[ANLEITUNG]Starlet P9 Mittellüftung entfernen und Radio rein
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
[align=center]Starlet P9
Mittellüftung entfernen und Radio einpassen
Also wenn ihr dieser Anleitung folgt müsst ihr beachten dass es nicht mehr möglich sein wird die mittlere Lüftung zu benutzen oder den Umbau Rückgängig zu machen ist!
Diese Anleitung ist wirklich nur für Leute die sich ganz sicher der Sache sind dass sie die Lüftung nicht mehr brauchen!!!
Denn bei dieser Anleitung wurde nicht mit Wattehandschuhen gearbeitet sonder rein mit Brachialer Gewalt und die Lüftung rauszubekommen!
Was braucht ihr dazu:
1. Ein bisschen Zeit (Ich hab 1,5 Std. gebraucht)
2. VIEL Geduld
3. Biegsame Hände
4. Einen schraubenzieher Schlitz+Kreuz
5. Ein Cuttermesser
6. Ein Drehmel mit Sägeaufsatz und Schleifaufsatz
7. eine Metallsäge
Als erstes müsst Ihr erstmal die beiden Lüftungsgitter mit einem Schraubenzieher "aushebeln"
Könnt ihr vorsichtig machen und dabei hoffen dass nichts kaputt geht oder wie ich mit Brachialer Gewalt Aber nur vom Mittelsteg zum Tacho oder vom Mittelsteg zur Beifahrertür!
NIE von aussen denn die Dellen bekommt ihr nie wieder raus!
So sahs vorher aus:
Nun die unteren 2 Schrauben in der Mittelkonsole entfernen.
Radio rausziehen und alles abstecken.
Nun die Umrandung entfernen (nach oben hin rausziehen)
Sieht dann so aus:
Die Blende der Lüftungseinheit langsam nach vorn weg abziehen (dass was bei mir silber ist)
Sollte dann so aussehen:
Nun die 2 Schrauben rechts und die eine links rausschrauben.
Nun gibt es für euch 2 Möglichkeiten:
Entweder iht klemmt das Bedienteil ab (was richtig Arbeit bedeuten würde) oder ihr lässt es drin wie ich und geht in der Region behutsam vor dass ihr euch das Gestänge der Lüftung nicht verbiegt.
Nun kommen wir zum eigendlichen Teil der "Arbeit".
Nehmt die Metalsäge und sägt den Mittelsteg der Lüftung raus.
Hier:
Wenn ihr das habt, nimmt eine Spitzzange und brecht die schwarze Umrandung der Lüftungsgitter raus!Aber auf den Rand aufpassen!!(Dellen)
Dann zieht Ihr den Lüftungskanal, den ihr rechts und links von den Schrauben abgerisen habt, ab und zieht ihn durch die grosse Öffnung nach unten raus!(da braucht ihr ein bisschen Geduld denn ihr müsst es ein bisschen drehen!)
Lüftungskanal und Gitterhalterungen:
Und so sollte es von innen aussehen wenn der Lüftungskanal raus ist:
Entfernter Mittelsteg:
Nun gehts ans einpassen des Radios.
Nehmt den Sicherheitsrahmen der Radios und schaut wieviel ihr wegnehmen müsst. Bei mir musste einiges weg und desshalb entschied ich mich für den Drehmel mit Sägeblattaufsatz.
Denn könnt ihr,wenn ihr nen Zigarettenanzünderstecker ran macht einfach damit betreiben.
Dies hat etwa ne halbe stunde gedauert bis der Rahmen einwandfrei reinpasste!
Rahmen drin:
Dann einfach den Radio wieder einstecken und reinsetzten.
Mittelkonsole wie ausgebaut wieder einbauen und fertig ist die Angelegenheit!
Und ihr werdet lachen warum ich mir die ganze Arbeit gemacht habe:
Deswegen:
Viel Spass beim Nachmachen wünscht Umpelinchen.[/align]
SilEnT
Beitrag von SilEnT »
Hey Umpelinchen,
Schonmal keine schlechte idee.
Denke mal wenn du noch bischen mit GFK Alles sauber anpasst ( loch neben dem Radio wech ) sieht das dann bestimmt auch recht geil aus.
Umpelinchen
Na klar kommt des Loch noch wech!
Kommt ein schöne Knock-Off-Schalter rein!
SilEnT
Ok dann bin ich ja sehr beruhigt :cool:
echt ne menge arbeit, aber sieht gut aus. was ist mit dem loch neben dem radio taschentuchspender? :D
Umpelinchen
starmotion hat geschrieben:echt ne menge arbeit, aber sieht gut aus. was ist mit dem loch neben dem radio taschentuchspender? :D
:D :D :D :D
Wäre ne Idee :D
Aber nein die Lüftung ist einfach zu gross für meinen Radio!
Ausserdem hats da grad zum regnen angefangen und ich hatte keinen Bock mehr!
Kommt aber nächste Woche ne Abdeckung hin!
wen dem so ist, dann alles für gut befunden.
