Damadin´s EP81, aktuell: Abschied :(
motorsport-e9
Re: Damadin´s EP81, aktuell: Dank an Starmotion und 23.Dirk
Beitrag von motorsport-e9 »
Die Strebe kommt eigentlich an die Stelle, wo die Hinterachse durch die Buchsen mit der Karosse verbunden wird.
Dort gibt es in dem Führungshalter pro Seite ein Loch.
Es ist so gut wie unmöglich durch dieses Loch von oben eine Schraube zu setzen ohne die Achse vorher abzulassen.
Dann muss geschaut werden, ob die Strebe mit der Abgasanlage kollidiert.
Nachher brutzeln sich noch Abgasrohr und Strebe zusammen. :)
Damadin
Beitrag von Damadin »
Danke an alle. 8-)
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Sammelst du Umweltplaketten? :D
:mrgreen:
Eigentlich nicht. Ich wollte erst alle abmachen... als ich den Kratzer schon in der Hand hatte, hatte ich jedoch eine "Vision"........
My_P8 hat geschrieben:Kannst du mir sagen wo die weiße UR Strebe hin gehört? Ich habe die selbe Zuhause liegen weil sie mal in einem Paket mit dabei war allerdings konnte ich nicht sehen wo die hin soll.
Ja das ist ein großes Rätsel....
Genau wie Mospo sagt wäre in dem "Loch" (1) Platz. Theoretisch könnten die beiden senkrechten Aufnahmen, an der die Zentralschraube der Achsaufhängung durchgeht sich dennoch biegen, deswegen gibt es noch bei (2) die Möglichkeit, den mitgelieferten Winkel (wie eingezeichnet, massiv 5mm) zu verwenden, zumal hier genau die Stelle ist, an der die Kraft auf die Karosserie übergeht.
Bei 1 ist das genannte Problem, dass man keine Mutter/Schraube rein bekommt. Ich hatte eine M8er Mutter drin nur gefiel mir dir Lage der Strebe sowie die dünne Schraube nicht. Bei 2 muss der Winkel mit der Achsschraube befestigt, welche jedoch zu kurz ist.
Ich habe daher zu (1) M10ner Muttern gekauft, welche flacher als DIN-M10er Muttern sind und für (2) Schrauben in längerer Ausführung (siehe http://starletforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=12322 )
Beides habe ich auf Grund Mindestbestellmenge zuviel, sicher kann ich da was von abgeben.
Ich probier beide Lösungen und schau dann mal, was einen besseren Eindruck macht.
TripelX hat geschrieben:Sehr geil, die Koni gelb waren mal meine und sind in der Black Beauty mal eingebaut gewesen für ein paar Kilometer ^^
Ohoo... berühmte Vorgänger. :D
Damadin
Heute habe ich die Ultra Racing Strebe in die "Endmontage" geschickt.
Ich habe mich für Variante mit der Befestigung direkt an der Aufhängung entschieden, welche meiner Meinung wirkungsvoller ist.
Die bestellten Schrauben passen absolut perfekt (ohne Bearbeitung). Ich musste die Löcher der Strebe jedoch 3mm an beiden Seiten vergrößern. Die Winkel der Strebe liegen plan auf zwei großen Unterlegscheiben auf, die den Absatz der Standbleche der Aufhängung überbrücken.
Im Stand ist die Strebe ca. 2cm tiefer als die Hinterachse und in etwa so tief wie der original Stabi vorne. Dadurch das die Strebe nahezu waagerecht ist, ist sie etwas höher als mit der anderen Befestigungsmethode, bei der die Strebe nach unten geht. Blöd ist, dass das Anziehen via Drehmo auf dem Boden nicht möglich ist, d.h. Grube oder Ziegelsteine notwendig. Gut ist, dass man die Höhe der Strebe einfach einstellen kann. Einfach mit dem Wagenheber bis zum Anschlag hochpumpen und sehen, wie weit sich die Hinterachse senkt. In beliebiger Stellung dann auf dem Boden einfach die Schrauben festziehen.
PS: Der günstigste Lieferant für die passenden Schrauben habe ich hier gefunden: https://www.wegertseder.com/ , allerdings wie bei allen mit Mindestbestellwert. Ich habe noch 2 Schrauben über und kann die gerne zum Einkaufspreis abgeben.
DSC_2274 (Mittel).JPG (160.93 KiB) 14725 mal betrachtet
DSC_2286 (Mittel).JPG (91.44 KiB) 14725 mal betrachtet
DSC_2292 (Mittel).JPG (115.24 KiB) 14725 mal betrachtet
Damadin
Von der Seite sieht es doch recht lustig aus. :D
DSC_2295 (Mittel).JPG (127.72 KiB) 14725 mal betrachtet
Und von vorne:
DSC_2294 (Mittel).JPG (112.9 KiB) 14725 mal betrachtet
PS: Das braune ist kein Rost. ;)
motorsport-e9
Re: Damadin´s EP81, aktuell: Achsstrebe Hinterachse Ultra Ra
Wieviel Luft hast du denn nach oben mit der Strebe?
Das ist nämlich nicht die UR-RL2-292 (Rear Lower Brace), wie sie eigens für den P8 gedacht ist.
Du hast mich da auf eine geniale Idee gebracht.
- Halter abschleifen
- Die Stelle der Strebe auf dem Halter einzeichnen
- Strebe an den dem Punkt zu Halter 2cm wegnehmen, dann abschleifen
- Strebe an Halter "punkten"
- alle Schritte auf der andern Seite wiederholen
- Konstruktion ausbauen und richtig verschweißen
- Lackieren
- Zurück in Position damit
Das dürfte maximale Steifigkeit in der Konstruktion geben.
Damadin
Vorne an den Pendeln links und rechts der Achse, je nach Federweg (aus/ eingefedert) und Einstellung bis zu 0mm. Jetzt im schlimmsten Fall (ausgefedert) ca. 8mm. Hinten... keine Ahnung, ist noch gut Platz.
Das freut mich aber, dass du eine Idee hast. 8-)
Tja, wenn ich schweißen könnte und vorallem den Platz und das Equipment hätte, hätte ich mir da selbst was ganz anderes gebaut... :) Die UR-Strebe ist nur ein Kompromiss und alles andere als Ideal.
MY_P8
Beitrag von MY_P8 »
Hey vielen dank für die super akkurate Anleitung :D so gar mit Bildern echt klasse!
Allerdings muss ich sagen das mir das so nicht gefallen würde. Die strebe steht ziemlich im Wind und von der Seite sieht es aus als hätte die strebe dort nichts verloren ( keine Kritik an dich sondern an die Strebe ;) )
Ich werde mir das mal in ruhe anschauen und mir denn eine Schweißkonstruktion ausdenken. Kann allerdings noch ein paar Wochen dauern da ich im Moment einige Baustellen mit Vorrang habe.
Wenn ich was hab lasse ich es wissen :D
Damadin
Auch wenn ich aktuell wieder keine Zeit habe weiter zu machen (es liegen noch soviele Teile rum... Starmotions Querlenker+Strebe, HA-Stabi, Lack und dutzende Stunden andere Kleinigkeiten) konnte ich nicht anders und musste meine Errungenschaft, nach der ich seit 5 Jahren auf der ganzen Welt suche endlich in Empfang nehmen und gleich einbauen.
Ich habe wieder gemerkt, wie ich mich als 5 jähriger zu Weihnachten gefühlt haben muss. :mrgreen:
motorsport-e9
Re: Damadin´s EP81, aktuell: 5 Jahre gesucht & endlich gefun
Schicke japanische EP81 Rückleuchten. :)
Damadin
Danke,
nach gefühlt 20 Anfragen auf Englisch über die ganze Welt verstreut, hat sich dann ein netter Niederländer bereit erklärt, auch nach Deutschland zu versenden.
Er hat mir auch gleich noch ne original Domstrebe für vorne drauf gepackt...
...apropos Domstrebe: Hinten ist nun auch nen Vierkantrohr für die mittlere Befestigung der hinteren (original) Domstrebe eingeschweißt, Bilder vom Ablauf gibts später wenn alles fertig ist.
Vierkantrohr ist ein 35mm x 25mm x 2mm Wandung.
Damadin
Die hintere Glanza-Domstrebe (von Starmotion) ist nun auch in mittlerer Position befestigt.
Dazu wurde ein Vierkantrohr eingeschweißt.
Es ist gerade genau so breit, dass ein Ringschlüssel zum Festziehen der Muttern/Schrauben reinpasst, hat jedoch eine Mindestbreite um großflächig plan aufzulegen und genau so hoch, dass es unter die Strebe passt, bietet dabei aber eine ordentliche Materialdicke.
Das ganze wurde mit Rostumwandler, Rostschutzgrund und Karosseriedichtmasse aus dem Korossionsschutz Depot behandelt und gelackt. Ansschließend wurde der Hohlraumschutz des Träger drunter und das Vierkantrohr mit Fluid-Film aufgefrischt.
Die passenden Plastik-Endstücke für das Vierkantrohr und Teppich für den kompletten Hinterraum liegen zur weiteren Verarbeitung bereit.
Vielleicht lackiere ich noch mal den gesamten hintern Bereich, mal guggen.
Das war die letzte Aktion für die Saison, aber immer Sommer wird dennoch einiges gemacht.
Domstrebe hinten (Groß).jpg (108.4 KiB) 15678 mal betrachtet
DSC_2487 (Groß).JPG (217.67 KiB) 15678 mal betrachtet
DSC_2491 (Groß).JPG (158.72 KiB) 15678 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Damadin am Mi 4. Mai 2016, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Damadin
DSC_2499 (Groß).JPG (121.18 KiB) 15678 mal betrachtet
DSC_2501 (Groß).JPG (145.2 KiB) 15678 mal betrachtet
Re: Damadin´s EP81, aktuell: Glanza Domstrebe hinten Vol. 2
Sieht gut aus.
Wieso muss man da was anscheißen? Sollte die nicht plug and play passen?
motorsport-e9
Nur wenn man einen Glanza fährt, denn nur die haben an dem Punkt eine Erhöhung.
Beim P8 + GT, sowie der Standard P9 haben das nicht. ;)
Damadin
Re: Damadin´s EP81, aktuell: Kleinigkeiten
Leider habe ich den letzten Sommer (mal wieder?) nicht annähernd das geschafft, was ich vor hatte... es liegen immer noch jede Menge Teile rum.
Aber immerhin ist es das geworden:
-Drehzahlmesser vom Turbo-Tacho geht wieder (dank Quite´s Tipp).
-Der km-Stand war nach der Änderung leider immer noch falsch, jetzt hat der Tacho den 100% richtigen km-Stand.
-Leider hat sich über den Sommer meine Batterie verabschiedet. Es war eine Banner 53030, die 7,8kg wog. Jetzt habe ich eine Intact / HR-Bike-Batterie mit den gleichen Leistungsdaten (30Ah, 300Ah Kaltstartstrom) Die aktuelle wiegt aber nur noch 7,4kg. Die kg´s lohnen sich enorm. Das ganze hat mich abzüglich Pfand auch nur 37,90 gekostet. Wenn man sich überlegt, dass man für eine ähnlich leichte und starke Gel-Batterie auch locker 300 Euro ausgeben kann, ist das echt ein Schnapper.
-Außerdem ist rausgeflogen: Motorhaken und die Antenne. Nachdem auch Toyota nur noch die "Antennenblende" 0K010 hat, habe ich meine Suche schon fast aufgegeben. Ich bin dann interessehalber nochmal durchs Toyota-Autohaus gegangen. Da stand ein P8, den die Leute bemalden können. Ich bin auf ein paar Meter ran gegangen und entdecke doch tatsächlich die Antennenblende an dem P8. :O
Nach Rücksprache mit den äußerst netten Mitarbeiter vom Teiledienst, nimmt der doch tatsächlich nen Schraubenzieher, schraubt das Ding ab und drückt es mir in die Hand. Ich war sowas von Happy (...über ein Stück Plastik :D ).
- Dann gabs noch einen (vermutlich nicht echten) TRD-Schaltknauf und eine original Toyota-Radioblende.
- Die Felgen habe ich mit Sprühfolie von Foliatec schwarz matt gelackt, mir Toyota-Nabenkappen in der passenden Größe zusammengebastelt und neue Radschrauben verbaut. Wenn sich das dann eingefahren hat, bekommen die Schrauben noch schwarze Abdeckkappen.
Leider geht wieder ein Licht im Tacho nicht und -noch viel schlimmer- nach der Reparatur der Lenkradhupe mit Schleifring hupt(e) es immer beim Lenken. Auch nach abklemmen der Hupenschalter. Dh es muss irgendwo ein Kontakt am Schleifring bestehen. Das macht nur überhaupt keinen Sinn. :( Mal sehen ob ich den Fehler finde.
DSC_4022 (Mittel).JPG (255.01 KiB) 15473 mal betrachtet
DSC_4025 (Mittel).JPG (89.74 KiB) 15473 mal betrachtet
DSC_4023 (Mittel).JPG (141.6 KiB) 15473 mal betrachtet
Damadin
DSC_4026 (Mittel).JPG (124.98 KiB) 14910 mal betrachtet
DSC_4029 (Mittel).JPG (85.49 KiB) 14910 mal betrachtet
DSC_4031 (Mittel).JPG (128.96 KiB) 14910 mal betrachtet
motorsport-e9
10kg an der Batterie einsparen macht sich auf jeden Fall bemerkbar.
Die neue Batterie ist um Welten besser als die Banner Batterie.
Glück mit der Antennenblende gehabt, genauso wie mit der Radioblende. ;)
Wie du schon vermutet hast, der Schaltknauf ist kein echter TRD, sieht dafür aber sehr gut aus.
Die Golf 2 CL Lippe schaut auch nett aus. :)
Hoffe das du das Problem in den Griff bekommst mit der Hupe.
Damadin
Vielen Dank.
Jo, 10 kg haben oder nicht haben 8-)
Ich schaff zwar nach wie vor nichts, aber zur Aufmunterung für die Prüfungen gibts mal was kleines.
DSC_4059 (Mittel).JPG (180.2 KiB) 14786 mal betrachtet
OMG ... wo hat er denn den Grill her? :O
Ihr werdet euch sicher freuen:
Wie es aussieht, wird der Starlet bald vom Winter zum Sommer Fahrzeug gradiert...
Im Winter gibts dann irgendwas anderes, wahrscheinlich was günstiges mit Heckantrieb (Y)
motorsport-e9
Schöne Strebe. ;)
Der Grill dürfte von dem japanischen P8 Soleil stammen, oder?
So einen Grill hatte ich auch für meinen alten P8.
Welche Batterie hast du genau gekauft, um da 10kg zu sparen? da hätte ich auch Interesse dran
Damadin
Katana hat geschrieben:Welche Batterie hast du genau gekauft, um da 10kg zu sparen? da hätte ich auch Interesse dran
Damadin hat geschrieben:Leider hat sich über den Sommer meine Batterie verabschiedet. Es war eine Banner 53030, die 7,8kg wog. Jetzt habe ich eine Intact / HR-Bike-Batterie mit den gleichen Leistungsdaten (30Ah, 300Ah Kaltstartstrom) Die aktuelle wiegt aber nur noch 7,4kg. Die kg´s lohnen sich enorm. Das ganze hat mich abzüglich Pfand auch nur 37,90 gekostet. Wenn man sich überlegt, dass man für eine ähnlich leichte und starke Gel-Batterie auch locker 300 Euro ausgeben kann, ist das echt ein Schnapper.
Es waren bei mir ziemlich genau 7 kg, keine 10.
Ich hatte damals die "HR-Bike" bestellt, aber die Intact bekommen.
Vorher hatte ich die Ective PowerCell 30Ah SMF 53034 bestellt. Die war mit 5kg angegeben, wog tatsächlich aber 8,7kg. Die habe ich natürlich wieder zurück gesendet.
Bisher bin ich überrascht von der 7,4 kg Intact-Batterie: Auch bei -15 Grad und über einer Woche Standzeit springt der Starlet sofort an.
Der Soleil hat irgendwie nen anderen Grill:
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/j ... s-l225.jpg
Ich habe in UK, Australien und Indonesien gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
Ich habe keine Ahnung wo der Grill/das Logo herkommt, auf jeden Fall ist es original. Scheinbar handelt es sich um eine extremst seltene Version.
Vielleicht ist es ja dein alter Grill/Logo, Kantana?
Damadin
Zieht euch mal den Werbe-Clip rein... :D
So geil!
Warum macht man heute nicht sowas? Das wäre so anderes, dass es auffallen würde.
https://www.youtube.com/watch?v=d3MPKuImj8s
Was mir aufgefallen ist:
Es könnte tatsächlich sein, dass der Starlet S ein "Starlet" als Kühlergrilllogo hat.
Die haben kurz nach der ersten Version einen neuen Kühlergrill bekommen.
Dann wäre das natürlich extrems selten... D.h. der "Starlet"-Kühlergrill wurde nur im aller ersten japanischen Vorfacelift oder gar nur im S verbaut.
mighty8
Re: Damadin´s EP81, aktuell:Werbeclip, Kühlergrillrätsel gel
Beitrag von mighty8 »
Ja der Clip ist geil.
Funktioniert(e) denke ich nur in Japan in dem Style.
Ich würde es als ein Indiz für den Grill ansehen, es aber auch nicht ausschließen, dass andere Starlets insb. aus JP den selben hatten.
Gab da ja auch die 4WD Starlets mit unterschiedlichen Grills z.B.
In meinem Grill steht Toyota.
Allerdings stammt das vom P7 :D
Janis
Damadin
Und weiter gehts...
jetzt ist bald HU angesagt, deswegen gibts einiges zu machen.
Zunächst mal habe ich die Querlenker getauscht (auch wenns nicht zwigend notwendig war). Rein gekommen ist:
-pulverbeschichtete Querlenker mit PU-Lager und mal wieder 2 neue Traggelenke
-Achsträgerstrebe (da muss ich nochmal mit besseren Abstandshaltern ran)
...beides hatte ich damals von Starmotion besorgt (danke nochmals...)
Mann Mann Mann... ist das ein Fahrgefühl! :mrgreen:
Und dann habe ich mich noch kurz mit motorsport-e9 getroffen und er hat mir nen original TTE-Endschaller und ne TTE Front mitgebracht.
Danke Mann!
War echt cool! Ich freue mich schon auf die nächste Plauderrunde, das nächste mal mit etwas mehr Zeit!
Kurze Impression vom Sonnenuntergang:
und heute war es soweit!
2017-03-26 15.46.57.jpg (103.23 KiB) 13986 mal betrachtet
Die ersten EINHUNDERTTAUSEND !!!!!! Juhu!
motorsport-e9
Re: Damadin´s EP81, aktuell: 100.000 ! + neues
Ja war ein hektischer Samstag, so einmal quer knapp 1000km durch Deutschland.
Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass man sich mal kennen gelernt hat.
Vielleicht sieht man sich mal auf nem Toyota-Treffen / Starlet-Treffen und dann mit etwas mehr Zeit.
Samstag abend hab ich wohl noch meine Manieren etwas Schleifen lassen.
Hatte mich für die Einladung gar nicht bedankt. :)
