meine Tüftel Ecke
Re: meine Tüftel Ecke
Beitrag von 23.Dirk » So 8. Mai 2011, 21:17
Doch nu hab ich was dazu zu sagen^^ :respect: sieht gut aus was du da machst! Bietest du das auch fürn P9 an? xD
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » So 8. Mai 2011, 21:22
was willst den.
mfg morscherie
Beitrag von starmotion » So 8. Mai 2011, 21:31
geiles projekt!
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » So 8. Mai 2011, 21:37
danke. hast es jetzt erst gesehen??
im übrigen samstag habe ich block kopf und 3EE koplben und pleul zum motorbauer gebracht . geht aber 2-4 wochen bis ich den wieder holen kann . hab ihm gesagt das es nicht eilt..
mfg morscherie
Beitrag von starmotion » Mo 9. Mai 2011, 04:58
morscherie hat geschrieben:danke. hast es jetzt erst gesehen??
nein!......... ich gucke, lese, staune und vergesse dann immer zu schreiben :D
morscherie hat geschrieben: im übrigen samstag habe ich block kopf und 3EE koplben und pleul zum motorbauer gebracht . geht aber 2-4 wochen bis ich den wieder holen kann . hab ihm gesagt das es nicht eilt..
was soll gemacht werden?
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Mo 9. Mai 2011, 19:51
block plannen. kopf plannen. block auf übermas 3ee kolben bohren und kolben auf die pleue schrumpfen.
mfg morscherie
con
Beitrag von con » Mo 9. Mai 2011, 21:20
und was kommt dabei dann raus mit den andern kolben?
bissel mehr hubraum? verdichtung? leichter?
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Mo 9. Mai 2011, 21:34
verdichtung 11,7 zu 1 bissel mehr hubraum
mfg morscherie
Damadin
Beitrag von Damadin » Di 10. Mai 2011, 18:47
morscherie hat geschrieben:die helfer
Wie heisstn des Gerät, wo gibbet des und is das besser als nen Dremel? ;)
Aktuelle Starlet´s:
Beitrag von 23.Dirk » Di 10. Mai 2011, 19:00
Das ist ein Druckluftfräser. Da brauchste nochn vernünftigen Kompressor für.
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Di 10. Mai 2011, 19:15
ja geht besser wie mit dem drehmel. zumindest für das grobe.
mfg morscherie
Tower88
Beitrag von Tower88 » Mi 11. Mai 2011, 16:56
so einen druckluftfräser bekommt man mitlerweile überall.
vieleiecht sogar schon im obi und so.
nur ohne ordentlichen kompressor brauchst dir so ein ding nicht zu hollen.
gibt die dinger auch noch al Bohrmaschine da hat man was mehr gefühl find ich.
was man da vorne einspannt ist ja egal ;)
nur wenn man länger damit rum macht ist ohrschutz zu empfelhen ist schon laut auf dauer ;)
Damadin
Beitrag von Damadin » Mi 11. Mai 2011, 20:39
Tower88 hat geschrieben: nur wenn man länger damit rum macht ist ohrschutz zu empfelhen ist schon laut auf dauer ;)
Oh jaaaa,... das kenn ich auch gut vom Dremel :D
Danke für euche Einschätzung!
Gibts im www. ne Adresse für die Aufsätze auf der Bohrmaschine`(bzw. für Bohrmaschinen)?
Aktuelle Starlet´s:
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Mi 11. Mai 2011, 20:52
jo macht schon krach. was den kompressor angeht. ich arbeite mit den frässer so mit 2- 3 bar. also das geht dann auch mit einem recht günstigen kopresor. habe aber schon etwas besseres.
mfg morscherie
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » So 29. Mai 2011, 20:21
wieder bissel was neues.
domstrebe mal gebaut da das jetzige gerade rohr mit der e11 4efe brücke in konflikt kommen wird.
wird wenn der motor dann drin hängt vieleicht noch eine strebe bekommen sehe ich aber erst wenn der drin ist. ;)
hier bilder
und der 3E kopf ist da aus der usa. jetzt kann ich mir gedanken machen wie ich den motor für den weisen neu aufbauen will.
mfg morscherie
Beitrag von 23.Dirk » So 29. Mai 2011, 20:32
Auha da haste echt was feines bekommne!! Die Strebe sieht auch echt gut aus! Wie haste denn den Mittelpunkt befestigt?
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » So 29. Mai 2011, 20:35
ist mit dem blech nach unten befestigt. kommt vieleicht noch eine nach hinten ins beh mit rein wenn sie entgültig montiert wird....
mfg morscherie
con
Beitrag von con » Mo 30. Mai 2011, 20:16
wie stark ist das material was du genommen hast?
jetzt noch eine quer rüber.. also quasi ein dreieck dann da wäre das richtig geil.. aber auch so schick
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Mo 30. Mai 2011, 21:17
kommt ja vieleicht noch wenn es sich mit dem anderen motor und der ansaugbrücke aufgeht.
rohr ist 21 mm
mfg morscherie
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Mi 1. Jun 2011, 19:39
kopf wieder zusammengebaut
4age drosselklappe mit dem drosselklappenschalter vom 2EE versehen
der gebohrt und gehohnte block.
die kurbelwelle ist zum lappen beim motorbauer und die brücke zum flansch plannen auch.
mfg morscherie
Beitrag von 23.Dirk » Mi 1. Jun 2011, 19:44
Oh das sieht schonmal sehr schön aus!! Bin gespannt darauf Was der Motor nacher Leistet!!
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Mi 1. Jun 2011, 20:00
ich auch . hoffe so an die 110ps
mfg morscherie
Beitrag von 23.Dirk » Do 2. Jun 2011, 12:03
Das klingt gut^^ wird bestimmt ne richtig geile Rakete^^
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie » Sa 18. Jun 2011, 18:52
sodann..
mal den 3E kopf zum 3E-E kopf umgebaut.
so dann ging es noch bissel bei den motor für den alltagsstarlet weiter.
mfg morscherie
Beitrag von 23.Dirk » So 19. Jun 2011, 10:09
Wow das ja echt ne geile Nummer! Weiter So! Gabs diese 3E köpfe eigentlich auch als 3E-E oder ist das der erste?
