauschen, ja das passt
Dann das Bremslichtkabel mit dem des Rücklichtbirne brücken, so das beide leuchten wenn du bremst. Ne Gelbe Birne in die Fassung des Rückfahrscheinwerder rein und nen 5W Standlicht mit rein legen. Dann blinkt er aus dem Rückfahrscheinwerferglas und leuchten auch wenn du den R-Gang rein machst.
- Overdrive
@mügge: Genau so ist meine Planung! Hatte big_ben mal in einem Verkaufstext zu seinen RL beschrieben und das scheint mir auf jeden Fall viel brauchbarer.
Hatte gestern abend mal blinken lassen. Es wirkt nur dann noch gelb-orange, wenn man genau auf gleicher höhe dahinter steht, sonst isses leider einfach nur rot.. :rolleyes: :nono:
Frage: Was für ne Fassung hat die Standlichtbirne?! Sollte man ja dann schon ordentlich basteln...
was ergibt rot und grün? ........orange
mit ner grünen birne blinkt es angeblich orange :nixweis:
habe ich in irgendeinem forum gelesen.
aber wie auch immer man das problem zu lösen versucht, es bleibt illegal.
muss aber jeder selbst entscheiden, fahre selbst im moment ohne nebelschlussleuchte. aber nicht mehr lange
- Overdrive
- mügge
Grüne Birne tut nicht, es sei denn du würdest ne Birne mit ner Menge LED's bekommen.
Das mit den Blinkern im Rückfahrscheinwerfer hab ich ja mit Big_Ben gebastelt ist für mich die beste Lösung.
@ Dennis, ja die Tönungsspräys sind nach STVZO nicht zugelassen.
- Free87
