meine Tüftel Ecke
- Motor-Spezi
- Tower88
Re: meine Tüftel Ecke
so einen druckluftfräser bekommt man mitlerweile überall.
vieleiecht sogar schon im obi und so.
nur ohne ordentlichen kompressor brauchst dir so ein ding nicht zu hollen.
gibt die dinger auch noch al Bohrmaschine da hat man was mehr gefühl find ich.
was man da vorne einspannt ist ja egal
nur wenn man länger damit rum macht ist ohrschutz zu empfelhen ist schon laut auf dauer
- Damadin
Oh jaaaa,... das kenn ich auch gut vom DremelTower88 hat geschrieben: nur wenn man länger damit rum macht ist ohrschutz zu empfelhen ist schon laut auf dauer
Danke für euche Einschätzung!
Gibts im www. ne Adresse für die Aufsätze auf der Bohrmaschine`(bzw. für Bohrmaschinen)?
- Motor-Spezi
jo macht schon krach. was den kompressor angeht. ich arbeite mit den frässer so mit 2- 3 bar. also das geht dann auch mit einem recht günstigen kopresor. habe aber schon etwas besseres.
mfg morscherie
- Motor-Spezi
wieder bissel was neues.
domstrebe mal gebaut da das jetzige gerade rohr mit der e11 4efe brücke in konflikt kommen wird.
wird wenn der motor dann drin hängt vieleicht noch eine strebe bekommen sehe ich aber erst wenn der drin ist.
hier bilder
und der 3E kopf ist da aus der usa. jetzt kann ich mir gedanken machen wie ich den motor für den weisen neu aufbauen will.
hier bilder
mfg morscherie
Auha da haste echt was feines bekommne!! Die Strebe sieht auch echt gut aus! Wie haste denn den Mittelpunkt befestigt?
- Motor-Spezi
ist mit dem blech nach unten befestigt. kommt vieleicht noch eine nach hinten ins beh mit rein wenn sie entgültig montiert wird....
mfg morscherie
wie stark ist das material was du genommen hast?
jetzt noch eine quer rüber.. also quasi ein dreieck dann da wäre das richtig geil.. aber auch so schick
- Motor-Spezi
kommt ja vieleicht noch wenn es sich mit dem anderen motor und der ansaugbrücke aufgeht.
rohr ist 21 mm
rohr ist 21 mm
mfg morscherie
- Motor-Spezi
kopf wieder zusammengebaut
4age drosselklappe mit dem drosselklappenschalter vom 2EE versehen
der gebohrt und gehohnte block.
die kurbelwelle ist zum lappen beim motorbauer und die brücke zum flansch plannen auch.
mfg morscherie
Oh das sieht schonmal sehr schön aus!! Bin gespannt darauf Was der Motor nacher Leistet!!
- Motor-Spezi
Das klingt gut^^ wird bestimmt ne richtig geile Rakete^^
- Motor-Spezi
sodann..
mal den 3E kopf zum 3E-E kopf umgebaut.
so dann ging es noch bissel bei den motor für den alltagsstarlet weiter.
mfg morscherie
Wow das ja echt ne geile Nummer! Weiter So! Gabs diese 3E köpfe eigentlich auch als 3E-E oder ist das der erste?
- Motor-Spezi
ja gab es auch als 3EE kopf aber hatte keine in der usa gefunden der ihn zu einem humanen preis verschicken will . machen wollen garnicht ind ausland verschicken.
mfg morscherie
Man muss sich nur zu helfen wissn!! Ist echt ne geile Arbeit die du da leistest!!!
- Motor-Spezi
danke danke.
und heute hab ich auch noch ein bissel was gemacht.
Fulerail angepast . und halter für die ansaugbrücke.
mfg morscherie
echt ein geiles projekt!!!!
bin gespannt wieviel leistung dabei rumkommt........... aber ich denke für nen P7 allemal genug
- Motor-Spezi
wenn ich bedenke das der jetzige in dem starlet 90 ps leiste und 120nm und das nur mit frühzündung auspuff luftfilter und E85.
mfg morscherie
- Koxx
- Motor-Spezi
- Koxx
- Motor-Spezi
ne sind von catcams.
genaue daten hat ein kumpel noch der das gemänetscht hat. ist laut catcams das maximalmögliche mit der serienwelle.
mfg morscherie
- Motor-Spezi
