Xpect
Re: The Black Beauty "Fortschritt"
Beitrag von Xpect »
Klar, nur die Luft die in den Motor gepresst wird muss auch wieder raus und passiert dabei logischerweise das Turbinengehäuse.
und das treibt dann das verdichterrad weiter an, geregelt wird dann über die Druckdose am Wastegate
Ich mein ich habe an dem 5e Motor 8 375 ccm Einspritzdüsen dran die pro Zylinder eine maximal Einspritzmenge von 750 ccm ermöglichen, da muss schon brutal viel Luft bei um eine Zündung zu ermöglichen
ergo kommt aber auch brutal Leistung raus ^^
die 18g Turbine ist für 5e eigentlich zu groß, da einfach ein riesen Turboloch entsteht, dafür ist aber der Kompressor da, den Turbo schon vorkomprimiert auf Spool zu bringen und dann ab Laderbereich bei ca. 4500 Umdrehungen richtig Druck aufzubauen. Das verbessert das Fahrverhalten, da der Leistungssprung von null Ladedruck zu vollem Ladedruck sanfter abgeht. Ein mächtigen Turbobums gibts trotzdem auch wenn mit 0,8 bar vorgepresst wird
ich hoff du kannst das super abstimmen, damit zwischen kompressor und turbo kein ruck zu spüren ist. also mit ruck ist jetzt nicht der kick vom lader gemeint :lol:
sollte eigentlich ganz gut gehen, da ja bei der umschaltung kein druckverlust passiert
ja hast auch wieder recht, naja sind wir mal gespannt!
Ich grüße euch.
Auch von mir gibts seit langem mal wieder ein Update. Es hat sich wieder einiges getan.
Erstmal danke an Morscherie für die sau gut hergestellte Ansaugbrücke vorbereitet für weitere 4 Einspritzdüsen. Somit fahre ich dann 8 375ccm Düsen am 5e Motor!
Des weiteren habe ich den Auspuffkrümmer fertiggestellt und den Turbo optimal positioniert.
Er muss noch geschliffen und veredelt werden.
Des Weiteren ist das neue Housing und das 18g Laderad angekommen. Ist verdammt groß fürn Starlet. ^^
Naja dieses WE habe ich den neuen Kühler eingepasst und montiert. Er stammt ursprünglich von einem Fiat Punto 2. Der passt sehr gut von der Größe her.
Die Auspuffteile sind angekommen. Er bekommt eine 3,5 Zoll Anlage ab Turbo. ^^ Also gigantisch.
Nächstes WE habe ich mir die Fertigstellung der Abgasanlage eingeplant. Dann kommt der Rohmotor raus und er geht zum Motorbauer.
Ich hoffe ich kann noch vor Silvester einen Start unternehmen.
Heute gings los mit der Herstellung der Abgasanlage. Ich muss sagen, 3,5 Zoll ist schon verdammt dick im Starlet. ^^
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie »
warum so groß??
mfg morscherie
kleiner hätte keinen Spaß gemacht ^^
viele im UK Forum fahren 3 Zoll anlagen
Bei mir hat es der Platz hergegeben eine 3,5 Zoll Anlage zu bauen. Besser zu groß als zu klein.
Wieder ein bissel was geschafft
Nach Neujahr gehts weiter.
Bäm! Das sieht eher aus wie ein endrohr für nen mack truck!
Re: The Black Beauty "Abgasanlage"
Dieses Wochenende gings weiter. Ich musste nochmal neu anfangen, weil ich mich für einen zusätzlichen festen Halter am hinteren Getriebelager entschieden habe.
Somit wandert das Flexrohr zwischen den ersten Aufhängungspunkt und den festen Haltepunkt am Getriebelager.
Nächstes WE heißt es dann HKS Schalldämpfer auf 3,5 Zoll anpassen und Vollendung der Abgasanlage. Die Nähte will ich fertig schweißen, den Motor wieder ausbauen und für Motorbauer fertig machen.
Meine fresse Watt nen rohr!!!
Gehst Du unter der Achse durch?
ja es geht wieder unter der Achse lang
Ah ok. Is sonst zu eng bzw kokelt der Boden an? oder kann der Fuchs sonst nich guten Tag sagen?
Über der Achse ist kein Platz da sind 3 Zoll Anlagen schon viel zu eng eingebaut.
MY_P8
Beitrag von MY_P8 »
3" über der Achse ist eng! Da darf sich nicht viel bewegen...
Bin mal gespannt wie das bei mir mit der Japspeed sein wird :D
3,5 Zoll ist schon ein mords fettes Rohr. Ich brech mir da fast einen ab beim Ein und Ausbauen der Anlage. ^^
Bananajoe888
Beitrag von Bananajoe888 »
ich werde bei 2,75"-3" bleiben mit der Abgasanlage.... mehr sicher nicht....
Darf ich vorstellen. Das ist die dicke Berta. Berta ist vermutlich die erste 3,5 Zoll Abgasanlage im Toyota Starlet. Fucking awesome.
Re: The Black Beauty "Farbe im Spiel"
Dieses Wochenende hab ich mal ein wenig Farbe ins Spiel gebracht. Der Motorblock und die Kurbelwelle sind auch fertig vom Motorenbauern.
Die Kurbelwelle und die Bohrungen haben so gute Maße, dass nicht mal geschliffen werden muss.
Die Bohrungen wurden lediglich flex gehohnt und die Kurbelwelle wurde vermessen, auf Risse geprüft und die Lagersitze wurden poliert.
Somit kann ich Standard Maß Lager fahren. Die Hauptlager sind schon da und die verstärkten Pleuel Lager kommen nächste Woche.
Dann werde ich den Motor wieder zusammensetzten. Ich brauch dann nur noch eine 1,9 mm Athena Kopfdichtung und Kopfschrauben oder vlt. sogar Stehbolzen.
Aber erstmal hab ich alle Bauteile gereinigt und ordentlich lackiert.
morscherie
Motor-Spezi
immer noch das kleine saugergetriebe??
mfg morscherie
erstmal nehm ich da 5e Getriebe mal sehen was das ab kann
MY_P8
Beitrag von MY_P8 »
Sehr schick! :D Das lila gefällt mir gut! Und ist absolut ausgefallen!! Bin gespannt wie das zusammen gebaut aussieht..
Ich hatte was lack anging eig nicht so viel vor aber wo ich das so sehe muss ich mir auch noch ne Farbkombi aus denken :!:
morscherie
Motor-Spezi
nicht mehr als 2e...
mfg morscherie
