Seite 1 von 3
Toyota Paseo Phoenix12
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 19:06
von Phoenix12
Moin
Hier stelle ich mal meinen neuen alten Toyota Paseo ein wenig vor. Erste Inverkehrssetzung ist der 1. September 1997, ein 1.5 Liter mit 90 PS und 995 Kilo Leergewicht. Die ersten Fotos sind noch vom Original Zustand, die weiteren sind mit den Barracuda 7x17 Zoll Felgen des Typs Voltec T6, die vorher auf meinem schwarzen Corolla Si 1.6 mit 114 PS montiert waren. Der Paseo hat erst 132 tkm auf der Uhr.
Aber der Corolla hatte zu viele Probleme wie ausgeschlagenes Traggelenk am rechten vorderen Querlenker sowie viel Roct an den hinteren Radläufen sowie gehöriger Oeldurst.
Desweiteren warte ich noch auf die klaren Seitenblinker, die ich vormals auch schon an meiner T20 Celi sowie dem Corolla E10 montiert habe.
Hinten habe ich gestern noch neue 17cm Lautsprecher verbaut, die vorderen werde ich mit Distanzringen auch in 17cm Variante verbauen.
Die alten originalen Toyota Lautsprecher waren klanglich eine Qual. Verbaut ist ein Kenwood DAB+ Radio mit USB, Blutooth, ohne CD Laufwerk etc.
Die Montage der hinteren LS war eine echte Herausforderung, da die Heckscheibe sehr nahe steht, auch der Ausbau der originalen LS war nicht ganz einfach. Körperverrenkung pur sage ich da mal.
Weiteres folgt noch. Beim Einparken streift ein Rad im Radkasten, aber das Lenkrad steht auch etwas schief und ich denke, dass mit einer Spureinstellung das Problem somit behoben sein wird. Ich habe drum Reifen im Masse 215/40R17 drauf und fahre im Sommer Felgen der Marke Aeroline mit 7x16 Zoll mit neuen Reifen der Grösse 195/45R16.
Ach ja, noch beste Grüsse aus der Schweiz.
Re: Toyota Paseo Phoenix12
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 21:00
Bis auf die trüben Scheinwerfer sieht ER doch noch ganz gut aus.
Allerdings irritiert mich der Farbton etwas. Ist das ein originaler Farbton?
Ich glaube, den gab es so in Deutschland nicht.
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 21:07
von Phoenix12
Ja das stört mich auch, ich sollte die Scheinwerfer haben mit echtem Glas, weilo diese Kunststoff Dinger verbleichen nach ein paar Monaten oder sicher Jahren, aber ich denke, der Preis dafür beim Freundlichen dürfte erheblich sein. Die verlangen nur schon für den originalen Heckspoiler knapp 700 Franken. Das wegen der Farbe weiss ich nicht, das kann man aber nicht aus der VIN rauslesen oder? Es ist ein schweizer Modell, eventuell hatte damals die Emil Frey Gruppe andere Farbgebungen in der Auswahl.
Zum Glück habe ich letzte Woche noch die H4 Birnen getauscht, jetzt ist wenigstens klare und auch sehr gute Sicht in der Dunkelheit, da ich die Osram Cool Blue Intense Glühlampen rein gemacht habe. Das ist wie Tag und Nacht, da es vorher aussah, als hätte ich eine Kerze im Scheinwerfer stehen.....
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 22:11
Gib mal hier die VIN ein, dann wird der "Color Code" angezeigt:
http://www.japan-parts.eu
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 22:32
von Phoenix12
Alles klar
Da kommt der Color Code 6N7 raus. Das ist das Sierra green
Alles andere hier zu lesen:
http://www.japan-parts.eu/?vin=JT163EL5 ... ok&t=0&l=0
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 23:27
Diese Farbe kenne ich nur von der Carina. ;)
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 05:00
von Phoenix12
Ist in dem Fall eine seltene Farbe auf einem Paseo.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 17:10
In Deutschland gab es soweit ich weiß nur diese Farben:
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 17:32
von Phoenix12
Ich schaue mal im Schweizer Paseo Prospekt noch nach, was da alles für Farben beim Importeur damals zur Auswahl standen. Laut dem VIN Ergebnis kann es ja nicht sein, dass das Fahrzeugg umlackiert wurde.
Ich werde wieder berichten und ein Foto einstellen, sobald ich den Prospekt und die Farbauswahl gesehen habe.
Edit 1
Es ist keine Farbenpalette im Schweizer Prospekt.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 17:49
Prima
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 18:02
von Phoenix12
Eben keine Bilder von Farben gefunden im Prospekt. Mal den nächsten Toyota Partner anfragen, ob er von vor 24 Jahren noch eine Farbenpalette hat vom Paseo.
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 13:09
von Phoenix12
Meine Heckspoiler Variante statt des Originals wäre natürlich einen Celi T20 Heckflügel anzupassen, da muss ich aber den Mittelfuss verlängern, sonst passt er links und rechts für die Befestigung. Aber ich weiss nicht, ob der Tüv oder die Rennleitung Freude an solch einem Spoiler hat. Aber solange ich in meinem Typenschein ein Heckspoiler aufgelistet ist, ist laut Toyota eher egal, welchen Spoiler ich verbaue, er darf einfach nicht breiter sein als das Auto und das ist er nicht. Bild von besagtem Spoiler unten:
Sah auch damals sehr gut aus auf meiner Celi AT200, der 1.8 Liter reichte mir völlig aus, da ich auch sagte, dass ich für zur Arbeit keinen 2 Liter brauche.
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 18:29
von Phoenix12
Nun habe ich anderes Problem. Entweder sind die Reifen zu breit, da es beim Einparken auf der rechten Fahrzeugseite streift. Es sind 215er Reifen in 215/40R17 ET38. Aber die Spur stimmt nicht, da das Lenkrad leicht nach links schief steht. Oder ich verbaue dünne Distanzscheiben in 5 oder 10mm, da ich sonst gegen Aussen noch genug Platz im Radhaus habe. Das Problem besteht nur an der Vorderachse. Sonst kann ich mit diesem Problem im Frühling nicht im Fahrzeugschein eintragen lassen.
Oder hat wer noch eine andere Idee? Beim Rolla si hatte ich gar keine Probleme
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 21:11
Du mußt mal ergründen, wo genau es schleift. ;)
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 22:03
von Phoenix12
Das werde ich in den nächsten Tagen machen, erzähle hier dann wieder wie es aussieht wegen dem schleifen
Verfasst: So 9. Jan 2022, 14:08
von Phoenix12
Es schleift dann, wenn ich nach rechts voll einlenke, also mit dem Hinterteil des rechten Vorderrades. Vielleicht nützt auch, wenn ich 5 oder 10mm Spurplatten bzw. Distanzscheiben verwende, aber die muss ich dann mit den Felgen im Frühling eintragen lassen. Da habe ich noch paar Millimeter oder Zentimeter Platz im Radhaus, vorne sowie hinten.
Verfasst: So 9. Jan 2022, 15:45
Es darf dann aber weder beim Ein- noch beim Ausfedern schleifen. ;)
Verfasst: So 9. Jan 2022, 15:59
von Phoenix12
Dann schleift es nicht, es schleift am stehenden Auto beim Einparken. Wenn ich nach links voll einschlage schleift nichts. Nur wenn ich nach rechts voll einschlage schleift es. Die Spur stimmt auch nicht, da das Lenkrad leicht schief steht und dies nach links. Mal sehen, ob es was bringt, wenn die Spur wieder richtig steht und auch das Lenkrad richtig steht.
Verfasst: So 9. Jan 2022, 16:00
von zettosaurus
Also ich muß mich hier mal als heimlicher T20 Fan outen :angel:
Mir gefällt deine ehemalige Celica unheimlich gut.
Gibt es da noch mehr Bilder?
Verfasst: So 9. Jan 2022, 16:17
von Phoenix12
Das werde ich noch posten, willst Du alle Bilder sehen? Ich habe noch so einiges an Bildern auf meinem Rechner hier.
Hier mal ne Auswahl:
Der hatte bei dem Käufer letztmals über 300 tkm auf der Uhr und hatte komische Motorengeräusche und ging im ricardo für Fr. 630.-- weg.
Da wäre ein neuer oder gebrauchter Motor wohl nötig gewesen. Aber er wäre für mein Alter zu tief zum einsteigen gewesen, deshalb trennte ich mich vor bald 3 Jahren von der Celi
Verfasst: So 9. Jan 2022, 16:22
von zettosaurus
Von der T20 kann ich nie genug Bilder sehen ;) :)
Ein Kumpel von mir fährt Eine und ich versuche schon seit Jahren sie ihm abzuschwatzen... 8-)
Mehr möchte ich hier aber nicht schreiben, sonst werde ich vielleicht noch ge-Sterni-gt :mrgreen:
Keine Sorge, ich liebe meinen Sauser und im Frühjahr werden noch ein paar Sachen geändert.
Verfasst: So 9. Jan 2022, 16:31
von Phoenix12
Ja das ist gut. Was willst Du denn, 1.8er oder 2 Liter GT? GT4 können sich die Meisten nicht leisten (oder wollen).
Sonst können wir ja auch per persönliche Nachricht weiter schreiben, dazu ist es ja auch gedacht. Aber solange ich hier mit Dir schreibe, können die Mods nicht viel machen, ausser vielleicht mit dem Zeigefinger aufzeigen, dass jetzt genug ist. Das weil ich schon seit Jahren in diversen Foren unterwegs bin/war und es vielmals so gehandhabt wird. Und solange wir immer wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren, ist das halb so wild.
BTT: Ich werde auf den Frühling auch so einiges tun am Seo, eventuell kommt auch K-Sport Gewinde Fahrwerk rein, dann suuche ich eventuell noch einen 5EF-E Motor aus dem L4er Paseo etc.
Verfasst: So 9. Jan 2022, 16:35
von zettosaurus
Mir würde der 1,8er reichen.
Hätte aber auch keine Probleme mit der GT.
Nein, nein. Keine Angst wegen off topic.
Das war nur als Scherz gemeint...
Der Paseo gefällt mir übrigens auch ;-)
Verfasst: So 9. Jan 2022, 16:43
von Phoenix12
Wo lebst bzw. wohnst Du denn genau? Und würde Dir ein Fahrzeug aus der Schweiz oder Lichtenstein auch passen bzw. gehen? Wichtig ist einfach wegen dem Rost, deren Probleme ab Baujahr 1995 bis 1999 fast nicht vorhanden sind, aber die Türunterkanten musst Du immer im Auge behalten.
Ich brauchte selbst mit dem 1.8er im Sommer mit den Platin 8x18 Zoll Felgen so um 7.2 bis 7.6 Liter, mit den originalen GT4 Alus in 7.5x16 Zoll und 205/50er Reifen brauchte er immer 8.0 Liter und ich hatte Klima drin. Aber die Leistung von 116 PS reichte schon aus. Den GT Spoiler habe ich mir zum Geburtstag montieren lassen, vorher hatte er keinen drauf gehabt und wirkte Kofferraum mässig eher schüchtern und leer.
Den genannten GT Flügel verwende ich auch beim Paseo, muss eben wie schon geschrieben den Mittelfuss entfernen oder verlängern, sonst würde der Flügel perfekt aus Auto passen.
Da der Link zum Flügel:
https://www.ricardo.ch/de/a/heckspoiler ... 192538474/
Da bin ich halt Phoenix0012, weil Phoenix12 schon weg war....
Verfasst: So 9. Jan 2022, 16:48
von zettosaurus
Ich wohne im Odenwald wenn dir das was sagt.
Im Moment bin ich mit meinem Starlet zufrieden.
Hatte ja in den letzten 2 Jahren Kurzarbeit und muss auch wegen einem privaten Umbruch etwas kürzer treten mit meinen Plänen.
Sobald das alles erledigt ist, liebäugel ich mit einer T20, vielleicht auch T23.
Das kann aber noch 2 - 3 Jahre dauern. Dann wäre es mir auch egal woher die Celica kommt.
Meine Tochter bekommt dann den Sauser hihi
