beim Ausbau der Ölpumpe unbedingt darauf achten, dass die Scheibe richtig eingebaut ist!!
der Körnerpunkt muss zu dir schauen!
No fast, no furious – my time tunnel
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Re: No fast, no furious – my time tunnel
Heute zwecks Lautersprechereinbau das Auto (umsonst) zerlegt und bei der Gelegenheit die Rückbank bezogen ("Simple-but-clean-Version".
Wegen der Optik hatte ich eine schwarze Decke, die mir beim Umklappen oder Aussaugen so ziemlich immer auf die Nerven ging:
Einfach ein Bettlacken von einem Hersteller des Vertrauens (Rückbank muss ja auch was aushalten ) für 10EUR gewählt:
Kurz geguckt wie rum es sich am Besten "verarbeiten" lässt
Dann Rückbank raus und Stoff anpassen
Dann ging es erst mal u.a, mit Carat und my_p8 zu einer spontanen Kaffee/Burger-Runde mit stundenlangen erheiternden Gesprächen.
Abends dann wieder den X.ten Regenschauer abwarten müssen, bevor es wegen Lautsprecher und Kabellegen weiter gehen konnte.
Immerhin dann die erfreuliche Entdeckung.
Morgen wird dann alles fertig gestellt.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Der Schäfchenstoff hätte mir persönlich ja besser gefallen . Ist aber trotzdem gut geworden .
Sind auch gerade erst nach hause gekommen, waren ja noch etwas essen.
War auch wieder ein schöner Nachmittag und mal wieder viel zu kurz .
- Fox
@Carat: Möchtest du sie haben? Ist eine Bettwäsche inkl. Kopfkissen und ist an dem Tag das erste Mal zweckentfremdet worden.
Diese Woche wurde der P7 Motor zum Ausbau vorbereitet.
Heute dann losgelegt.
Zwischen drin die Idee geäußert den Starlet-Schriftzug demnächst mal farbig hervorzuheben. Natürlich hatte my_p8 'nen praktisch-passenden Stift dabei. Also gleich umgesetzt.
Draußen...
...zur Linken alt, zur Rechten neu. 1E -> 5EFE Gen1
Draußen...
- carat
Neeeeee, davon müsste ich ja dann zwei haben, sonst passt es ja nicht .Fox hat geschrieben:@Carat: Möchtest du sie haben? Ist eine Bettwäsche inkl. Kopfkissen und ist an dem Tag das erste Mal zweckentfremdet worden.
Ach, dass du deine Starlets immer auseinanderruppen musst . Naja, ist ja für einen guten Zweck. Wann kommt denn der andere rein?
Was ist mit dem P9? Ist der wieder komplett?
- Fox
Ja, der wurde an dem Wochenende doch gleich wieder zusammengebaut.
Mittlerweile konnte ich auch mal die "Rappelgeräusche" aus dem Motorraum aufnehmen. Vorgestern war einer dieser Tag und es war sogar besonders schlimm. Heute und gestern war es dann wieder besser bis gut.
Die Soundfiles werde ich morgen mal hochladen.
Allerdings kamen noch zwei weitere Geräusche dazu, vorgestern sehr stark ausgeprägt, welche quasi neu sind. Eine Art "Tickern" und einen Pfeifton/Piepton. Den Pfeifton konnte ich sogar heute noch ganz leicht im Hintergrund hören.
Daher tippe ich doch nun eher auf eine Riemenangelegenheit.
