Jetzt auch mal Bilder von meinem P8
- E-Lurch
Und links neben ihm mein Motorrad
gibts auch einzeln
Dann kam ich endlich mal dazu meinen Drehzahlmesser einzubauen:
und weil der Tacho grad ma wieder draussen war kamen noch 12 LEDs rein:
Die Bilder sind alle mit meiner Handycam gemacht deswegen nicht ganz so berauschend.
MfG
- Skriptkiddie
- E-Lurch
Als nächstes schau ich mal in die Türen, will ne ZV mit FB einbauen. Wenn möglich mit extra Knopf der FB für die Heckklappe, sonst entriegelt die ja jedes Mal wenn ich die Türen aufmachen will. Jemand ne Idee?
An die Frontblinker trau ich mich momentan noch nicht, die Beschreibung zum Entfernen des Oranges klingt schon sehr brutal *g*.
Der Luftrüssel der zum Blinker geht kommt noch weg, weil ich nach Einbau des K&N Tauschfilters und Entfernen der Drossel schon Soundzuwachs hatte.
Desweiteren ist ein 34er Raid mit Nabe im Zulauf ...
und die Idee den Ascherkram rauszusägen, wodurch nen DIN Schacht entsteht gefällt mir zwecks Zusatzinstrumente.
Fahrwerk hab ich eigentlich keine Lust mehr drauf, hatte in meinem Golf nen 60/40er und das hat sich noch tierisch gesetzt und war kaum noch alltagstauglich (unter 9mm Bodenfreiheit vorne). Was haltet ihr von den Koni Dämpfern die zu den org. Federn eingebaut werden?
MfG
MfG
unter 9mm Bodenfreiheit. :gruebel: Da schleift der Rollsplitt sogar.
Hab eine ZV mit Fernbedienung, aber leider IR und kein Funk.
Für den Kofferraum wollte ich einen Zusatz Stellmotor montieren, damit ich vom Innenraum via Knopfdruck den Kofferraum auf machen kann.
Mit den Blinkern ist eigentlich ganz einfach, wenn der plastik schon was älter und spröde ist.
Bei mir sind 40mm gekürzte Kayaba Dämpfer mit 40'er Vogtland Federn verbaut.
Bin super zufrieden damit. vielleicht ein bischen nervig mit aufsetzen mit der Stossstange vorn.
Wo hast den DZM her???
- E-Lurch
- E-Lurch
