Seite 1 von 3
Toyota Starlet EP71
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 07:54
von xx-33
Hallo leute.
(allererst enschuldige fur mein slechtes deutsch)
Mein name ist Sidney Beckers, ich bin 20 jahre alt, und komme aus Venlo (Niederlande).
Hier sind ein paar fotos von mein starlet, wie er gekauft werde:
Und so ist er heute:
Und so must er werden:
und jetst komt warum ich mich angemeld habe:
Ich sughe einen hasselbeck bodykit fur mein liebling
ein freind hat mir gesagt das mann in deutschland leichter daar ran komt.
das wars fur heute.
grusse sidney
Re: Toyota Starlet EP71
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 12:15
von xXEiseltXx
nicht schlecht, da hast du dir ja ordentlich was vorgenommen, viel erfolg für dein projekt
ich dachte das hier vor kurzem mal jemand ein hasselbeck bodykit angeboten hat...?!
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 12:18
von zero_2k3
Klasse Teil nur weiter so. Das Hasselbeck Kit ist hier angeboten worden für irgendwas um die 700€ einfach mal im Biete Bereich schauen da steht es bestimmt noch drin.
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 12:45
von xx-33
habe im shon gefunten, und contactiert
meine planne sind:
custom hood,
Hasselbeck Body,
und irgendwan mal ein snelleres motor.
jemand nog ein idee wo ich ein turbo s hood finden kan?
gr sidney
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 18:45
von PeterToyota
Hi
Dein P7er sieht gut aus
Viel Glück beim projekt
Also würde dir raten im UK Starlet Forum
http://www.ukstarletclub.com/forums/ zu suchen oder
im australieschen Starlet Forum
http://www.austarletclub.com/ .
Wird aber schwierig werden da an eine P7 Turbo motorhaube ran zu kommen da selten
Greets
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 18:46
von Sgt.Maulwurf
Schöner P7!
Wenn du mal eine Frage hast, die du nicht auf Deutsch so gut formulieren kannst, frag ruhig in englisch.
So schlecht ist dein Deutsch aber garnicht, und selbst wenn mal was niederländisches bei ist, versteht man das zum Grossteil trotzdem.
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 19:28
von xx-33
haha, ja das ist so
fielen dank fur die positiefen antworten.
ich melde mich mal an im uk und australia.
gute tip
gr sidney
Verfasst: Fr 10. Feb 2012, 07:57
von xx-33
also, ich hatte 2 tagen zuruck einen hasselbeck in amsterdam gefunden, nicht teuer, und mit dem kerl ein tag reserviert um iem zu holen.
niks mer geheurt, und dan gestern hab ich ihm mal angerufen, ist der shon verkauft 8o
hatte nur 5 tagen auf das internet gestange 8o8o
achja, dan shon weiter suchen.
die body fon starlet forum is 1, zu teuer, 2, zu weit weg.
gr sidney
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 15:29
von CataP9
so ein schöner kantiger EP71 hat was, viel spass und glück mit allem, was du vor hast!
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 15:37
von xx-33
haha, vielen dank
gr sidney
Verfasst: So 12. Feb 2012, 21:09
von xx-33
gestern habe ich was starlet s parts geholt.
ich habe jetz dem s lip, s harte dachspoiler und ein grill mit lichte.
ich weis nur nich wie ich mein grill ams grosslicht muss schalten!
foto:
hat eine ein idee?
gr sidney
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 20:58
von Sgt.Maulwurf
Sieht auf jeden Fall gut aus!
Die Scheinwerfer habe ich bei meinem einfach über ein Relais angesteuert. Das Relais bekommt den Impuls über das normale Fernlichtkabel und schaltet dann den Strom für die Zusatzscheinwerfer frei.
http://www.vulcanier-germany.net/homepa ... t/fern.gif
Du musst beim Starlet aber gucken welches Kabel für das Fernlicht zuständig ist, rot/schwarz muss nicht stimmen.
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 23:20
von xx-33
danke, ich probiere morgen nog mal
wen es functioneerd, komt gleich ein foto ims showroom
gr sidney
Verfasst: Di 14. Feb 2012, 13:24
von Sgt.Maulwurf
Ich hab ja auch Zusatzscheinwerfer bei mir verbaut.
Verfasst: Di 14. Feb 2012, 13:28
von xx-33
SHÖN!!!
bei mir musst noch led im die grill
gr
Verfasst: Mi 15. Feb 2012, 07:47
von xx-33
Ich habe dem grill angeslossen, volgens das schema hier:
und dan kriege ich dieses resultat:
http://youtu.be/AlUzhNQe0K4
hat jemand ein clu was das sein kann?
vielen dank.
gr sidney
Verfasst: Mi 15. Feb 2012, 14:44
von xXEiseltXx
Is das ein Blinker Relais was du da genommen hast? Also wenn du es nach der Anleitung angeschlossen hast sollte das eigentlich funktionieren...
Verfasst: Mi 15. Feb 2012, 14:46
von xx-33
das relais sass shon ran, also ich habe keine ahnung
gr
Verfasst: Mi 15. Feb 2012, 22:35
von Sgt.Maulwurf
Du brauchst nur 1x Plus von den Lampen, von welcher ist egal, wenn du beide anschliesst tritt da evtl der Fehler auf.
Dein Schema unterscheidet sich auch von dem was ich genommen habe, versuchs mal mit dem.
Bei deinem Schema kommt der Impuls der Fernlichter auf 87, bei meinem auf 86
85 muss auf die Masse gehen
und 87 dementsprechend zu den neuen Lampen.
Verfasst: Mi 15. Feb 2012, 22:50
von xx-33
mein probleem ist dan nog das das relais was dran kopfeld ist, shon gans befleckt ist, also nichts kan man mehr lesen.
habe abber ein neujes suhause liegen, das gehe ich wens nicht mer regent mal rin setsen
auch habe ich samstag ein shoner update, aber das heuren sie samstag abent
gr sidney
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 19:04
von xx-33
Heute gehold:
Habe 435 km darfur geritten, aber das ist es werd
gr
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 20:05
von xXEiseltXx
na dann herzlichen glückwunsch und gutes gelingen beim anbauen
Verfasst: So 19. Feb 2012, 00:55
von Sgt.Maulwurf
Sehr schön, da hast du ja doch eins bekommen. Woher hast du das genau geholt (Niederlande oder Deutschland) und wie bist du dran gekommen?
Verfasst: So 19. Feb 2012, 03:25
von xx-33
ich hatte gluck, ein junge fom starlet-forum.nl hatte ein ser sceunen weisen starlet, aber der waar vol in die linke flanke ein opel rijn geritten
gut fur mich hatte er nur den front und hinten bumper drauf, also der kit hat keine schade
ich habe 300 betaald, aber hatte ouch nog 60 euro benzine kosten, und 435 km abschreibung
ich hebe auf einen tank 400 km geritten :O
die plannen sind: swarts, und fieleicht im sommer nog rot
gr sidney
Verfasst: So 19. Feb 2012, 10:27
von PeterToyota
Hey supper!!!
Immer schön vom umbau berichten
und viel spass beim projekt
