Moin
haben am Sonntag den Starlet meiner Freundin abgeholt. Da dieser einen Kabelbaumbrand hatte konnten wir ihn nur abschleppen.
Es ist ein 91er P8 in weiss mit knapp mehr als 200tkm.
Er hat eine grosse Roststelle unter der Batterie, bei dem Stopfen der in der Karosserie ist zum Radlauf hin. Das wird herausgetrennt und ein neues eingeschweisst.
Die Stossdämpfer müssten gemacht werden. Da werden meine rein kommen die vor dem GTS Fahrwerk drin waren. Zahnriemen! Die Ölwanne wird erneuert einige andere Teile gesandstrahlt, gereinigt und lackiert. Um alles etwas für eine kleine Ewigkeit zu erhalten.
Sonntags haben wir angefangen das Armaturenbrett abzuschrauben. Montags haben wir dann alles abgehabt und siehe da.
Den Kabelbaum hatten wir schon damals in Augenschein genommen, das Auto hat bei Verwanten gestanden. Beim Anlassen damals schmorte es schon hinter dem Tacho. Beim genaueren hinschauen entdeckten wir das eine Masseleitung geschmort war und andere Kabel mit in leidenschaft gezogen hat. Das haben wir dann wieder mit weissem Isolierband isoliert wie man auf dem Bild sieht.
Heute haben wir die Scheinwerfer, Blinker, Stossstange und Federbeine ausgebaut.
So hier noch ein paar Bilder vom Auto.
Eine neuen Kühler hat er schon
Hier noch das ätzende Loch... Denke da ist mal eine Batterie ausgelaufen.
Und hier noch das Chaos wo nur noch ein Genie durchblickt, mal abgesehen von den ganzen Schrauben die sich bis jetzt angesammelt haben.
So das war es erstmal. Werde auch fleissig weiter berichten wenn es was neues gibt.
Gruss Alex
Ein neuer Starlet P8 in der Runde
- VitoCalzone
